perm 22.12.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Obawiam się,że nawet jak nie będzie papy ,to będzie gniło w przypadku styropianu i PP.Nie będzie. Może gdybyś EPS przykleił szczelnie do drewna to tak. Mimo wszystko, powietrznosuche powinno to przetrwać. Drewno wiele wytrzyma. Pisze oczywiście o sośnie i świerku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.12.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 (edytowane) Może to was przekona?http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces?full_view=1 Nie wiem co mówi ci ten z lustra, kolego kszhu ale dla mnie bardziej wiarygodny jest ten link.Mają chłopaki w tym spore doświadczenie.Ale skoro mówisz ,że nic się nie stanie przy wypełnieniu EPS czy PP, to można w ruletkę zagrać.Ściana jest już bardziej poprawnie zaprojektowana, bo wydaje się ,że szkielet z wypełnieniem styropianowym,pokryty jest dodatkową warstwą EPS od zewnątrz. Edytowane 22 Grudnia 2014 przez nydar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.12.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Porażająca informacja! Ty, translator, angielskiego się już nie nauczysz ale może chociaż poprawnie linki wstawiać do źródłowego artykułu? Czy to kolejna ściema? Chciałeś zabłysnąć jakimś cytatem a tu jak zwykle nie wyszło, co? Przeczytaj uważnie i się bój:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.12.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Uruchom trochę inteligencji o ile posiadasz,zajrzyj do postu i jeszcze raz naciśnij paluchem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.12.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Tia. To mówisz,że w dachu to inaczej działa niż w podłodze z pustką pod. Ty z TB wiecie swoje. Gra gitara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.12.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Niewątpliwie różnica jest .Na korzyść podłogi z pustką.Tam panują łagodniejsze warunki.Dach to skrajnie niekorzystne.Mam prośbę do ciebie. Idź na spacer czy co ,bo z każdego tematu robisz tradycyjnie bagno . Gnicie konstrukcji drewnianych istnieje i tylko twoje głupkowate teksty tradycyjnie rozmydlają problem.Nie masz nic ciekawego do pisania to się powstrzymaj .Pisz pamiętnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.12.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Nydar, zajrzalem do artykulu bardzo pobiezenie . I po pierwsze pisza o miesiacach letnich, gdzie pod domem jest zazywczaj duzo chlodniej, po drugie mowia o wymianie powietrza 1kubatura /h. To zdecydowanie inne warunki niz dla dachu. Zwlaszcza latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.12.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Nydar, zajrzalem do artykulu bardzo pobiezenie . I po pierwsze pisza o miesiacach letnich, gdzie pod domem jest zazywczaj duzo chlodniej, po drugie mowia o wymianie powietrza 1kubatura /h. To zdecydowanie inne warunki niz dla dachu. Zwlaszcza latem. Dla kondensacji nie jest ważne czy jest zimno czy ciepło.Warunkiem jest pkt. rosy. A ten może wystąpić przy + 30 .Przy klimie to dopiero problem . Myślisz,że paroizolacja na połaci dachu jest na tyle skuteczna ,że nic zimą się nie wydostanie.Dlaczego zatem jest tak ciężko uzyskać szczelność domu 50Pa.No i w końcu z jakiego powodu przy budynkach szkieletowych styropian między belki jest odradzany,ba, nawet na zewnątrz przy wypełnieniu wełną mineralną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.12.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 W pimpąga se tu koledzy napieprzają, a odpowiedzi ciągle nie ma. Może ty Varme znasz taki model kanałówki, który podaje ile energii zużył na grzanie, a ile na chłodzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.12.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Ciekawe jak jest wentylowana kantówka konstrukcyjna,gdzie na dłuższych bokach ściśle przylegający styropian czy PP,od dołu paroizolacja. Jak tam ten wiatr hula? No i ciekawe w którą stronę przemieszcza się para wodna i kondensuje jak dach kryty blachą czy dachówką a w domu 22oC bo ma być komfortowo i bez splita ani rusz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.12.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Zapytaj tych co mają tak ocieplane dachy a nie zmyślasz tylko w kółko. Od dołu masz paroizolację a od góry drewno odkryte na wiatr, wysoką temp. itd. Ale i niską. A od góry nie drewno odkryte na wiatr a dachówkę lub inne poszycie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.12.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Nie ma A miałem być ewangelistą... No właśnie to rozdzielenie zużycia pomiędzy grzanie, a chłodzenie wymaga trybu manualnego. Zatem dokładność sterowania 0,1stC można włożyć między bajki i może się zdarzyć, że w słoneczny zimowy dzień temperatura wzrośnie nawet o kilka stopni, bo chłodzenie będzie wyłączone. Przy okazji oznacza to sztywne wejście na polecenie inwestora w sezon grzewczy, którego ponoć nie ma. Leżysz TB! