kerado28 25.12.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Przy centrali 300m3/h masz na I-szym biegu 100m3/h na całość, czyli 16,66m3/h przez jedną rurę. Dajesz po jednej rurze na łeba do sypialni i dwie do salonu. W nocy na jedynce nikt się nie udusi, a w dzień na dwójce będziesz miał jakieś 66,66 m3/h, więc także wystarczy. Po co przepustnice? Byłoby tak, gdyby każdy odcinek miał dokładnie taką samą długość - a tego tak nie wykonasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.12.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Przepustnica na kanały nawiewu do salonu + przepustnica + sterownik czasowy. Jest to jednak dość drogie rozwiązanie patrząc na aspekt strat/korzyści. Komfort trudno mierzyc. Dla kazdego co innego i warte inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.12.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 (edytowane) A dlaczego komfortu? Śpimy w sypialni (najczęściej), a tam powietrze jest nawiewane zawsze. Co nam zatem da nawiew do salonu lub jego brak w trakcie nocy? A co wtedy, gdy impreza się przeciągnie do późniejszych godzin? Musielibyśmy wtedy zastosować bardziej rozbudowaną automatykę.Dobre jednostki (rekuperatory) przy wydajności ok. 100m3/h pobierają ok. 17 W, więc po co wyłączać nawiew? W/g mnie takie rozwiązanie nie ma nic wspólnego z komfortem i ekonomią. Edytowane 25 Grudnia 2014 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.12.2014 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Przepustnica na kanały nawiewu do salonu + przepustnica + sterownik czasowy. Jest to jednak dość drogie rozwiązanie patrząc na aspekt strat/korzyści. Przepustnica ręczna z cięgiem to koszt ok 50zł. Elektroniczna ok. 150zł. Sterować można lankontrolerem, którego cena to 100zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.12.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Z natury jesteśmy leniwi, więc rozwiązanie ręczne raczej nie będzie dobre (po latach). Cena za przepustnice bezpośrednio uzależniona od zastosowanego siłownika (tańsze ok. 100zł, droższe ok. 300 zł za sztukę).W przypadku np. wentylacji rozdzielaczowej takich siłowników musisz zastosować kilka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.12.2014 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 A dlaczego komfortu? Śpimy w sypialni (najczęściej), a tam powietrze jest nawiewane zawsze. Co nam zatem do nawiew do salonu lub jego brak w trakcie nocy? A co wtedy, gdy impreza się przeciągnie do późniejszych godzin? Musielibyśmy wtedy zastosować bardziej rozbudowaną automatykę. Dobre jednostki (rekuperatory) przy wydajności ok. 100m3/h pobierają ok. 17 W, więc po co wyłączać nawiew? W/g mnie takie rozwiązanie nie ma nic wspólnego z komfortem i ekonomią. Załóżmy, że mamy do dyspozycji powietrze o strumieniu 100m3/h. W domu będzie 7 nawiewników, zatem rozkładając nawiew po równo mamy po 14m3/h per nawiew. Na sypialnię to zdecydowanie za mało, więc albo zwiększamy dwukrotnie strumień powietrza aby zapewnić odpowiedni poziom wentylacji, albo odcinamy salon w którym i tak nie urzędujemy. Przy zwiększonej wentylacji do poziomu 200m3/h nie dość, że zwiększamy zużycie prądu przez wentylatory to przede wszystkich obniżamy wilgotność, którą tak ciężko utrzymać zimie nawet przy minimalnej wentylacji. To są wymierne korzyści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.12.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Załóżmy, że odcinki kanałów do wentylacji mają identyczne długości...Mając np. 3 pokoje + salon.Do sypialni dasz 2 x 14,5m3/h. Czyli 29m3/h Jeśli kanały do sypialni będą krótsze o 1,5 metra od pozostałych to w sypialni będziesz miał ok. 33-35m3/h Sam pomysł jest fajny, ale w/g mnie ekonomicznie nieuzasadniony (rozbudowana automatyka). Jeśli komuś nie przeszkadzają koszty - to ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.12.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 A co jeśli siłownik w skrzynce się popsuje? Musisz robić dojście do skrzynki.Nie wiedziałem gotowych skrzynek z siłownikami w sprzedaży. Chyba, że "tymi ręcami". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.12.