kerado28 29.12.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 A masz rekuperator z wyświetlaczem czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.12.2014 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Twierdzi Pan,że jak ustawię temp. podłogi na dajmy na to 22st.to bez względu na to czy na zewnątrz -10st.czy +10st.temp.w pomieszczeniu będzie stała +-1st.,że o 0,1 nie wspomnę.Zaczynam eksperyment ustawiłem czujnik temp.podłogi na 22st. Co do wentylacji to producent wymyślił,że poniżej 100m3/h nie zejdę no chyba że może zrobić to instalator. Tak, temperatura bedzie stabilna. Co do wentylacji... dlatego nie przepadam za tanimi w produkcji centralami. Na tanich wentylatorach nie da się ustawić komfortowej wentylacji, bo przy małych wydajnościwydajnociach tracą spręż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.12.2014 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Gdzie to można kupić za pół ceny? Za podobną cenę rozważam to: http://sklep.klimman.com.pl/klimatyzator-lg-h12ak-prestige-inverter-jonizator-plasmaster.html a ten Samsung kosztuje tyle: http://sklep.klimman.com.pl/samsung-ar09hsfsbwknze-seria-classic-html.html To nie lepiej kanalowke mitsubishi, ta sama kasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 29.12.2014 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Tak, temperatura bedzie stabilna. Co do wentylacji... dlatego nie przepadam za tanimi w produkcji centralami. Na tanich wentylatorach nie da się ustawić komfortowej wentylacji, bo przy małych wydajnościwydajnociach tracą spręż. No patrz Pan zaś mi jakieś chińskie badziewie Zehnder wcisnęli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.12.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Może, Szanowny Panie nydar, źle Pan liczy. Proponował bym nie dodawać nawiewow w pokojach do wywiewow w łazienkach i kuchni. Poza tym, norma budowlana nie wie, ile bedzie osób, dlatego jest w centrali regulacja. Fakt rozpędziłem się nieco. Dwie łazienki i kuchnia to nadal 130-170m3/h do 70m3/h jakie Pan proponuje. Nadal coś nie gra.Skoro ona,ta norma, nie wie ile osób to wydaje się nieprzydatna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.12.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Gdzie to można kupić za pół ceny? Za podobną cenę rozważam to: http://sklep.klimman.com.pl/klimatyzator-lg-h12ak-prestige-inverter-jonizator-plasmaster.html a ten Samsung kosztuje tyle: http://sklep.klimman.com.pl/samsung-ar09hsfsbwknze-seria-classic-html.html Samsung podaje cenę za jednostkę zewnętrzną i jedną wewnętrzną,zaznaczając jednocześnie ,że to do 25m2.Twój dom będzie większy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.12.2014 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 No patrz Pan zaś mi jakieś chińskie badziewie Zehnder wcisnęli. Reklama dźwignią... Na dobrych wentylatorach i automatyce ,bez problemów można ustawić i 50m3\h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.12.2014 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Fakt rozpędziłem się nieco. Dwie łazienki i kuchnia to nadal 130-170m3/h do 70m3/h jakie Pan proponuje. Nadal coś nie gra.Skoro ona,ta norma, nie wie ile osób to wydaje się nieprzydatna? To norma budowlana, coś musi przyjąć. W tej samej normie ma Pan 20-30m3/h na osobę. Po to jest regulacja. Ps. A jak Panu "gra" wentylacja grawitacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 29.12.2014 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Samsung podaje cenę za jednostkę zewnętrzną i jedną wewnętrzną,zaznaczając jednocześnie ,że to do 25m2.Twój dom będzie większy. Notowania z najzimniejszej do tej pory doby w tym sezonie najniższa temp.-10,2 najwyższa -5,8; Klima 9,8 kwh,kable 5,6 kwh.Kable żarły nad ranem,bo moja ciepłolubna wyłączyła klimę o północy bo za gorąco jej było. I też podają "Obsługiwana powierzchnia do 25 m2";) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 29.12.