Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 (edytowane) To ja pierwszy pytam: co za pompa i co za kanaly - poprosimy szczegoly. YORK i Edytowane 13 Grudnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 13.12.2014 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 YORK i [ATTACH=CONFIG]293819[/ATTACH] Prosze wskazac miejsce gdzie mozna zakupic ta pompe za 2000 pln. I co to za pompa konkretnie - bo ja mam samochod VW, tyle ze moze to byc Polo lub Passat. Co to znaczy tanie kanaly ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.12.2014 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Prosze wskazac miejsce gdzie mozna zakupic ta pompe za 2000 pln. I co to za pompa konkretnie - bo ja mam samochod VW, tyle ze moze to byc Polo lub Passat. Co to znaczy tanie kanaly ? Pewnie to ten YORK, co pracuje na strumieniu powietrza ok. 800m3/h. Wyobraź teraz sobie jakie powinieneś mieć kanały nawiewne, żeby taki strumień powietrza przepchać bez dużych oporów. Po drugie - szczelina pod drzwiami, dla zapewnienia cyrkulacji tego powietrza musiałaby mieć chyba z 5cm wysokości ... Przecież to się kupy nie trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 (edytowane) Prosze wskazac miejsce gdzie mozna zakupic ta pompe za 2000 pln. I co to za pompa konkretnie - bo ja mam samochod VW, tyle ze moze to byc Polo lub Passat. Co to znaczy tanie kanaly ? Dlaczego mam Panu ujawniać? Propaguję ogrzewanie powietrza klimatyzacją, montuję klimatyzację zamiast gwc , to mam ceny od producenta. Dla mnie komfortowy dom ma klimatyzację. Producent daje mi taniej niż hurtownią. Poza tym, koszt zwiększonego styropianu w podłodze + kable z automatyką + odwracalna pompa ciepła z kanałami + zasobnik z pompą ciepła - jak będą kosztować mniej niż instalacja ogrzewania opartego na kotłowni zasilanej paliwem stałym - to żaden przygłup nie napisze, że najtańsze są domy ogrzewane węglem. A kanały... tanie to znaczy, że mogę liczyć w kalkulacji mniej niż kosztują na "ceneo" lub "allegro" Edytowane 13 Grudnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 13.12.2014 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Wiem, Barth3z, wiem... Ta pisanina mnie wkurza poprostu... Mniej wiecej taka: Mam dom plusenergetyczny, w oparciu o izolacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Pewnie to ten YORK, co pracuje na strumieniu powietrza ok. 800m3/h. Wyobraź teraz sobie jakie powinieneś mieć kanały nawiewne, żeby taki strumień powietrza przepchać bez dużych oporów. Po drugie - szczelina pod drzwiami, dla zapewnienia cyrkulacji tego powietrza musiałaby mieć chyba z 5cm wysokości ... Przecież to się kupy nie trzyma. Po co sobie wyobrażać, tego nie czuć, to chodzi non stop i znacznie mniej "dmucha" niż grzejnik konwekcyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Wiem, Barth3z, wiem... Ta pisanina mnie wkurza poprostu... Mniej wiecej taka: Mam dom plusenergetyczny, w oparciu o izolacje. Plus energetyczny to dom izolowany z ogniwami PV. Im lepsza izolacja tym większy plus zostaje. A wkurza, no trudno, ale to normalne, jak się nie zna chińskiego to się człowiek wkurza jak wokół po chińsku gadają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.12.2014 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Na forum utworzyły się pary ,,przyjaciół" . Ty utworzyłeś z TB. Przypomnij sobie przypowieść o ciskaniu kamieniem. Krew nie woda. Dobry obyczaj nakazuje odpowiedzieć adwersarzowi.Raczej bym tego nie porównywał. Zauważ, że komentuję posty Brzęczkowskiego w których są oczywiste nieprawdy, jak ta o ucieczce ciepła do gruntu czy generowaniu dźwięków przez gładki kanał. Inne, nawet jeżeli są niekompetente, co mu się często zdarza pomijam. Wy z Kszhu wdajecie się w pyskówki, które są żenujące. Dziecinada straszna. Zamiast wskazać co wam się nie podoba obrzucacie się nawzajem inwektywami. Kszhu najwyraźniej inaczej nie potrafi ale ty mógłbyś być mądrzejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Co do dmuchania. 130 m3/h powietrza ogrzane 40 st.C daje 20kWh na dobę - Jak mamy nawiewy w 4 pokojach i dwa w salonie - to jest to 20m3/h na nawiewniku. Gdyby to powietrze nie było ciepłejsze, to ręką przy samym nawiewniku, by się tego nie wyczuło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.12.