Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Nikt nie twierdzi, że wszystko i zawsze co przez TB twierdzone jest idealne.
Sam uważam, np. że tania taryfa i akumulacyjny system grzewczy jest bardziej ekonomiczny przy zachowaniu komfortu domowników a nie laboratorium.
Tylko do czasu aż Pan to sprawdzi w domu izolowanym. Przy dużych potrzebach, da się wytrzymać przy małych, akumulacja ma większe straty niż zyski i niższy komfort. Domy naprawdę nisko energetyczne muszą być "aktywne" nie "pasywne".
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Ucz się Brzęczkowski!
. Albo ktoś, kto należy do lobby izolatorów.
Raczej z racji wciskania kabelków, nazwał bym energetyków.
Nie ma cen! Nie ma rachunkow!
Sa tylko tak jak piszesz teorie... I przeczace zdjecia.
Ostatnio miszcz opublikował cenę:
120m2 dom zużywający do 15 kWh/m2 rocznie na grzanie chłodzenie i cwu to koszt 260000zł.
Pierwsza jaskółka?
Edytowane przez kolektor1
Na ciepłe kraje nie wystarczy, bo nie zmieścimy się w zużyciu 15kWh/m2*rok grzanie + chłodzenie+CWU.
Pracujemy nad wykorzystaniem dachu jako żagla. Dom jest szczelny więc nie potrzebuje mocnego dachu, zatem można zrobić go z brezentu i w razie potrzeby postawić do pionu. Zapewniam, że niczego taniej i bardziej komfortowo zrobić się nie da.
To jest kwestia sterowania. Standardowe podejście do akumulacyjnego ogrzewania domu jak w temacie powoduje pewne wahania. Dlatego korzystanie z taniego prądu wymaga innego podejścia ale się opłaca bo zużycie takie samo ale... prąd tańszy.
Z tytułu "przegrzewania" domu w drugiej taryfie zużycie będziesz miał większe. Ale nie aż takie, jaka jest różnica w cenie kWh między taryfami.
Moje przegrzewanie to cały 1*C.
Nawet nie mam zamiaru liczyć różnicy zużycia utrzymywania pół doby 21*C i drugie pół 22*C i porównywać do stałych 21,5*C.
Na to dopiero nałożyć trzeba dużą różnicę cen prądu.
Kiedy będziesz miał 21oC? Jeśli chcesz zapewnić 21,5oC podczas bytowania, to musisz przegrzewać o 1oC wyżej. I nie zawsze będzie to 1oC. Przy większych mrozach zapewne więcej.
U siebie nie będę przegrzewał do 22,5oC lecz samoistnie wychładzał do 20,5oC. To już 2oC różnicy między nami.
Wahania wynoszą u mnie ~1*C
Teraz, bo zimy nie ma.
- jak nie grzeję w drogiej taryfie to temp. spada do 21*C. Grzejąc w taniej nie przekraczam 22*C.
Takie wahania są dla nas komfortowe.
To bądźmy obiektywni. Jeśli dopuszczasz temp. 21oC to porównujmy do niej. U mnie zatem temp. przez resztę doby może spaść do 20oC. Dalej jest 2oC różnicy.
Sterowanie z dużą dokładnością kablami grzejącymi w płaskiej taryfie jest optymalnym rozwiązaniem. Nie widzę w tym nic dziwnego, co więcej, teraz chyba mało jest sterowników z dużą histerezą.
Od razu w umowie wykluczam druga taryfę.
Granica między optymalnym a bliskim optimum jest tak duża, że jeżeli ktoś pisze, że są inne rozwiązania do domów izolowanych, to mogę bez wahania powiedzieć TEORETYK.
