Przemek Kardyś 02.01.2015 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Dzwoniłem do Recair i mają naprawdę dobre ceny na swoje wymienniki RS160/400. Entalpiczne to inna bajka i na ten moment o nich zapominam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.01.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 W tym sezonie, a były ujemne temp., nie zamarzł u mnie jeszcze zwykły wymiennik. Oczywiście bez GWC i bez żadnego systemu rozmrażania bo takowego nie mam (kupiłem celowo "gołą" centralę WM). coś mnie ominęło ...? czyżby maxowiec "umarł" i trzeba było go ominąć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.01.2015 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Należy gubica spytać o częstotliwość defrostu i jaki to procentowo czas pracy pompy.A teoria jest potrzebna by sprawdzić czy działanie ma sens. W przypadku PC powietrznej,dostarczanie do DZ wilgoci jest bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.01.2015 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Należy gubica spytać o częstotliwość defrostu i jaki to procentowo czas pracy pompy. A teoria jest potrzebna by sprawdzić czy działanie ma sens. W przypadku PC powietrznej,dostarczanie do DZ wilgoci jest bez sensu. Co by nie mówić, to rzeczywiście najlepiej gdy temp. na zewnątrz jest na tyle wysoka, że nie dojdzie do zamrożenia, tylko do samej kondensacji. Idealne warunki bedą wtedy, gdy powietrze po przejściu przez lamele bedzie miało w okolicy 0oC, a wyrzucana z wentylacji jak najwyższa przy której nie dochodzi jeszcze do kondensacji (przy typowej temp. wewn. 22oC i 40% wilgotności będzie to coś ok. 8oC). Stąd najlepsze do tego celu pompy to pompy do CWU typu aristonek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.01.2015 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 A przypomnij kto to chciał zasilać PC mieszaniną zewnętrznego i tego z GWC? Przy jego potrzebach zapewnienie mu odp. mieszaniny nie będzie problemem. Dla splita to kompletnie bez sensu. Pomijam sens - nakłady a zyski, ale gwc nie zwiększa wilgotności bezwzględnej a względna spada, . Powietrze z reku zimą ma 100% wilgotność względną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.01.2015 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 W kontekście do 300m3/h,małej PC , GWC i zużyte powietrze ma sens. Dla CWU i częściowo CO masz do dyspozycji 2500kJ/h bez defrostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 02.01.2015 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Należy gubica spytać o częstotliwość defrostu i jaki to procentowo czas pracy pompy. A teoria jest potrzebna by sprawdzić czy działanie ma sens. W przypadku PC powietrznej,dostarczanie do DZ wilgoci jest bez sensu. ogólnie defrosty zabierają wiele czasu pracy pompy. tu nie chodzi o sam moment defrostu tylko o całkowity czas przed defrostem w którym pompa "chodzi" ale ciepła to z tego jest niewiele. jeśli pompa jest na styk dobrana a ma słaby algorytm defrostu to długo "męczy" zanim nastąpi oczyszczenie wymiennika z lodu. na przykładzie pompy która mam wygląda to następująco w okolicy 0*C: chodzi 15 minut na pełnej mocy po czym wymiennik się zaladza i tutaj zamiast zrobić szybki defrost to pompa dalej działa na słabych parametrach gdzie praktycznie nie daje ciepła bo wymiennik jest całkowicie "zabity" i jednocześnie coraz bardziej się zaladza. i w takim stanie może "ciągnąc" nawet pół godziny.po czym następuje defrost około 5 minut i pompa wchodzi na obroty i osiąga pełną moc po kilku minutach. z tego widać,że pełną mocą pracuje kilkanaście minut na godzinę pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.01.2015 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Nic dodać nic ująć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.01.2015 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Nic dodać nic ująć. Toshiba przy mrozach włącza rozmrażanie raz dwa razy na dobę, na minutę do dwóch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.01.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Toshiba przy mrozach włącza rozmrażanie raz dwa razy na dobę, na minutę do dwóch. A jak to wygląda przy obecnych warunkach, czyli około zera i spora wilgotność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 02.01.