Przemek Kardyś 30.12.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 (edytowane) 1/7 ale czym chłodniej tym więcej powietrza jednostka zewn. przemłóci więc i relacja korzystniejsza. Poza tym spadek temp. na wymienniku też nie jest gigantyczny więc nie bałbym się o szronienie. Tyle, że ja nie robię GWC bo nie widzę potrzeby. Ja też nie wiem czy zrobię - okaże się. W sumie podgrzewając powietrze nagrzewnicą pierwotną mamy wyższą temperaturę na wyrzutni, a wyrzutnia będzie skierowana na PC, więc chyba nie ma sensu to GWC. Przecież przemiana fazowa to jest moc ! No oby bez szronienia. Qubic narzekał na sporą wilgotność, ale jakoś nie wpływała znacząco na powietrzną PC, tylko na Julę. Jest szansa na sukces. Bardziej ciekawi mnie koncepcja rozprowadzenia kanałów na poddaszu do klimy z grzaniem. Też myślałem o kanałach od klimy na poddaszu (mam nieużytkowe), ale na lepsza będzie ciepła kratka przy podłodze. Dlatego sprowadzę tylko powietrze z Samsunga rurą fi 250 do podłogi i dalej rury w styropianie. Mam mieć 30cm, więc się zmieszczą. Planuje jeszcze podłączyć kominek pod te kanały trójnikiem i przepustnicą i do tego wentylator (ten za 9,99zł), a WM zrobić zupełnie osobno. Wydaje mi się to łatwiejsze, sprawniejsze i bardziej niezawodne, a przy tym nie spalę wymiennika reku powietrzem z kominka. Przeanalizuj to pod względem energetycznym .Po reku nadal sporo wody. Woda to zwiększony defrost. .Defrost zeżre potencjalną korzyść.Sens żaden . W 100m3 jest sporo dodatkowej wilgoci.Policz. Takie powietrze po reku ma z 5 stopni i niechby nawet 100% wilgoci. Wybełtane z tym suchutkim z zewnątrz będzie tylko delikatnie wilgotne. Wydaje się sensownym być rozwiązanie więc takież. Edytowane 30 Grudnia 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.12.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 90% przy -10 i 100% przy +5 to jednak różnica .Ale skoro Panowie myślą inaczej to słowami TB trzymam kciuki.Może siłą woli uda się fizykę nadgiąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.12.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 (edytowane) 90% przy -10 i 100% przy +5 to jednak różnica .Ale skoro Panowie myślą inaczej to słowami TB trzymam kciuki.Może siłą woli uda się fizykę nadgiąć Strumień A _____Strumień B 100m3/h_______600m3/h +5stC_________0stC 100% RH______80% RH Zamarznie Edytowane 30 Grudnia 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.12.2014 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Do ciepłego kanału latem wrzucasz zimne powietrze z klimatyzatora. Wypuszczane powietrze z klimatyzatora ma zapewne z 10oC i blisko 100% wilgotności. Aby doszło do kondensacji, musiałbyś te powietrze jeszcze mocniej schłodzić. Jak chcesz to zrobić w kanałach nawiewnych wentylacji ? Dlatego my będziemy wpasowywać w styro kanały, zawsze to bezpieczniej a i opory mniejsze. Nie wiem czy te paćkanie i rzeźbienie będzie dużo tańsze i szybsze kiedy te kanały blaszane są bardzo tanie a wiele ich nie trzeba. Sądzę, że wklejanie kanałów w styro to też sporo roboty. W tym przypadku nie ma co dyskutować. Przerobię temat to się podziele info jak poszło. A co do powietrza za requ w porównaniu do zewnętrznego to ledwie ~5*C różnicy (http://www.rekuperatory.pl/rekuperator/index.php) - wiele więcej wilgoci się tym nie przeniesie więc martwić się nie ma czym. Przy -5oC będzie 3x mniej wody w powietrzu niż przy +8oC i 95% wilgotności powietrza wyrzucanego z reku. A wiadome jest, że to wilgoć jest transmiterem energii. Faktem jest też to, że 100m3/h w stosunku do 1800m3/h jakie mieli jednostka zewnętrzna to jak kropla w morzu. Ale moc drzemie w kondensacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 31.12.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Pomiar 31-12-2014 wcześniejsze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6697004&viewfull=1#post6697004 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.12.2014 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Pomiar 31-12-2014 wcześniejsze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6697004&viewfull=1#post6697004 Pod 40 cm styropianu (120m2), już jest +6 na środku i +3 od wewnątrz pionowej opaski przeciwysadzeniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 31.12.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Nie będzie takiej mieszanki - z tego schematu wynika różnica ~5*C pomiędzy czerpnią zewnętrzną a wyrzutnią na zewnątrz. Tyle, że w ogóle po co to analizować jak tego powietrza dla pompy o rząd wielkości za mało i jest ono już bardzo wysycone z energii. Nie ma sensu analizować. Po prostu będę miał jednostkę zewnętrzną na poddaszu, a wyjście na wyrzutnię też będzie przechodzić przez poddasze. Zatem po prostu podłożę wylot pod nos pompy ciepła i sprawa załatwiona. Coś zawsze da, a nie kosztuje nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.12.2014 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Nie ma sensu analizować. Po prostu będę miał jednostkę zewnętrzną na poddaszu, a wyjście na wyrzutnię też będzie przechodzić przez poddasze. Zatem po prostu podłożę wylot pod nos pompy ciepła i sprawa załatwiona. Coś zawsze da, a nie kosztuje nic. Da? Tyle że przestanie pracować pompa ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.12.