nydar 31.12.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Pomiar 31-12-2014 wcześniejsze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6697004&viewfull=1#post6697004 Dowód na przekształcenie zwykłego piachu w izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.12.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 (edytowane) Zobaczysz co się będzie dziać jak zaczniesz grzać. Jeśli wzrośnie to za mało izolacji bo stratami będziesz zwiększał jego temp. Z tego doskonale zdaję sobie sprawę natomiast mając pomiary teraz bedę mógł ocenić faktyczne straty potem a nie do wydumanych temperatur 3 stopnie i mniej jak podaje szanowny TB dzięki czemu straty przez podłogę wychodzą mu równe lub większe jak przez dach i ściany razem wzięte. Edytowane 31 Grudnia 2014 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.12.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 No to spytaj Adama ,czy przesuszony piach pod chałupą to izolacja ,czy nie. No ale sam do tego możesz dojść,mierząc lub obliczając temp.w połowie swojej izolacji.. Tylko czy ty jakieś wnioski z tego wyciągniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.12.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 -5stC, 100%RH----------------2,48g/kg, entalpia 15,6kJ/kg +5stC, 100%RH---------------5,40g/kg, entalpia 33,4kJ/kg Podstawię i zobaczę. Będzie źle, to przeniosę wyrzutnię i porównam. Co za problem? Sprawdzałeś to Tomku w sklepach izolowanych, w których nie da się porównać, czy odczytałeś z wykresu pojemności cieplnej gruntu? A może to taka sama prawda, jak wentylatory po 315 Euro, zamiast 135 Euro? Jak to się nazywa? Czeski błąd? Czy częsty błąd? Powietrze na zewnątrz nigdy nie będzie miało -5oC i 100% wilgotności. A powietrze -5oC i 90% o strudze 1800m3/h ma wystarczającą pojemność, żeby przyjąć 100m3/h o temp. +5oC i 100% wilgotności. Żadnego defrostu nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 31.12.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Tylko nieznacznie większa sprawność - za darmo. Koniec! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.12.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Nie tak. Lato, kanały porowate, ~25*C, w porach dużo powietrza. I teraz wpuszczasz tam zimne. Nic nie będzie. Do kondensacji może dość tylko wtedy, gdy ściany kanału będą schłodzone powietrzem z klimy i wyłączysz całkowicie wentylację. Wówczas zderzenie ciepłego i wilgotnego powietrza ze schłodzoną ścianą kanału wentylacyjnego może rosić. Ale to nie realne, żeby ktoś wyłączał wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.12.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Więc grzeje Pan grunt, widać nieizolowana podłoga.Grunt ponoć odbiera ciepło dużo lepiej od powietrza. Skąd więc pod domem 16 st a tuż przy ścianie - 5? Te 16 st nie zgadza się z teorią o wychładzaniu domu przez grunt. Powinno pod domem być tyle ile pod garażem a jakoś nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.12.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 (edytowane) Grunt ponoć odbiera ciepło dużo lepiej od powietrza. Skąd więc pod domem 16 st a tuż przy ścianie - 5? Te 16 st nie zgadza się z teorią o wychładzaniu domu przez grunt. Powinno pod domem być tyle ile pod garażem a jakoś nie chce. Ja chyba już wiem skąd ta teoria TB o największych stratach do gruntu. TB zapewne oparł tą teorię o swoje badania gruntu, gdzie pod domem zmierzył 0oC. W takiej sytuacji, gdzie 0oC pod domem, a na zewnątrz +2oC to rzeczywiście większe straty ma do gruntu Ale, żeby te 0oC uzyskać musisz dać 40cm izolacji podłogi. A czy moje 30cm grafitowego mogę traktować jak 40cm EPS'a o lambdzie 038-40? A może te 40cm to miał na myśli grafitowego o lambdzie 031, czyli tyle co pół metra EPS 038 ? http://bi.gazeta.pl/im/02/03/ce/z13501186Q,Podloga-na-gruncie-z-ociepleniem-pod-izolacja-prze.jpg W styropianie jest powietrze o temp. otoczenia i pewnej wilgotności. Ty zaczynasz ochładzać ścianki kanału więc co się dzieje z tym uwięzionym powietrzem i wilgocią? Dlatego kanały klimatyzacyjne zawsze są izolowane. Inna sprawa to skala tego zjawiska i związane z tym problemy. Ja wolę uniknąć. Nooo... W takiej sytuacji jaką przedstawiłeś może coś się wykroplić. Ale właśnie ta skala zjawiska .. micro. Ale skoro wolisz unikać to należy oddzielić klimę od wspólnych kanałów nawiewowych dzielonych z wentylacją. Edytowane 31 Grudnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.12.