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.12.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Nie ma domkow, nie ma cen, nie ma rachunkow... Nie ma domkow z duzymi przeszkleniami i brakiem izolacji scian. I chyba nadal nie ma adresu.... Jest za to "wielbiciel" talentu bajkopisarskiego Brzęczkowskiego. Tak się zaangażował aż uwierzył. Takie ma Brzęczkowski fajne pomysły a tu się wszyscy czepiają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.12.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Przemek, naprawdę nie rozumiesz, na czym polega dokładność sterowania kabelkami czy "też nie rozumiesz";) Nie rozumiem sensu. Świeci słońce - mam w domu 26stC. Zachodzi - w ciągu 30 minut robi się niefajnie. Co mi da nawet megawat kabli i sterownik z rozdzielczością 0,00001stC, skoro czujnik jest tylko jeden i pokazuje temperaturę średnią w podłodze, a i tak nie wiadomo ile tam powinno być, żeby w domu było jak trzeba. Sam pisałeś, że dom to nie laboratorium i amplituda nawet 2-3 stopnie jest do przyjęcia. A teraz jeszcze okazuje się, że kanałówka w zimie nie "utrzymuje temperatury", tylko grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.12.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 (edytowane) Czujnik jest na ścianie a nie w podłodze, kable są płytko (pod kaflami/panelami) i szybko grzeją kiedy chcą (płaska taryfa). Ustawiasz przykładowo 21*C i jeśli w pomieszczeniu temp. spadnie poniżej 20,9*C to się załączają, jeśli wzrośnie do 21,1*C to się wyłączają. Ot i cała filozofia. Takie precyzyjne sterowanie wymaga splita, który uzupełni brakujące ciepło. Sterowanie z dokładnością 0,1oC nie ogrzeje Ci domu, bo w zależności od temp. zewn. będę to różne temperatury. Taki sterownik musiałby być spięty z pogodówką. EDIT: Przepraszam, myślałem, że napisałeś, że czujnik jest w podłodze. Sterowanie z dokładnością 0,1oC pomiaru temperatury powietrza jest nie realne w normalnym domu, ponieważ masz zawsze jakąś akumulację, a ta wprowadza bezwładność. Edytowane 22 Grudnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.12.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Kompletnie nie rozumiem. Co ma dokładne sterowanie do ogrzewania domu? Dlaczego niby mniej dokładne miałoby nagrzać a dokładne nie? I po co do tego split? To jest tylko ustalenie dokładnie dolnej granicy komfortowej temp. w domu. Przy takim systemie temp. nie spadnie nigdy poniżej zadanej bo od pilnowania tego jest sterownik a od dostarczenia wymaganej porcji energii wydajny, szybki i precyzyjny system grzewczy - odpowiednia ilość w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu. Źle odczytałem poprzedni twój post. Dopisałem w poprzedniej odpowiedzi - EDIT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.12.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Czujnik jest na ścianie a nie w podłodze, kable są płytko (pod kaflami/panelami) i szybko grzeją kiedy chcą (płaska taryfa). Ustawiasz przykładowo 21*C i jeśli w pomieszczeniu temp. spadnie poniżej 20,9*C to się załączają, jeśli wzrośnie do 21,1*C to się wyłączają. Ot i cała filozofia Ale idea TB to precyzyjne ustawienie temperatury podłogi. Wiele razy o tym pisał. Nie chce mi się już szukać, ale się znajdzie. Wielokrotnie zwracano mu uwagę na bezwładność takiego sterowania i przez to bezsens, ale twierdził, że aby utrzymać w pokoju np. 22 stopnie, trzeba zawsze mieć podłogę o około 1stC cieplejszą, bo odbierze ewentualne szybkie zyski i szybko uzupełni straty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.12.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Z tego co pamiętam to nydar w jednej ze głupkowatych teorii coś takiego proponował (podłoga grzewcza czy jakoś tak) i TB się z tym nie zgadzał. To albo ja czegoś nie rozumiem albo oni, nie wiedząc dlaczego, się ze sobą nie dogadali jak o tym samym prawili. Wigilia się zbliża. Bydlęta gotują się do gadania ludzkim głosem .Ty jesteś twardy. Ty po ludzku nie dasz rady . Bełkot,bełkot... Całe te styropiany od środka,kable, PC do ogrzewania-chłodzenia,PC do ZWU o kant rozbić w porównaniu do prostej akumulacji . No ale z czegoś sprzedawcy kabli żyć muszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.12.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Ale idea TB to precyzyjne ustawienie temperatury podłogi. Wiele razy o tym pisał. To samo czytałem. Stąd ta pochopna odpowiedź na post kszhu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.12.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Bydlęta się szykują a ty dalej kszhu szczekasz psim głosem .Większość domów korzysta z akumulacji .Ty tego nie dostrzegasz bo masz ograniczone możliwości poznawcze. Sztuczka polega na tym by akumulacja pod stopami była równa max. zapotrzebowaniu dobowemu. Wtedy nawet piec na węgiel da radę w domu pasywnym . A pieprzenie o centralnym czy niecentralnym zastosuj w swojej kupie styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
