Barth3z 14.12.2014 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Temperatura zużytego powietrza to 22-23oC. Temperatura powrotu z wodnej podłogówki +/- 23oC. To ma działać na zużytym powietrzu. Sama temperatura nam nic nie mówi. Do tego musi być jeszcze odpowiedni strumień powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.12.2014 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Masz rację. Dysponuje strumieniem do 100m3/h o temp. 22-23oC i wilgotności 40-45%.To jest wszystko co można dać na zimną stronę . Należy zatem odpowiednio skonfigurować stronę ciepłą. A tu mam do dyspozycji powrót z podłogówki 22-23oC i ZWU o temp 5-8oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.12.2014 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Temperatura zużytego powietrza to 22-23oC. Temperatura powrotu z wodnej podłogówki +/- 23oC. To ma działać na zużytym powietrzu.Żeby odebrać to ciepło z powietrza musisz wytworzyć różnicę temperatur, np. dT=5K, podobnie jest z wodą. Razem masz już dT=10K. Ale taką temperaturą ogniwa schłodzisz powietrze ok 1-2K, czyli ze 100 m3/h powietrza odzyskasz na dobę max 1,6kWh. Zakładając COP=4 do ciepłej wody dostarczysz ok. 2,2 kWh/dobę. Trochę mało, nawet jak na dom bardzo energooszczędny (można tym ogrzać w domu pasywnym ok. 9m2 powierzchni). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.12.2014 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Masz rację. Dysponuje strumieniem do 100m3/h o temp. 22-23oC i wilgotności 40-45%.To jest wszystko co można dać na zimną stronę . Należy zatem odpowiednio skonfigurować stronę ciepłą. A tu mam do dyspozycji powrót z podłogówki 22-23oC i ZWU o temp 5-8oCJeżeli chcesz tak podgrzać ZWU, to wzrasta Ci dT, czyli spadnie COP . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.12.2014 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Wodę chcę grzać tylko do 20oC. Reszta z gniazdka. Co do COP 4 to nie jestem ortodoksyjny . 2,75 też będzie ok.Choć chodzi po głowie pomysł by doładować powietrze wilgocią z 40% do blisko 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 15.12.2014 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 kolektor1. Na elektrodzie koledzy wałkują funkcję generatora energii elektrycznej i chłodzenia. A to z racji sprawności jakby bez sensu. Mnie interesuje grzanie z COP >2. Mam takiego peltiera w samochodowej lodówce, do schłodzenia piwka w ciepły dzień po 10 cio godzinnej pracy w trakcie podróży to może się i nadaje, prądu żre co nie miara. Raz zostawiłem taką lodóweczkę na postoju, trzeba było pchać samochód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 15.12.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Sama temperatura nam nic nie mówi. Do tego musi być jeszcze odpowiedni strumień powietrza.I przepływ wodnej podłogówki. A jakiego wymiennika użyjesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.12.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 I przepływ wodnej podłogówki. A jakiego wymiennika użyjesz? np. do wodnego chłodzenia procesora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.12.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 W którą stronę? Rozwiązanie typu "akwarium" czy w drugą stronę tj. chłodnica na wylocie wentylacji i cieczą na peltiera? Nie wiem. Pytaj nydara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 15.12.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Schodząc na ziemię to przez przypadek wpadłem na kolejne ciekawe rozwiązanie znów domku z samej izolacji: https://www.facebook.com/video.php?v=747955855266063&set=vb.687248428003473&type=2&theater i więcej http://www.m3system.pl/?page_id=9 Od razu zastrzegam, że to nie reklama a info na temat technologii. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=231059 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 15.12.2014 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Ładny.Wełna od środka na ścianach zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.12.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 (edytowane) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=231059 1500zł netto za m2 tego domu. Nie dałbym. Prędzej poszedłbym w budowę czeskiego Air house w technologii z popup house. Edytowane 15 Grudnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.12.2014 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 1500zł netto za m2 tego domu. Nie dałbym. Prędzej poszedłbym w budowę czeskiego Air house w technologii z popup house.Tanie to nie jest. Dochodzi do tego dosyć przygnębiające poczucie przebywania w piwnicy. Byłem w podobnym domu - kopule tyle, że wykonanym z betonu i nie podobał mi się taki sufit. Coś jak skosy bez okien tylko jeszcze gorzej. Popup house to dla mnie bomba. Jakbyś już nie zaczął to namawiałbym cię do takiego projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.12.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 I przepływ wodnej podłogówki. A jakiego wymiennika użyjesz? http://allegro.pl/profil-radiator-aluminiowy-a6023-96x192x50-i4832839010.html Tyle,że dwa razy dłuższe do powietrza i do wody,oczywiście po małej modyfikacji To co pokazuje kszhu to jakieś koszmary paranoika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.12.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Jakbyś już nie zaczął to namawiałbym cię do takiego projektu. Daj skończyć chociaż jeden dom Ten popup-house jest dobry pod kątem developerki. Tanie i pasywne domy za grosze. Można na tym nieźle zarobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.12.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Myślisz,że jednym da radę? Dobrze ,że tylko myślisz.Myśl dalej.Co wymyślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 15.12.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Mam takiego peltiera w samochodowej lodówce, do schłodzenia piwka w ciepły dzień po 10 cio godzinnej pracy w trakcie podróży to może się i nadaje, prądu żre co nie miara. Raz zostawiłem taką lodóweczkę na postoju, trzeba było pchać samochód. Nie chce mieszać , ale miałem 10 takich peltierów w "lodówkach" zwanych chłodziarkami . Niestety po 2 latach 8 padło. Podobno tego się nie naprawia. Po gwarancji, więc podjechałem do "lodówkowni. " Nie chcą się tym w ogóle zająć. Kiedy je kupowałem to nie odróżniałem peltiera od periera .Teraz też nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.12.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Trzeba najpierw na sobie sprawdzić budując jakąś pseudo altankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.12.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Nie wiem, szkieleciory w większe wiatry trzeszczą to co musi dziać się ze styro? Ale jak sam widziałeś, są ludzie co wybudowali domy z samego styro. Nawet bez przekładek ze sklejki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.12.2014 05:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 (edytowane) Od dawna robimy i nic nie trzeszczy! W styropianie "zatopiona" jest solidna konstrukcja, a alu paroizolacja chroniona jest wygłuszającą wszystko wełną od wewnątrz w kolejnym solidnym stelażu.. Robi się płytę fundamentową na 40 cm styro i ja tylko zwiąże, przywozi się i montuje gotowe elementy domu wykonane w hali. W latach 90-tych konstrukcja była wypełniana na budowie wełną teraz w hali ciśnieniowo konstrukcję wypełnia się styropianem. Dom na zdjęciach jest w miejscowości Granica koło Pruszkowa. Edytowane 16 Grudnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
