Barth3z 29.12.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Wydaje mi się, że lepiej byłoby zrobić nawiewy przy podłodze, a kanały puścić w styropianie. Tylko jak dobrać przekrój takiego kanału? Przepływ powietrza to jakieś 500-600m3/h, więc trzeba chyba zrobić główny kanał fi 250, odnogi fi 180, no i potem coraz mniejsze, aż do wylotów. Nie ma co kombinować. Jeśli budujesz typową WM to nawiew ciepłego z klimatyzatora powinien być przy suficie. Wówczas miesza się ze świeżym z WM. Pod drzwiami musisz dać większy przepust. To jest ta tańsza opcja. Można oczywiście zrobić typową kanałówkę. Kwestia gustu i zasobności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.12.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Ale da się, czy da się teoretycznie? Oddzwonił Siwicki - ten od wymiennika przeciwprądowego z allegro za 1700zł i prawie mnie przekonał, że to nie zamarza. Ponoć nawet pan doktor z politechniki nie wie dlaczego. Jeśli tak, to lepiej dołożyć tysiaka zamiast budować GWC. Edytowane 29 Grudnia 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.12.2014 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Ale da się, czy da się teoretycznie? Da się. Nawiew możesz realizować tymi samymi kanałami. Obyś tylko wyciągów nie łączył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.12.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Jaki wojskowy ?! Głupoty piszą. Tak samo ten z serwerów HP: http://allegro.pl/wentylator-ebmpapst-6324-19hp-24-v-dc-30-w-i4920259567.html - "Towar wyprodukowany na potrzeby wojska, cechuje go naprawdę solidne wykonanie." Nie twierdzę,że nie są solidne .Są głośne .60dB dla domowego urządzenia to sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.12.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Oddzwonił Siwicki - ten od wymiennika przeciwprądowego z allegro za 1700zł i prawie mnie przekonał, że to nie zamarza. Ponoć nawet pan doktor z politechniki nie wie dlaczego. Jeśli tak, to lepiej dołożyć tysiaka zamiast budować GWC. Czyżby nowa fizykę wymyślili ? albo sprawność do doopy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.12.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 PC dodatkową klapę na pobieranie mieszkaniowego jak pracuje a zamknięta jak nie aby WM tym otworem nie nawiewała. Racja. Problemem może być też spręż. Nie dorzucisz za wiele do instalacji nawiewnej w której śmiga już 600m3/h powietrza ze splita. Chyba, że masz znacznie większe kanały nawiewne. Zostawiłbym sobie furtkę na rozdzielenie instalacji, jeśli taki układ nie będzie poprawnie działał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.12.2014 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Zna się Pan troszkę na rekuperatorach? Jeśli tak, to proszę podać jaki rekuperator Zehnder ma wymiennik i wentylatory. Wymiennik Paul a wentylatory: Acoustical testing In order to restrict the sound pressure level in the installation room, the sound power level should be restricted to 35 dB(A). With an equivalent room absorption area of 4 m² the amounts of sound power level and sound pressure level are nearly the same (the exact value of the sound pressure level in the specific installation room can be calculated with the help of the sound protection tool (download on http://www.passivehouse.com )). Installation instructions must be provided which describe how the sound level can be kept below 25 dB(A) in living areas and below 30 dB(A) in functional areas. The following sound power levels have been determined at an air flow rate of 290 m³/h: Sound level EHA [dB(A)] 61.4 • The sound level of the unit exceeds the limit value of 35 dB(A). Therefore the unit should be installed so that it is acoustically separated from living areas. • Silencers are recommended by the manufacturer for complying with the required sound level in the supply air and extract air rooms. Detailed information about these can be found in the full report. Dimensioning of a suitable silencer is required for the specific project on the basis of the measured sound intensity level. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.12.