Tomasz Brzęczkowski 30.12.2014 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 ścienne ogrzewanie łazienki. Ponieważ w łazience jest wentylacja "z dołu do góry" nie ma najmniejszego sensu montować grzejni konwekcyjne czy drabinkowe. Natomiast działające grzejniki łazienkowe ( z nawiewem ciepłego powietrza w dół) są albo brzydkie Albo dość drogie: , Dla tych, co chcą taniej a więcej we własnym zakresie, mogę polecić aktywne grzejniki drabinkowe. W dowolnie wykonane poprzeczki z rurki (od spodu otwory ) Czy ze zwiniętej blachy, ze szczeliną od dołu wprowadzamy kable samoregulujący EM2-XR lub HWAT i podłączamy do rurek odpowiedni wentylatorek oraz dwa wyłączniki - wentylatora i grzałki. Można też pokusić się o założenie zamiast wyłączników timerka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.12.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Rzucę temat do przedyskutowania: Czy ściany wewnętrzne, działówki w domu pasywnym powinny być ścinami izolującymi ciepło (np. płyty GK a pomiędzy wełna), czy jednak powinny być przewodnikami typu SILKA, cegła czy beton ? Jak izolacja temperaturowa pomieszczeń w domu pasywnym wpływa na ewentualne oszczędności czy komfort ? Czy takie izolowanie termiczne pomieszczeń w ogóle ma sens w domu w którym działa typowa WM ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.12.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 płyty GK a pomiędzy wełna Wełna w takiej ściance pełni zupełnie inną rolę niż izolacja termiczna. Ona jest tylko dodatkiem ( w gratisie) do roli którą pełni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 30.12.2014 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Czy takie izolowanie termiczne pomieszczeń w ogóle ma sens w domu w którym działa typowa WM ? Nie wiem czy to ma sens,wiem tylko co mam u siebie czyli ściany wewnętrzne 10 cm. wełny drzewnej i jedno pomieszczenie w którym kable były wyłączone,a temp.o +-2 st.niższa niż w pozostałych pomieszczeniach.Raczej obstawałbym przy izolacji akustycznej niż termicznej,ale to tylko moja opinia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.12.2014 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 W tym domu (0.08W/m2xK podłoga ściana dach - koniec lat 90-tych) projekt APOarchitekci po obu stronach przedpokoju są jakby dwa mieszkania 3-pokojowe z łazienką. Gdy już dzieci się wyprowadziły i nie ma gości, kable trzymają tam 10 st.C i wełna w ścianach działowych bardzo dobrze się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.12.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 (edytowane) Myślę, że izolacja termiczna może mieć jaki-taki sens pomiędzy pomieszczeniami o zupełnie różnych temperaturach, czyli pomiędzy garażem a domem. W przypadku łazienki 26st i reszty 20 stopni mamy grzanie przez taką ścianę na poziomie max nawet 500W w ekstremalnych warunkach, ale jak długo potrzeba ci tyle w łazience? Niechby i godzinę dziennie, to musisz dodatkowo zużyć 0,5 kWh w łazience, które "niepotrzebnie" rozejdą się po domu. Myślę, że izolowanie łazienki i konieczność wstawienia drzwi pasywnych w tym miejscu mało mają wspólnego z mądrością. O innych pomieszczeniach nawet nie wspomnę. p.s. Nie mają tych polecanych przez Ciebie wentylatorów (158 Euro/szt, 7-9 tygodni, konieczność zamówienia 10 szt.)p.s.2 Ale może ma sens wyłożenie łazienki od środka izolacją, żeby ściany nie odbierały tego chwilowego ciepła? Tylko nie można dawać płytek... Edytowane 30 Grudnia 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.12.