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Po co sobie wyobrażać, tego nie czuć, to chodzi non stop i znacznie mniej "dmucha" niż grzejnik konwekcyjny.Nie czuć nadmuchu ale czuć różnicę temperatur grzeje/nie grzeje. Mało to komfortowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 13.12.2014 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Szacun TB! Widać, że rozwijasz się - po napisaniu prawie 10 000 postów pierwszy raz widzę, że coś policzyłeś i to jeszcze prawidłowo. Gratuluję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 13.12.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 W aktualnie wykańczanym domu, musieliśmy oświetlenie na LED wymienić i koza stoi zimna, przy 3 pracujących, było 26st Czyli przegrzewa się zimą? Żeby zejść do komfortowych 22-24 *C to trzeba chyba klimę włączyć? Co będzie w lecie? Akumulacja by rozwiązała ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 (edytowane) Czyli przegrzewa się zimą? Żeby zejść do komfortowych 22-24 *C to trzeba chyba klimę włączyć? Co będzie w lecie? Akumulacja by rozwiązała ten problem. Klima jest standardem w komfortowych domach ( w latach 1990 -2010 był gwc) . A przegrzewać się nie będzie, będzie ustawiona temperatura, włączy się wentylację, ogrzewanie wody. Poza tym ja już sprawdziłem, że akumulacja podłogi jest wystarczająca. Jeszcze raz, akumulacja jest droga i nie daje się sterować. Wolę klimę i kable + elektronika. Ustawiam sobie 23st.C i tyle mam. Edytowane 13 Grudnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Szacun TB! Widać, że rozwijasz się - po napisaniu prawie 10 000 postów pierwszy raz widzę, że coś policzyłeś i to jeszcze prawidłowo. Gratuluję! Może Pan nie czytał, ale w wątkach o wentylacji pisałem wielokrotnie o tym ile kWh odzyskuje się z powietrza wentylacyjnego, więc było liczone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.12.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Przeca pisałem. To trzeba sobie zbudować. Tak samo jak ty GWC,czy Barth rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.12.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 http://sundez.en.alibaba.com/product/932399479-214393911/abc.html?err_biz_type=null&url_type=pro_mini_pic_url_3&biz_type=&crm_mtn_tracelog_task_id=a94 A jak ktoś nie lubi rozprowadzania ciepła powietrzem,to coś takiego,na porządnej sprężarce.Całą resztę tej skomplikowanej maszynerii widać na fotkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.12.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Można,można. https://www.google.com/search?q=power+thermoelectric+generator&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=2xSMVPWuGMXmaLvagrAD&ved=0CDsQsAQ Tyle,że uparli się prąd produkować ze sprawnością kilku procent. To są urządzenia odwracalne .Jak dasz różnicę temperatur to da trochę watów. Jak dasz trochę watów to da różnicę temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.12.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Są klimatyzatory na petierach. Bardzo popularne do chłodzenia szaf sterowniczych:http://www.dacpol.eu/pl/modul-termoelektryczny-peltiera-firmy-delta/product/modul-termoelektryczny-peltiera-firmy-deltahttp://www.astat.com.pl/automatyka/kontrola-temperatury-szafy/klimatyzatory-pfannenbergitp. Wystarczy zamienić wyrzut z nawiewem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.12.2014 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Podgrzanie 100kg powietrza o 10oC to +/- 300W. 100kg powietrza/h to akurat dla przeciętnego domu . Powietrze po GWC +/- 5oC .Temp.zużytego powietrza to 22-23oC .DT to -18oC. Strona zimna ogniwa peltiera na powietrzu 22-23oC .Strona ciepła na powietrzu 5oC. Przy zasilaniu peltiera prądem I/Imax=0,1 ,można spodziewać się COP 5. Innymi słowy potrzeba 60Wh by podgrzać 100kg powietrza/h o 10oC. Wydać 130PLN na podgrzanie 100kg powietrza/h w sezonie grzewczym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.12.2014 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Sprawność chłodzenia jest mizerna,a do tego ludzkość wykorzystuje głównie peltiery .Sprawność grzania jest zawsze > 1Co do cen. Mylisz się . Jednostkę pod 140W można dostać za kilkanaście PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