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 (edytowane) Załóżmy, że odcinki kanałów do wentylacji mają identyczne długości... Mając np. 3 pokoje + salon. Do sypialni dasz 2 x 14,5m3/h. Czyli 29m3/h Jeśli kanały do sypialni będą krótsze o 1,5 metra od pozostałych to w sypialni będziesz miał ok. 33-35m3/h Sam pomysł jest fajny, ale w/g mnie ekonomicznie nieuzasadniony (rozbudowana automatyka). Jeśli komuś nie przeszkadzają koszty - to ok. Jeśli ze 100m3/h odejmiesz 35 na sypialnie, to znów będziesz miał problem z wentylowaniem pozostałych pokoi (w moim przypadku salon i dwa pokoje dzieciaków). A może jednak dać wyciąg w sypialni sterowany czujnikiem CO2 ? Nie ma nas, więc wentyluje na min. czyli 12m3/h. Spiąc steżenie CO2 rośnie i tym samym zwiększa się strumień wyciąganego powietrza, aż do maksymalnego otwarcia. Edytowane 25 Grudnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.12.2014 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Na te pomieszczenia, które mają mieć różną wydajność wentylacji (salon, sypialnia itp.) wystarczy skrzynka rozdzielcza z odpowiednią ilością kanałów. W skrzynce proste przepustnice on/off z małym otworem w środku aby jednak minimalnie coś odcięte pomieszczenia wentylować. Na kanałach wywiewnych czujniki CO2 i prosty sterownik otwierający przepustnice nawiewne względem stężenia a nawet regulujący poziom wydajności centrali. Taki układ wymagałby nawiewu i wyciągu per pomieszczenie, bo CO2 nie może być mierzone na zbiorczym wyciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.12.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Sądziłem, że tak robisz. Jeśli nie to nawet lepiej bo czujnik montujesz po prostu w pomieszczeniu. Mogę tak zrobić jedynie w sypialni, bo będzie łatwo. Czujnik CO2 w pomieszczeniu to dobry pomysł. Taką opcje posiadają rekuperatory Thessla Green i coraz bardziej mi się podobają. Mają rozbudowaną automatykę i można te wszystkie scenariusze o których tu piszemy zawrzeć w jednym sterowniku. Jednak cena ... dalej zbyt wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.12.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Na te pomieszczenia, które mają mieć różną wydajność wentylacji (salon, sypialnia itp.) wystarczy skrzynka rozdzielcza z odpowiednią ilością kanałów. W skrzynce proste przepustnice on/off z małym otworem w środku aby jednak minimalnie coś odcięte pomieszczenia wentylować. Na kanałach wywiewnych czujniki CO2 i prosty sterownik otwierający przepustnice nawiewne względem stężenia a nawet regulujący poziom wydajności centrali. Sypialnia i salon to pomieszczenia skrajnie usytuowane w domu o pow. 150m2. Ciężko (mało ekonomicznie) byłoby je obsłużyć jedną skrzynką rozdzielczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.12.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Skrzynka zawsze musi być dostępna, powinna być zaraz za centralą WM. A po co ma być do niej dostęp? (zakładając brak siłowników) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.12.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Trójnik czy prosta skrzynka nie musi być ale wielokanałowa, którą ktoś zechciałby sobie w przyszłości przekonfigurować, powinna do tych celów być osiągalna. Poza tym wentylacja jest albo skrzynkowa albo trójnikowa. Jak skrzynkowa to wszystko jest za i przed centralą. Ludzie montują też układy skrzynkowo - trójnikowe ale z tego co twierdzą wykonawcy, jest to nie do ogarnięcia. Dalej nie rozumiem skoro ktoś obliczył, zamontował i działa to co chcesz robić przy skrzynce? Trójnikowa? Dotyczy tylko systemu ocynkowanego (czyli większe przekroje rur). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.12.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 To może zostawić na wierzchu także kanały i kable elektryczne - bo może kiedyś.... się to przyda i po co wtedy rozwalać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.12.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Byłoby tak, gdyby każdy odcinek miał dokładnie taką samą długość - a tego tak nie wykonasz. Dlaczego? Tnę na równe odcinki i podłączam do rozdzielacza i skrzynek rozprężnych, a jak wyjdzie coś za dużo, to będzie łuk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.12.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Nie czepiłem, tylko chodzi mi PO CO? Zmierza się do optymalizacji wszystkiego, a tutaj jest po prostu na odwrót. OT CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.12.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 I doszliśmy do konsensusu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.12.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Niby można siłowniki,niby można meandry stosować dla wyrównania oporów. Tylko po co? Skoro WW załatwia to w sposób samoregulujący .Bez udziału świadomości parafrazując Szanownego TB. Zdrowych .Wesołych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.12.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 A napiszesz nydar w jaki sposób WW spowoduje w nocy większy napływ świeżego powietrza w sypialniach a mniejszy w jadalni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