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Toshiba przy mrozach włącza rozmrażanie raz dwa razy na dobę, na minutę do dwóch. nie pisałem o mrozach tylko o sytuacji najmniej sprzyjającej dla każdej pompy P-W czyli temperaturze zewnętrznej w okolicy 0*C i sporej wilgotności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.01.2015 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 nie pisałem o mrozach tylko o sytuacji najmniej sprzyjającej dla każdej pompy P-W czyli temperaturze zewnętrznej w okolicy 0*C i sporej wilgotności. Nie obserwowałem pomp ciepła p-w bo są one z grzałką i zintegrowane z zasobnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.01.2015 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 A jak to wygląda przy obecnych warunkach, czyli około zera i spora wilgotność? Nie zauważyłem by się rozmrażała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.01.2015 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 ogólnie defrosty zabierają wiele czasu pracy pompy. tu nie chodzi o sam moment defrostu tylko o całkowity czas przed defrostem w którym pompa "chodzi" ale ciepła to z tego jest niewiele. jeśli pompa jest na styk dobrana a ma słaby algorytm defrostu to długo "męczy" zanim nastąpi oczyszczenie wymiennika z lodu. na przykładzie pompy która mam wygląda to następująco w okolicy 0*C: chodzi 15 minut na pełnej mocy po czym wymiennik się zaladza i tutaj zamiast zrobić szybki defrost to pompa dalej działa na słabych parametrach gdzie praktycznie nie daje ciepła bo wymiennik jest całkowicie "zabity" i jednocześnie coraz bardziej się zaladza. i w takim stanie może "ciągnąc" nawet pół godziny.po czym następuje defrost około 5 minut i pompa wchodzi na obroty i osiąga pełną moc po kilku minutach. z tego widać,że pełną mocą pracuje kilkanaście minut na godzinę pracy.Czyli wystarczyłoby zmienić algorytm. Mimo wszystko myślę, że twoja Jula nie zawodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 02.01.2015 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Nie obserwowałem pomp ciepła p-w bo są one z grzałką i zintegrowane z zasobnikiem. a ja obserwuję i p-p i p-w jest spora różnica związana z przepływem powietrza p-p ma 850 m3/h a p-w już 1750 m3/h. to właśnie robi sporą różnicę i częste defrosty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 02.01.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Czyli wystarczyłoby zmienić algorytm. Mimo wszystko myślę, że twoja Jula nie zawodzi. chińczycy w swojej prostocie nawet chyba to przewidzieli ponieważ jest tam opcja zmiany algorytmu na stały defrost co jakiś czas ale szczerze mówiąc nie miałem okazji go włączać i nie wiem jak to wpływa na pracę pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.01.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 a ja obserwuję i p-p i p-w jest spora różnica związana z przepływem powietrza p-p ma 850 m3/h a p-w już 1750 m3/h. to właśnie robi sporą różnicę i częste defrosty Jednostki zewnętrzne mają taki sam przepływ. Nie ma znaczenia czy to p-w czy p-p. Te 850m3/h, które podajesz to zapewne jednostka wewnętrzna pc p-p. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.01.2015 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 a ja obserwuję i p-p i p-w jest spora różnica związana z przepływem powietrza p-p ma 850 m3/h a p-w już 1750 m3/h. to właśnie robi sporą różnicę i częste defrosty Po co do cw 1750m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 02.01.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Jednostki zewnętrzne mają taki sam przepływ. Nie ma znaczenia czy to p-w czy p-p. Te 850m3/h, które podajesz to zapewne jednostka wewnętrzna pc p-p. pewnie masz na myśli sam wymiennik. podejrzewam, że jego konstrukcja ma duży wpływ na częstotliwość defrostów. nie wiem może ciut szersze lamele. gdybym sam robił PC to odwróciłbym przepływ tak żeby można było wymiennik skierować na południe a jednostkę przy ścianie . jednak jak wyjdzie słoneczko to dosyć nagrzewa tą kupę blachy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.01.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Nie zauważyłem by się rozmrażała. Nie zauważył Pan,czy jest pewny? Oczywiste ,że defrost w mrozy będzie minimalny,bo wilgoci jest nic . Dzisiaj powietrze można wykręcić z wody i każda pompa będzie się obladzała. W mrozy ma pan 75-80% a przy dużym masowym przepływie powietrza ilość zamarzających skroplin taka jak Pan pisze ,raz dwa razy defrost. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
