  rafał2011 napisał:
Panie Tomaszu projekt domu izolowanego który w dachu ma 30cm izolacji a w podłodze 40cm... jest na to jakaś osobna definicja?
EDIT: chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób będą montowane wieszaki na poddaszu? Z praktycznego punktu widzenia bardzo ciężko a może i nawet niemożliwe będzie nie przedziurawienie foli, nie tyle co samym wkrętem, tylko wieszakiem wciskanym w drewno przez wkręta. Jestem ciekaw jak Pan rozwiązał ten problem?
Przy identycznych izolacjach oraz ogrzewaniu podłogowym i WM z odzyskiem ciepłą, straty do gruntu, są znacznie większe niż dachem. Wynika to zarówno z obliczeń jak i praktyki.
Ale jest jeszcze lato i klimatyzacja. Ten dom ma 30 cm styropianu i 20 cm wełny . Podobnie ten przekroj.jpg
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
  karolek75 napisał:
Deja vu.
Heheeh, pamietam jak pyszczyles na nydara gdy o tym mowil :lol2:
Bo widzisz karolek. To działa tak. Najpierw wmawiasz przeciwnikowi ,że południowe okna i najlepiej dużo, to zbawienie energetyczne ludzkości. A jak już klient zorientuje się jakie to zbawienie, to sprzedajesz mu system klimatyzacji .
I tak jest z wszystkimi genialnymi rozwiązaniami. Choćby z izolacją od środka:lol2:
  Barth3z napisał:
Ta przegroda jest wielce ryzykowna. Mała dziurka i masz bagno. Tym bardziej, że od góry zamknięte pełnym deskowaniem i papą.
Nie trzeba dziurki. W takim dachu na wewnętrznej powierzchni papy MUSI skroplić się wilgoć. Klasyczny przykład niekompetencji projektanta albo radosnej twórczości jakiegoś niedouka w rodzaju Brzęczkowskiego.
Ale jest jeszcze lato i klimatyzacja. Ten dom ma 30 cm styropianu i 20 cm wełny . Podobnie ten [ATTACH=CONFIG]295285[/ATTACH]
Tak, ten dom ma 30cm styropianu i 23cm wełny, ale chodzi o ten
[ATTACH=CONFIG]295273[/ATTACH]
Jeszcze raz, dachem przy identycznych izolacja ucieka mniej ciepła niż podłogą. dlatego nie ma uzasadnienia ekonomicznego, jak chodzi o ogrzewanie dawać mniej w podłodze. W dachu i ścianie jest styropian i wełna. Ja nie projektuje tych domów, robię instalacje, więc wiem ile zużywają.
To są projekty i realizacje Jerzego Zajdlera.
Dał się Pan poznać jako człowiek nie przyswajający zagadnień technicznych. Kable grzejne w pomieszczeniach, nie są ogrzewaniem pośrednim (centralnym)
A ten dom ma 168m2 .
Tomku z całym szacunkiem do twojego poziomu umysłowego podajesz stopień zaizolowania domu ( "dom zaizolowany na poziomie 15kWh/m2*rok"), jako sumę zużycia kabli grzejnych i POMP CIEPŁA w nim zainstalowanych, a mi zarzucasz nieprzyswajanie zagadnień technicznych.
Jesli tak jest, to o co chodzi w tym projekcie
Tak jak napisałem i Pan to potwierdził Swoimi obliczeniami. Nie rozumie Pan.
Temat jest - dom zaizolowany na poziomie zużycia na OGRZEWANIE bez OZE i pomp ciepła, do 20kWh/m2 .
Ten dom przekroj.jpg jest zaizolowany na poziomie zużycia do 15 kWh/m2 na ogrzewanie, bez OZE i pomp ciepła.
W domu energooszczędnym do dostarczenia odpowiedniej ilości energii ,wystarczy gradient 1oC między posadzką a powietrzem .Stąd temp. posadzki 22-23oC to max. Zatem twierdzi Pan ,że przy takiej temp. posadzki i podobnej sufitu ( o 1oC niższej,lub równej ),straty przez posadzkę są większe niż przez dach .
Może jakiś dowód ,przykład obliczeń tego zdumiewającego faktu.
Można zerknąć tu http://ziemianarozdrozu.pl/apps/HeatMaster/Heatmaster.html#HeatMaster
Pan co prawda obliczeń nie uważa ale proszę uwierzyć na słowo ,że ci co zajmują się zawodowo tymi sprawami korzystają z programów obliczeniowych .
Nie znam się dokładnie na tym, ale to co sie domyślam...
Konstrukcja tego dachu przekroj.jpg (ponieważ jest płaski i inaczej wykonany, wymaga grubszych elementów niż w tym dachu pasywny.jpg Dachy są produkowane na hali z formatyzowanego styropianu, nie ma możliwości ani potrzeby wprasowywać 20 cm styropianu w 30 cm konstrukcji. Podobnie z wełną. Izolacja po prostu wypełnia konstrukcję. Jak obliczenia wykazały, że prawie płaski dach musi być z grubszych elementów to i izolacji weszło więcej.