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Pomiar 31-12-2014 wcześniejsze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6697004&viewfull=1#post6697004Bąbel ciepła pod domem się utrzymuje. A miało jakoby wychłodzić się błyskawicznie, bo grunt tak dobrze odbiera ciepło. Praktyczne zaprzeczenie teorii Brzęczkowskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 31.12.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Da? Tyle że przestanie pracować pompa ciepła. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212810-Pompa-ciep%C5%82a-JULA&p=6677899&viewfull=1#post6677899 Bąbel ciepła pod domem się utrzymuje. A miało jakoby wychłodzić się błyskawicznie, bo grunt tak dobrze odbiera ciepło. Praktyczne zaprzeczenie teorii Brzęczkowskiego. Czyli trzeba zrobić izolację fundamentów od zewnątrz jak najgrubszą i ograniczyć wyciek z domu przez podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.12.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 [ATTACH=CONFIG]296347[/ATTACH] Pod 40 cm styropianu (120m2), już jest +6 na środku i +3 od wewnątrz pionowej opaski przeciwysadzeniowej. A u mnie jak już pisałem wcześniej 2m od sciany zew. północnej pod 20 cm styropianu 9,5 a na środku pewnie jeszcze więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.12.2014 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 35 minut od włączenia zaczyna się defrost Przecież w wentylacji wylatuje powietrze ze 100% wilgotnością względną, na wymiennik mocno ujemnej temperaturze! Parowanie w inwerterze jest robione głównie przez podciśnienie a nie podgrzewanie! Przy obniżeniu ciśnienia do 0,1at. zagotuje Pan wodę w niecałych 7 st.C! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.12.2014 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 A u mnie jak już pisałem wcześniej 2m od sciany zew. północnej pod 20 cm styropianu 9,5 a na środku pewnie jeszcze więcej. Więc grzeje Pan grunt, widać nieizolowana podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 31.12.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 35 minut od włączenia zaczyna się defrost a tymczasem ON/OFF zaiwania aż .... ciepło .....a tymczasem jak gdyby nigdy nic ON/OFF spokojnie grzeje ustawiony na 30*C tzn.max chyba przy takich warunkach przerzucę się na PC p-p a Blyss za 699zł dalej spokojnie swoje Inverter żre powietrze z zewnątrz o podobnej wilgotności i działa. Powietrze z wyrzutni jest cieplejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.12.2014 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Inverter żre powietrze z zewnątrz o podobnej wilgotności i działa. Powietrze z wyrzutni jest cieplejsze. O której wilgotności Pan raczył napisać? Ile wody jest w powietrzu przy - 5 st. a ile przy +5 i 100% ww.? Poza tym - Po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 31.12.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 O której wilgotności Pan raczył napisać? Ile wody jest w powietrzu przy - 5 st. a ile przy +5 i 100% ww.? Poza tym - Po co ? -5stC, 100%RH----------------2,48g/kg, entalpia 15,6kJ/kg +5stC, 100%RH---------------5,40g/kg, entalpia 33,4kJ/kg Podstawię i zobaczę. Będzie źle, to przeniosę wyrzutnię i porównam. Co za problem? Sprawdzałeś to Tomku w sklepach izolowanych, w których nie da się porównać, czy odczytałeś z wykresu pojemności cieplnej gruntu? A może to taka sama prawda, jak wentylatory po 315 Euro, zamiast 135 Euro? Jak to się nazywa? Czeski błąd? Czy częsty błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.12.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Od 2 lat wyrzucam z reku na jednostkę zewnętrzną PC PW i nie zauważyłem w zimie zwiększonej częstości defrostów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.12.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Więc grzeje Pan grunt, widać nieizolowana podłoga. Ale czym? Tam nigdy nie było uruchomione żadne ogrzewanie. Nawet rurki jeszcze są nie rozprowadzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.12.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Ale czym? Tam nigdy nie było uruchomione żadne ogrzewanie. Nawet rurki jeszcze są nie rozprowadzone. W styczniu karolek będzie robił odwiert w płycie pod czujnik temp. Na razie tylko naście cm izolacji ,drugie tyle będzie dołożone przy posadzce. Stan surowy otwarty. Ciekawe ile będzie pod płytą w styczniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.12.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 A światło czasem załączasz a ? znaczy według TB grzejesz - ciepłowniku jeden. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