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Wełna w takiej ściance pełni zupełnie inną rolę niż izolacja termiczna. Ona jest tylko dodatkiem ( w gratisie) do roli którą pełni. Tak, wiem. Ale pod kątem akustyki np. SILKA jest lepszym materiałem od GK z wełną. Zatem jakie są plusy zabudowy GK ? Myślę, że izolacja termiczna może mieć jaki-taki sens pomiędzy pomieszczeniami o zupełnie różnych temperaturach, czyli pomiędzy garażem a domem. W przypadku łazienki 26st i reszty 20 stopni mamy grzanie przez taką ścianę na poziomie max nawet 500W w ekstremalnych warunkach, ale jak długo potrzeba ci tyle w łazience? Niechby i godzinę dziennie, to musisz dodatkowo zużyć 0,5 kWh w łazience, które "niepotrzebnie" rozejdą się po domu. Ciepło wypromieniowane przez cieplejszą ścianę łazienki i tak zostanie spożytkowane w innych pomieszczeniach. Po prostu mniej ogrzewania pójdzie wtedy na pokoje. A podgrzane powietrze i tak wróci do łazienki wraz z wentylacją. Chyba nie ma sensu izolować pomieszczeń w domu pasywnym. Myślę, że izolowanie łazienki i konieczność wstawienia drzwi pasywnych w tym miejscu mało mają wspólnego z mądrością. O innych pomieszczeniach nawet nie wspomnę. A może jednak warto tak wykonać choćby spiżarkę, czy pomieszczenie gospodarcze/techniczne ? p.s. Nie mają tych polecanych przez Ciebie wentylatorów (158 Euro/szt, 7-9 tygodni, konieczność zamówienia 10 szt.) Ja rozmawiałem z Piotrem Śniatowskim. Potwierdzam, że K3G 220 nie mają na magazynie w Warszawie i trzeba zebrać zamówienie na 10szt., żeby to sprowadzili. Ale cenę mam 136 euro (przy zamówieniu tych 10szt.) Ja jednak najpierw wypróbuje te DV6224. Jeśli się nie spiszą, wówczas będę kombinował jak zakupić te K3G 220. A, że mam inne reku do zrobienia to pewnie ze 4 - 6 sztuk ja sam bym zamówił. Izolowanie termiczne pozwala na nienagrzewanie pomieszczeń przez ściany. WM, która nawiewa do pomieszczeń, nie może przenosić do nich żadnej energii bo jak. Do łazienki i spiżarki przenosi. Do sypialnie nie, chyba, że tak jak wcześniej pisałem wykona się w niej wywiew. We wszystkich ścianach mam wełnę, poza tym, że wygłusza to pewnie izoluje lepiej niż lita ściana bo zimą bez problemu utrzymuję ~19*C a latem ~21*C, gdy w pozostałych jest ~3*C więcej. Oczywiście WM nawiewa więc do sypialni też zawsze chłodniejsze powietrze. Co zatem lepsze - akumulacja w ścianach działowych, czy jednak izolacja termiczna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.12.2014 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 W tym domu (0.08W/m2xK podłoga ściana dach - koniec lat 90-tych) [ATTACH=CONFIG]296137[/ATTACH] projekt APOarchitekci po obu stronach przedpokoju są jakby dwa mieszkania 3-pokojowe z łazienką. Gdy już dzieci się wyprowadziły i nie ma gości, kable trzymają tam 10 st.C i wełna w ścianach działowych bardzo dobrze się sprawdza.O! Mój ulubiony obrazek! Konia z rzędem temu co dostrzeże tam jakiekolwiek szczegóły. Nasz montero-sklepikarz robi co może by było wesoło. Dawaj misiu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.12.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 (edytowane) O! Mój ulubiony obrazek! Konia z rzędem temu co dostrzeże tam jakiekolwiek szczegóły. Nasz montero-sklepikarz robi co może by było wesoło. Dawaj misiu! Przecież Brzęczkowski sam tam ledwo co widzi., pisząc, że są tam "jakby' dwa mieszkania. A właściwie to nie wie czy jest jedno, czy są dwa mieszkania. A tak naprawdę to w realu nie ma tego domu bo to ten pływający na tereny zalewowe. Edytowane 30 Grudnia 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.12.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Zamówiłem wentylatory K3G 190 RC 05-03. Będą zaraz po nowym roku. Zastanawiam się nad tymi Klingenburgami GS-K 366/250. Cena 96Euro i chyba najlepsza sprawność. Bart3z - ty sugerowałeś GS-K 25/350, ale jest droższy (107Euro), większy i trzeba większą obudowę. Zalety to spadek ciśnienia mniejszy o 7 Pa i temperatura na nawiewie wyższa o 0,1stC. Chyba nie warto. Oryginalny Alres MSR-14 to 750 netto, a kolorowy MSR-20 to 850 netto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.12.