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Ja chyba już wiem skąd ta teoria TB o największych stratach do gruntu. TB zapewne oparł tą teorię o swoje badania gruntu, gdzie pod domem zmierzył 0oC... Oparł swoją teorię o swoją wiedzę. Stąd te bzdury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.12.2014 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Nie, wystarczy dobrze izolowana mała "płytka" na gruncie, bez opasek poziomych czy pionowych aby ciepło spod niej uciekało. Jak faktycznie płytka pod kioskiem to pod nią ciepło nie będzie. Sądzisz, że udałoby się osiągnąć 0oC pod takim kioskiem ? A poza tym jak można przekładać takie kioskowe teorie na dom ? Po co ? (to raczej pytanie retoryczne) Wystarczy je zaizolować. Teraz mam całą WM w izolowanych kanałach a kosztowało to niewiele. Nie wystarczy. Nawet szczelne kanały metalowe spowodują kondensację. Tylko nie w kanale, lecz na styku z izolacją. Dlatego też metalowe kanały izoluje się wełną z metalizowaną folią, którą ogranicza dyfuzję pary wgłąb tej izolacji. Ale chyba za daleko brniemy w te skrajne przypadki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 31.12.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Tym okleja się kanały klimatyzacyjne w pociągach. Robimy blachy do takich kanałów, więc wiem: http://mtcgrupa.pl/pl_PL/p/ACE-ARMAFLEX-mata-samoprzylepna/3186 Fajne, super robota, działa idealnie i nie ma żadnego skraplania. Tylko cena... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.12.2014 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Tym okleja się kanały klimatyzacyjne w pociągach. Robimy blachy do takich kanałów, więc wiem: http://mtcgrupa.pl/pl_PL/p/ACE-ARMAFLEX-mata-samoprzylepna/3186 Fajne, super robota, działa idealnie i nie ma żadnego skraplania. Tylko cena... Grubość tej izolacji jest jednak chyba za mała (6mm). Powietrze z klimatyzatora może na tyle schłodzić tą izolację, że na zewn. powierzchni tego materiału będzie woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 31.12.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Nie wiem nie zam się wniosków wyciągał nie będę,przedstawie tylko co zaobserwowałem u siebie.Dom jest posadowiony na 20cm. płycie,mam 2 czujniki nie pod płytą a na płycie,a na tym 30cm.ocieplenia (nie chciało mi się wiercić dziur,i w D mam latać i odczytywać dane bo może mi tam uciekło 2kwh,a jak nie tam to gdzie?????????? i cheja obliczenia szukanie dziury w całym,mam to gdzieś te dwa czujniki to tak z ciekawości założone w ostatniej chwili dlatego te dziury nie wywiercone) jeden z nich jest 30cm.od zew. krawędzi ściany północnej,a drugi prawie na środku domu,na tym pierwszym w chwili obecnej jest 8,2st.i na nim temp.czasami wzrasta jak wzrasta temp. na zewnątrz,ale to nie kwestia godzin a dni na początku grudnia jak nastały przymrozki to spadła nie pamiętam do ilu później wzrosła też nie wiem do ilu,natomiast na drugim czujniku ta temp. spada non stop nie podskoczyła ani razu na początku października było to coś koło 15 czy 16 st. dziś pokazuje 13,3 Tak jak stwierdziłem na początku mój dom to dom nie laboratorium badawcze:no:ale może komuś coś z tych informacji się przyda.Sie wysiliłem,ale spadam bo mnie małżowina atakuje,ponoć Sylwester jakiś przyjechał,czy jest:lol2:Wszystkiego najlepszego z Nowym Rokiem,i ciut więcej dystansu do wszystkiego z dystansem włącznie;) A za grudzień coś cirka 750kwh:yes: na wszystko szczegóły jak Sylwester wyjedzie.WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 31.12.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 (edytowane) Grubość tej izolacji jest jednak chyba za mała (6mm). Powietrze z klimatyzatora może na tyle schłodzić tą izolację, że na zewn. powierzchni tego materiału będzie woda. Stosują chyba 13mm, ale MUSZĄ, bo tak jest w specyfikacji. Można taniej: http://allegro.pl/pianka-mata-wygluszajaca-kauczukowa-z-klejem-25mm-i4923786677.html EDIT: Błąd. To cena za 1/4 m2! No to jednak armaflex. Edytowane 31 Grudnia 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.12.