Barth3z 14.12.2014 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 (edytowane) No to pochwal się ile to 100m3/h straci energii cieplnej przy spadku temp. z 22oC do 0oC. Bo to ciekawe jest jak ignorant policzył. Barth pokazał,że są.Ja pokazałem,że są.Ty jesteś po prostu ślepcem.A do tego ,,,,,,,,,,,,,,,,tego fm. Same płytki peltiera może i są tanie, ale do nich trzeba dorobić zasilanie i odpowiednie radiatory. O ile zasilacz 24VDC o mocy 140W można kupić za stówkę, o tyle większe kosztują znaczne kwoty. Do tego sprawny radiator prawdopodobnie będzie potrzebował wymuszonego obiegu czynnika. Co do rozwiązań które przytoczyłem, to z powodzeniem można je w łatwy sposób zaadoptować do domu - w postaci ogrzewania powietrzem. Z CWU będzie więcej zabawy. Model 6401 - http://www.astat.com.pl/download.php?file=pliki/pfannenberg_dt_dtt6401_6301.pdf potrafi chłodzić mocą 2kW przy poborze mocy 1kW. COP=2, przy L35/L35. Dla parametrów nydara sądzę, że COP byłby wyższy. EDIT: Model 6801 ma już COP=2,5, z tym, że wymaga strumienia powietrza rzędu 1500-2000 m3/h EDIT2: Najciekawszą opcją wydaje się model DTS 3061 HT : http://www.astat.com.pl/download.php?file=pliki/pfannenberg_dt_dts3ht_gb.pdf - cena 9 200 zł Edytowane 14 Grudnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.12.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Są klimatyzatory na petierach. Bardzo popularne do chłodzenia szaf sterowniczych: http://www.dacpol.eu/pl/modul-termoelektryczny-peltiera-firmy-delta/product/modul-termoelektryczny-peltiera-firmy-delta itp. Wystarczy zamienić wyrzut z nawiewem. Z tych kliatyzatorów jedynie te : http://www.astat.com.pl/download.php?file=pliki/pfannenberg_dt_ptm.pdf są na ogniwach peltiera. Szczyt ich możliwości to COP=1,6-2,0. Pozostałe to klimatyzatory z tej strony to urządzenia spężarkowe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.12.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Przemek... Pojechales...? Daj znac co i jak... Te przeszklenia tez sprawdz... Bo ostatnie zdjecia nie pokazuja komfortu i duzych przeszklen... Spytaj odrazu o koszt budowy... A on jedzie na budowę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.12.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Same płytki peltiera może i są tanie, ale do nich trzeba dorobić zasilanie i odpowiednie radiatory. http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-4.html Do wyższych temperatur. Dla tak niskich, jakie potrzeba, nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.12.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Chyba nie będzie mi dane doświadczyć tych rewelacji i u siebie na budowie będę musiał trzymać kozę gorącą, a to takie staromodne. Tak sobie myślę, że skoro inwestor miał kozę na budowie, to była mu potrzebna. A potem przyszli gorący faceci od Brzęczkowskiego i... trzeba było żarówki wymieniać. Dobrze, że telewizora nie mieli, bo by się bidoki usmażyli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.12.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 (edytowane) coś do spalania biomasy, w pasywnym to nie wstyd. Dziwne to ale nawet paląc w piecu C.O czuć ten klimat spalania drewna.A zauważyłem to przy zmianie metody palenia 3 tygodnie temu, jak siedziałem z tatem i żeśmy sobie gwarzyli przy piecyku ..nad nową metodą, teraz jest tak że na sztorc idą pniaczki i pali się ładnie buczyna cały dzień. Opału idzie tyle co nic. Teraz zastosowanie pieca RS w nowej formie + bufor na wodę i takie rozwiązanie na wieś jest bardzo dobre.Przy moich zasobach biomasy= koszt grzania na CWU = 1L benzyny do piły... zwłaszcza że cały wóz patyków haratam w ciągu 30min..przy prowadnicy 50cm, ale za nie długo sprawię sobie 63 cm .. Edytowane 14 Grudnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.12.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 merkava obczaj to: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.12.