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 (edytowane) Zamówiłem wentylatory K3G 190 RC 05-03. Będą zaraz po nowym roku. Widzę, że niecierpliwy jesteś Daj znać jaka bedzie różnica względem tych DV6224. Zastanawiam się nad tymi Klingenburgami GS-K 366/250. Cena 96Euro i chyba najlepsza sprawność. Bart3z - ty sugerowałeś GS-K 25/350, ale jest droższy (107Euro), większy i trzeba większą obudowę. Zalety to spadek ciśnienia mniejszy o 7 Pa i temperatura na nawiewie wyższa o 0,1stC. Chyba nie warto. JA sugerowałem GS-K 25/400. GS-K 366/250 ma znacznie wyższe opory. Ale nie sprawdzaj oporów przy 100m3/h, tylko przy maksymalnym strumieniu jaki chcesz przepuścić przez reku, czyli np. 300m3/h. Wtedy wyjdą Ci duże różnice i te wartości są istotne. EDIT: Co do ceny, to jeśli mieszkałbyś w tym samym mieście to pewnie też miałbyś nieco lepsze "przywileje" Oryginalny Alres MSR-14 to 750 netto, a kolorowy MSR-20 to 850 netto. Drogo ... Edytowane 30 Grudnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.12.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Zna ktoś kogoś, kto może znać kogoś, kto zna kogoś, kto to kupił? http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=rekuperator+wody&sourceid=Mozilla-search&bmatch=seng-v6-sm-2-default-1209 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.12.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Zna ktoś kogoś, kto może znać kogoś, kto zna kogoś, kto to kupił? http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=rekuperator+wody&sourceid=Mozilla-search&bmatch=seng-v6-sm-2-default-1209 kolektor1 coś takiego robi/robił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.12.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Mam w nie dużym domu dwie łazienki. Dwa prysznice,jedną wannę, dwie umywalki i jeden zlew( w kuchni) ,do tego zmywarka i pralka. Absurdem jest odzysk z jednego źródła. Skoro można zebrać z wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.12.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Odnieś się geniuszu do ilości źródeł a nie prysznica. Jeden prysznic-odzysk, ok. Dom ma źródeł kilka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.12.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Ile razy o tym samym? Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy i które Barth3z zrobił obejmuje bez problemu WSZYSTKIE źródła. Pokaż jak obejmie WSZYSTKIE źródła Jesteś cenny jako destruktor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.12.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Instalacja jest JEDNA, wszystko trafia do JEDNEGO wymiennika, odbiór jest z JEDNEGO wymiennika. Średnio rozgarnięte dziecko to pojmuje tylko nie nydar:D Czyli moja koncepcja:D.A do czego to ciepło wykorzystasz to wolna wola.Choć z istniejących miejscowych ,,odzyskiwaczy" wynika,że łżesz jak pies Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.12.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Instalacja jest JEDNA, wszystko trafia do JEDNEGO wymiennika, odbiór jest z JEDNEGO wymiennika. Średnio rozgarnięte dziecko to pojmuje tylko nie nydar:D Ale prysznic jest najważniejszy. Reszta ma mały udział w zyskach. Pralka nie pobiera czystej wody jak zrzuca zużytą. To samo zmywarka. Zwykłe mycie rąk, zębów itp. czynności też odzysku nie realizuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.12.2014 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Są domy i są użytkownicy. Pokaż kobitkę która woli prysznic od wonnej wanny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.12.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Kol.kszhu proponuje zaangażowanie środków finansowych na odzysk z prysznica. Przeciętny dom zużywa ...m 3 ciepłej wody 30-20oC. Tego gościa należy się bać. Znaczy pomysłów. GWC pod chałupą wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