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 ...Twoje czujniki pokazują to co wszyscy wiedzą oprócz Brzęczkowskiego. Ucieczka ciepła spod domu następuje nie "do gruntu" tylko, poprzez strefy brzegowe do otaczającego dom powietrza. Wniosek jest jeden. Podstawa to opaska, również w formie izolacji fundamentu od zewnątrz i zaizolowanie stref brzegowych. "40 cm od gruntu" można sobie wsadzić gdzieś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 31.12.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 A tuż obok się nie potrafił utrzymać Nic się nie utrzymuje tylko jest cały czas ładowany. Oj Krzychu masz poniżej fotki z garażu który jest dziurawy jak ...... wylewka jest bezpośrednio na chudziaku i NIEMA tam nigdzie grama izolacji a prześwity pod bramą wychładzają garaż do temperatur jakie pokazałem ostatnie dni były dzień -10*C noc -17*C trzeba jeszcze jakies speclane wytłumaczenie ??? a taryfe z innego wątku mam G12e i podałem faktyczne stany i zużycia w domu mieszkamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.12.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Oj Krzychu masz poniżej fotki z garażu który jest dziurawy jak ...... wylewka jest bezpośrednio na chudziaku i NIEMA tam nigdzie grama izolacji a prześwity pod bramą wychładzają garaż do temperatur jakie pokazałem ostatnie dni były dzień -10*C noc -17*C trzeba jeszcze jakies speclane wytłumaczenie ??? a taryfe z innego wątku mam G12e i podałem faktyczne stany i zużycia w domu mieszkamy."Oj, Krzychu" się nie przejmuj, bo jest zaprogramowany przez swojego szefa, by tak gadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 31.12.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Przecież masz cudowny izolator - piach. To jest izolacja czy jej nie ma? Ale nie o to chodzi. Chodzi o to dlaczego ten niby bąbel pod garażem się nie utrzymał a w domu jest? Czy nie dlatego, że z domu następuje transport energii do piachu pod nim a z garażu nie bo w nim zimno? .......... W terenach gdzie mieszkam grunt to nie piach tylko glina, celina czy inne gooo..no pod garażem jest tylko glina zero piachu garaż w stosunku do domu obniżony jest o jakies 140 cm (taki teren) pod dom mam wsypane jakieś 40 może 50cm piachu reszta to też glina (grunt rodzimy) Nadal nie widzisz dlaczego pod garażem mam chłodniej o ~ 7 *K niż pod domem ? to teraz weź powierzchnie zabudowy ~ 150m2 i do głębokości czujnika 50cm policz ile trzeba tam władować wg Ciebie energii aby utrzymać ~ 16*C i do tego w domu utrzymać 21,5*C włącznie z stratami przez ściany i dach ... przypomne zeszły rok na CO ~ 5500 kWh sądzisz że byłbym w stanie zagrzać taką ilość gruntu i jeszcze mieć ciepło w domu przy tej ilości kwh ? Wszystkiego Dobrego nadchodzącym Nowym 2015 ROKU ide zakupić wódkę na wieczór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 31.12.2014 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Jeśli popatrzę na swoje zużycie o ponad 50% mniejsze w ~50% większym domu to sądzę, że temp. pod domem spokojnie może być powodem strat. Zastanów się lepiej dlaczego plusfoto w nieogrzewanym domu nie ma nic więcej niż natura daje. Kszhu NAJLEPSZEGO W NOWYM 2015 ROKU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.01.2015 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Witam w 2015 roku i życzę najlepszego! Do rzeczy. Są w Recair dostępne wymienniki entalpiczne o bardzo ciekawej zasadzie działania. Wyglądają jak zwykłe RS-y tylko z zamienialnym kierunkiem przepływu powietrza. http://www.recair.com.pl/pl/recair_enthalpy-for-different-climates.php http://www.recair.com.pl/upload/fck/file/REC%2014020%20Factsheet%20Enthalpy%20PO.pdf W stosunku do zwykłych RS-ów i innych przeciwprądowych wyróżniają się sprawnością ponad 120% (wiem, głupie to, ale to jak z tymi kotłami kondensacyjnymi), nie zamarzają i odzyskują wilgoć. Miał ktoś styczność? Bo zastanawiam się nad tym w swoim rekuperatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