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Dostałem oferty: Od EBM. Ceny netto w Euro: 1 R3G 190 RB 01-01 119,50 Do zamówienia poniżej 10 szt. należy doliczyć 36,00 Euro netto.2 R3G 190 RC 05-03 130,203 09576-2-4013 4,40 Pierścień wlotowy do modeli R3G 190 RadiCal4 K3G 190 RB 01-01 134,305 K3G 190 RC 05-03 139,00 Od Klingenburga. Ceny netto w Euro: GS 30/300 117 €GS-K 30/300 104 €GS 30/400 135 €GS-K 30/400 117 € Chyba są nieszczególnie niskie, bo chodzi tylko o jeden rekuperator. Razem 1700zł netto. Zatem robię sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.12.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Moim skromnym zdaniem:- wentylator K3G 220 RC 05-03 motor M3G 055-BI (modele K3G mają pierścienie) - http://www.wentylatory-online.pl/userfiles/r3g220rd5301.pdf Dlaczego K3g 220 a nie K3G 190 ? Nieco mniejszy pobór energii, nieco mniejsze szumy, a cena ta sama.- wymiennik GS-K25/400 (może nawet /450mm). model GS-K30/300 jest gorszy - większe opory, mniejsza sprawność, a GS-K 30/400 wymaga większego strumienia minimalnego - info tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=6706783&viewfull=1#post6706783 Edytowane 29 Grudnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.12.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Pytałem o R3G 220 i gość powiedział, że nie ma dobrej ceny. Nie pytałem o K3G 220... Ten wymiennik GS 30 wybrałem z nomogramu na podstawie oporów i maksymalnej sprawności właśnie. Poczytam. Na razie jestem gdzieś w 1/4 wątku o reku tymi ręcyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.12.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Pytałem o R3G 220 i gość powiedział, że nie ma dobrej ceny. Nie pytałem o K3G 220... Ten wymiennik GS 30 wybrałem z nomogramu na podstawie oporów i maksymalnej sprawności właśnie. Poczytam. Na razie jestem gdzieś w 1/4 wątku o reku tymi ręcyma. Podaj maila to ci wyślę programy gs.exe i gs-k.exe w których to zasymulujesz wszystko co potrzebne aby wybrać optymalny wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.12.2014 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Chyba, że połączysz kanały WM i PC na zasadzie prostego efektu venturiego wtedy PC nie będzie wpychać nic do nawiewu WM. Tak zrobiliśmy testowo standardowymi kształtkami u kolegi i działa aż miło. Tylko właśnie był problem z tym, że jak działa sama WM to przedmuchuje wstecznie przez PC na pomieszczenia. Chciał Pan RS160 /40cm. Czy to aktualne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.12.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Chyba, że połączysz kanały WM i PC na zasadzie prostego efektu venturiego wtedy PC nie będzie wpychać nic do nawiewu WM. Tak zrobiliśmy testowo standardowymi kształtkami u kolegi i działa aż miło. Tylko właśnie był problem z tym, że jak działa sama WM to przedmuchuje wstecznie przez PC na pomieszczenia. Czyli jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.12.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Czyli jak? Szukaj pod hasłem "Zwrotna klapa wentylacyjna". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.12.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 No nie wiem. W tym wykonaniu nie jest ogrzewana bezpośrednio kuchnia, a co gorsze - również łazienka. Chyba rozważę osobne kanały i wlot do klimy nad kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.12.2014 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Ja ma takie rozwiązanie do łazienki W wieszakach na ręczniki są od spodu otwory i 2000W z dmuchawą grzeje od środka ręczniki, traktując je jako dyszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.12.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Ja ma takie rozwiązanie do łazienki [ATTACH=CONFIG]296073[/ATTACH] W wieszakach na ręczniki są od spodu otwory i 2000W z dmuchawą grz[ATTACH=CONFIG]296074[/ATTACH]eje od środka ręczniki, traktując je jako dyszę.Farelka. Mówiłem, że najlepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 29.12.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Ja ma takie rozwiązanie do łazienki [ATTACH=CONFIG]296073[/ATTACH] A tam komfort, że az wali. Ale ja nie o tym,: http://www.energysaver-pro.com/pl/ rewelka co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.12.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Skąd to wytrzasnales? Inżynier Aneta i testy w Bułgarii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.12.2014 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Pytanie czy "odwracalna" Ucz się języków. Invertor Pharell. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