Zaizolowany na poziomie do 20kWh/m2*rok, tylko zużywa 29,5... no tak.
Tak jak pisałem: nie rozumie Pan zagadnienia. A ja już prościej nie potrafię wytłumaczyć. Nie każdy jest w liczeniu i fizyce oblatany, są inne dziedziny życia.
Temperatura powierzchni podłogi jest 23 st.c powietrze 22. a na styku wylewki ze styropianem ( tę temperaturę rozpatrujemy w stratach) jest 26 st.
Temperatura gruntu pod styropianem ma średnio +3 st C. Na środku nawet 5 do 6 po bokach blisko 1.
Średnia temperatura powietrza w sezonie grzewczym tabela_2_09_12.jpg jest powyżej zera. Dach ma jeszcze zyski słoneczne. Temperatura powietrza pod sufitem przy ogrzewaniu podłogowym i WM z odzyskiem ciepła, nie przekracza 19 st.C
Zagadnienie jest takie, że dom 168m2, który ma rozmiary domu 110m2 zużył ponoć:
kable grzewcze- 700 kWh
Inwerter Mitsubishi- 850 kWh
zasobnik z pompą ciepła VIVItherm 300 l- 670 kWh
i to Inwerter troszkę więcej na chłodzenie, niż na grzanie.
Rozumiem, że automatyka tego urządzenia pozwala określić ile godzin grzał, a ile chłodził i można to łatwo zweryfikować.
Rozumiem także, że mówimy o pracy całorocznej, więc przyjmuję asekuracyjnie SCOP/SEER jako 3,0.
Zatem zużycie tego domu na "utrzymanie" temperatury wyniosło 1550kWh, a zapotrzebowanie 3250 kWh. Niech będzie, że zostawimy już to lato i niech się inwestor męczy, to i tak mamy 700+400*3= 1900kWh, czyli 17,3 kWh/m2*rok.
To tego nie potrzeba 40cm styropianu w podłodze, ani izolacji od środka i na forum są na to dowody.
Konstrukcja tego dachu [ATTACH=CONFIG]295287[/ATTACH] (ponieważ jest płaski i inaczej wykonany, wymaga grubszych elementów niż w tym dachu [ATTACH=CONFIG]295288[/ATTACH] Dachy są produkowane na hali z formatyzowanego styropianu, nie ma możliwości ani potrzeby wprasowywać 20 cm styropianu w 30 cm konstrukcji. Podobnie z wełną. Izolacja po prostu wypełnia konstrukcję. Jak obliczenia wykazały, że prawie płaski dach musi być z grubszych elementów to i izolacji weszło więcej.
Brak słów.
168 to nie 110
Ten dom przekroj.jpg ma 120m2
Średnia temperatura powietrza w sezonie grzewczym [ATTACH=CONFIG]295289[/ATTACH] jest powyżej zera. Dach ma jeszcze zyski słoneczne. Temperatura powietrza pod sufitem przy ogrzewaniu podłogowym i WM z odzyskiem ciepła, nie przekracza 19 st.C
1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną
całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki
energetycznej. Link.
2. Polska Norma Budowlana: PN-B-02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. Link.
3. Chudzicki J. Instalacje ciepłej wody w budynkach (skrót). Link.
4. J. Sowa. Wentylacja domów „ładnych i ładnych inaczej…”. Link.
5. Ministerstwo Środowiska: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2009 do
raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012.
Na podstawie w/w powstał ten program. Chłopaki poszli nawet dalej jak Pan,bo zakładają zimą pod płytą 1oC,a mimo tego straty przez dach wychodzą znacznie większe niż przez posadzkę. Tu i tu taka sama grubość izolacji.
Może Pan uwiarygodnić się, pokazując jakieś obliczenia?
ps. Temp. pod posadzką przy pionowych opaskach izolacyjnych nie ma 1oC ani 6oC , tylko jest znacznie wyższa.
A po co? Już samo jestestwo jest najlepszym dowodem.
Ale dziesiątki czujników na Bartyckiej temu zaprzeczają na wieki.
A skoro wielu innym wychodzi inaczej to w takim razie są to jakieś niedouki.
Przecież ten jeden milion na badania mówi sam za siebie.
Edytowane przez kolektor1
  Cytat
Zgoda. Przy braku izolacji, grzejemy grunt, a jego temperatura się podnosi. To normalne zjawisko fizyczne. Im więcej Pan dostarczy ciepła, tym wyższa będzie temperatura.
  Cytat
co oznacza że grunt nie rozprasza w momencie tej energii..
a ja ciągle to Panu powtarzałem .. na reszcie się Pan przyznał ...