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 merkava obczaj to: Takie piękne stemple marnują ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.12.2014 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Same płytki peltiera może i są tanie, ale do nich trzeba dorobić zasilanie i odpowiednie radiatory. O ile zasilacz 24VDC o mocy 140W można kupić za stówkę, o tyle większe kosztują znaczne kwoty. Do tego sprawny radiator prawdopodobnie będzie potrzebował wymuszonego obiegu czynnika. Co do rozwiązań które przytoczyłem, to z powodzeniem można je w łatwy sposób zaadoptować do domu - w postaci ogrzewania powietrzem. Z CWU będzie więcej zabawy. Model 6401 - http://www.astat.com.pl/download.php?file=pliki/pfannenberg_dt_dtt6401_6301.pdf potrafi chłodzić mocą 2kW przy poborze mocy 1kW. COP=2, przy L35/L35. Dla parametrów nydara sądzę, że COP byłby wyższy. EDIT: Model 6801 ma już COP=2,5, z tym, że wymaga strumienia powietrza rzędu 1500-2000 m3/h EDIT2: Najciekawszą opcją wydaje się model DTS 3061 HT : http://www.astat.com.pl/download.php?file=pliki/pfannenberg_dt_dts3ht_gb.pdf - cena 9 200 zł Zasilacz 12V 30A za stówkę. O reszcie nie ma co pisać,też grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.12.2014 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Słowo klucz. GRZANIENie chłodzenie kszhu , grzanie.Zapamiętaj bo się ośmieszasz:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.12.2014 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Słowo klucz. GRZANIE Nie chłodzenie kszhu , grzanie. Zapamiętaj bo się ośmieszasz:D Ustawianie temperatury !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.12.2014 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Ustawianie temperatury !!!Niezłe to. Przedszkolak zapytany na jakiej zasadzie działa żarówka powie, że naciska się przycisk w kontakcie i już. Zdziecinniał nasz miszcz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.12.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 To pokażesz w końcu te urządzenia do GRZANIA na peltierach? Na co czekasz? Poprzyj jakimś DOWODEM swoje tezy jak potrafisz:D Znowu kulą w płot. To nie ja jestem twórcą wykresów z COP 4,5 przy DT 10oC dla ogniw Peltiera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.12.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Przemek, pojechales? Chyba muszę sam ten adres wydedukowac. Tworki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 14.12.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Zdziecinniał nasz miszcz?A ja myślę, że nasz miszcz etap dziecinnienia zaczął już 25 lat temu kiedy pierwszy raz postawił dom 30kWh. Oczywiście dom widmo. Panowie, darujcie sobie peltiery, temat na elektrodzie był 5 lat temu wałkowany i nic z tego nie wyszło, teraz też nie wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 14.12.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Te ledy to pewnie nie oswietlenie... A utrzymanie jasnosci.Raczej pomroczności jasnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.12.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Nie zaciemniaj, teraz nie o tym bo o tym to już było.Ale o Peltierach jest nudne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.12.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Znając Adama mk , po nowym roku ruszy projekt ,,Peltier"Główny inżynier firmy zajmującej się termoogniwami podaje COP 4 a was to nie rajcuje? Oczywiście pytanie nie dotyczy kszhu bo do tego potrzeba trochę wyobraźni. kolektor1. Na elektrodzie koledzy wałkują funkcję generatora energii elektrycznej i chłodzenia. A to z racji sprawności jakby bez sensu. Mnie interesuje grzanie z COP >2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.12.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Główny inżynier firmy zajmującej się termoogniwami podaje COP 4 a was to nie rajcuje? COP=4 jest dla dT=10K pomiędzy stronami ciepłą i zimna ogniwa i dla małych prądów (I/Imax=0,1). W jaki sposób chcesz uzyskać taką dT ? Jakie zakładasz temperatury powietrza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.12.2014 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 COP=4 jest dla dT=10K pomiędzy stronami ciepłą i zimna ogniwa i dla małych prądów (I/Imax=0,1). W jaki sposób chcesz uzyskać taką dT ? Jakie zakładasz temperatury powietrza ? Temperatura zużytego powietrza to 22-23oC. Temperatura powrotu z wodnej podłogówki +/- 23oC. To ma działać na zużytym powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