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Reklama dźwignią... Na dobrych wentylatorach i automatyce ,bez problemów można ustawić i 50m3\h U mnie bez problemu można całkiem wyłączyć,tylko jak oddychać Panie TB,jak oddychać i czym:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.12.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 I też podają "Obsługiwana powierzchnia do 25 m2";) Masz kable i masz klimę.Myślisz,że bez kabli ciepło rozejdzie się po wszystkich pomieszczeniach ,przy WM z nadmuchem w pokojach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.12.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Masz kable i masz klimę.Myślisz,że bez kabli ciepło rozejdzie się po wszystkich pomieszczeniach ,przy WM z nadmuchem w pokojach? Ale to trzeba zabudować w pudło, zrobić kanały i może dodatkowy wentylator. Szczęśliwie kupiłem dwa EBM-y 550m3/h po 9,99zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.12.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Ale to trzeba zabudować w pudło, zrobić kanały i może dodatkowy wentylator. Szczęśliwie kupiłem dwa EBM-y 550m3/h po 9,99zł A to już co innego. Jedna jednostka wewnętrzna w jednym pomieszczeniu nie ogrzeje całego domu. Kwestia jedynie hałasu bo to wojskowy wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.12.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Gdzie to można kupić za pół ceny? Za podobną cenę rozważam to: http://sklep.klimman.com.pl/klimatyzator-lg-h12ak-prestige-inverter-jonizator-plasmaster.html a ten Samsung kosztuje tyle: http://sklep.klimman.com.pl/samsung-ar09hsfsbwknze-seria-classic-html.html Choćby: http://slick.com.pl/index.php?route=product/product&filter_category_id=92&filter_manufacturer_id=12&page=2&product_id=1805 ten LG też fajny, ale nie ma wifi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.12.2014 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 U mnie bez problemu można całkiem wyłączyć,tylko jak oddychać Panie TB,jak oddychać i czym:bash: Wentylacja ma odprowadzać namiar wody i CO2 . Nie chodzi o wyłącznie a ustawienie komfortu wilgotności i temperatury. Nie jestem fanem zagranicznych central, bo by konkurować, muszą dawać tańsze komponenty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.12.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 A to już co innego. Jedna jednostka wewnętrzna w jednym pomieszczeniu nie ogrzeje całego domu. Kwestia jedynie hałasu bo to wojskowy wentylator. Jaki wojskowy ?! Głupoty piszą. Tak samo ten z serwerów HP: http://allegro.pl/wentylator-ebmpapst-6324-19hp-24-v-dc-30-w-i4920259567.html - "Towar wyprodukowany na potrzeby wojska, cechuje go naprawdę solidne wykonanie." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.12.2014 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Ale to trzeba zabudować w pudło, zrobić kanały i może dodatkowy wentylator. Szczęśliwie kupiłem dwa EBM-y 550m3/h po 9,99zł Tutaj opisywałem co mi po głowie chodzi: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221677-Pompa-ciep%C5%82a-do-CO-jako-klimatyzator-z-funkcj%C4%85-grzania&p=6610543&viewfull=1#post6610543 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 29.12.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Masz kable i masz klimę.Myślisz,że bez kabli ciepło rozejdzie się po wszystkich pomieszczeniach ,przy WM z nadmuchem w pokojach? Nie myślę ja to wiem;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.12.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Wydaje mi się, że lepiej byłoby zrobić nawiewy przy podłodze, a kanały puścić w styropianie. Tylko jak dobrać przekrój takiego kanału? Przepływ powietrza to jakieś 500-600m3/h, więc trzeba chyba zrobić główny kanał fi 250, odnogi fi 180, no i potem coraz mniejsze, aż do wylotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 29.12.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Nie jestem fanem zagranicznych central, bo by konkurować, muszą dawać tańsze komponenty. Zna się Pan troszkę na rekuperatorach? Jeśli tak, to proszę podać jaki rekuperator Zehnder ma wymiennik i wentylatory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
