qubic 02.01.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Po co do cw 1750m3/h? a to już chyba pytanie do konstruktorów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 02.01.2015 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Jeżeli pompa ciepła zmieli w ciągu godziny 1700m3 powietrza o temperaturze 5stC i wilgotności 80% i wyciągnie z niego 4kWh energii, to znaczy, że - entalpia takiego powietrza to 31kJ/kg,- przez wentylator przeszło 1,168x1700=1985,6kg powietrza- łączna entalpia godzinnego strumienia wchodzącego to 31x1985,6=61553600J=17,09kWh- łączna entalpia godzinnego strumienia wychodzącego to 17,09-4=13,09kWh- na wylocie powietrze ma entalpię 23,7kJ/kg- takie właściwości ma powietrze w temperaturze -11stC i RH100%. W tych warunkach pompa jakoś działa. Powietrze z reku przy 5stC i wilgotności 100% ma entalpię 33,8kJ/kg i jest go tyle, co nic. Myślicie, że to może coś zepsuć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.01.2015 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Jeżeli pompa ciepła zmieli w ciągu godziny 1700m3 powietrza o temperaturze 5stC i wilgotności 80% i wyciągnie z niego 4kWh energii, to znaczy, że - entalpia takiego powietrza to 31kJ/kg, - przez wentylator przeszło 1,168x1700=1985,6kg powietrza - łączna entalpia godzinnego strumienia wchodzącego to 31x1985,6=61553600J=17,09kWh - łączna entalpia godzinnego strumienia wychodzącego to 17,09-4=13,09kWh - na wylocie powietrze ma entalpię 23,7kJ/kg - takie właściwości ma powietrze w temperaturze -11stC i RH100%. W tych warunkach pompa jakoś działa. Powietrze z reku przy 5stC i wilgotności 100% ma entalpię 33,8kJ/kg i jest go tyle, co nic. Myślicie, że to może coś zepsuć? Przy schłodzeniu z 5oC/80% do -11/100% wyciągniesz 5,3kWh . Powietrze przy + 5 nie waży 1,168kg/m3 Dołożenie wilgotnego zwiększy częstotliwość defrostu . To jest bez sensu. No ale można dać pod ryj to z reku ,tylko po to by potem to zlikwidować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.01.2015 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Nie zauważył Pan,czy jest pewny? Oczywiste ,że defrost w mrozy będzie minimalny,bo wilgoci jest nic . Dzisiaj powietrze można wykręcić z wody i każda pompa będzie się obladzała. W mrozy ma pan 75-80% a przy dużym masowym przepływie powietrza ilość zamarzających skroplin taka jak Pan pisze ,raz dwa razy defrost. To widać i czuć, zapala się lampka i chwilę leci chłodniejsze powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.01.2015 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Jeszcze jedno . Entalpia pow. 5oC i 80% to nie 31kJ/kg a 15,86kJ/kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 02.01.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Jeszcze jedno . Entalpia pow. 5oC i 80% to nie 31kJ/kg a 15,86kJ/kg Racja. Dziękuję za zwrócenie na to uwagi mojej i innych, oraz przepraszam za wprowadzenie w błąd. Dalsza dyskusja na ten temat nie ma sensu. Zobaczę i opiszę spostrzeżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.01.2015 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Racja. Dziękuję za zwrócenie na to uwagi mojej i innych, oraz przepraszam za wprowadzenie w błąd. Dalsza dyskusja na ten temat nie ma sensu. Zobaczę i opiszę spostrzeżenia. Oj tam ,oj tam. Nie myli się ten co nic nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 02.01.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Zna ktoś takiego PLC? http://controllino.cc/ można coś o tym powiedzieć w kwestii jakość/cena? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 02.01.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Włoszczyna z Austrii. Za 99E trudno kupić coś sensownego.Chodzi mi o ilość wejść i wyjść, analogi i I2C. Relpol tu kuleje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.01.2015 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 I wtedy kable blyskawicznie sie zalanczaja aby nie bylo odchylu ponad 0,1*C od zadanej temp? I ja cię cenię za liberalne poglądy,choć nie jest to wg. ...słuszna droga. Ale pójdę tą drogą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.01.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 bo i tak jeszcze jadę na budowlanej,szlag by trafił papierologię. U mnie wystarczyło same oświadczenie elektryka. Oświadczenie które dostałem w Tauronie gliwickim do wypełnienia przez elektryka. Coś te Wasze wentylatorki mają wzięcie. http://allegro.pl/wentylator-24-v-dc-41-w-ebmpapst-dc6224-i4942836899.html Kolejne 10szt poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.01.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Coś te Wasze wentylatorki mają wzięcie. http://allegro.pl/wentylator-24-v-dc-41-w-ebmpapst-dc6224-i4942836899.html Kolejne 10szt poszło. Załapałeś się ? reku tymi recami jest w modzie. Wymiennik klingenburga lub recair'a (za RS160/400 trzeba podobno dać 90euro), obudowę i masz porządny reku w kwocie poniżej 1000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 03.01.2015 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 (edytowane) PRYWATA Poszukuję chętnego w okolicach Mielca, albo na kierunku Warszawa - Mielec do montażu tej pompy ciepła: http://www.energiajutra.com.pl/pl/p/Klimatyzator-scienny-3,5-kW-Samsung-Classic-AR12HSFSAWKNZEX-zestaw-split/664 lub innej z oferty powyższej firmy. Bardzo dobre urządzenie w świetnej cenie. Energooszczędne i bezobsługowe, a przy tym markowe i objęte 5-cio letnią gwarancją. Opinie instalatorów jednoznacznie potwierdzają jakość marki, choć ewentualne roboty gwarancyjne pokrywa instalator - Samsung dostarcza jedynie części. Gęsta sieć autoryzowanych serwisantów i instalatorów potwierdza zaufanie sprzedawców do jakości oferowanego produktu. Klimatyzator nadaje się doskonale do obniżania temperatury domu w lecie, jednak przede wszystkim jest doskonałym wyborem dla oszczędnych i zapracowanych do ogrzewania średniej wielkości domu, warsztatu lub zakładu produkcyjnego przy mrozach do -15srC (ponad 90% sezonu grzewczego). Sezonowe zużycie energii to koszt poniżej 1000zł - w domu "durszlaku" o powierzchni 160m2. Przy większych mrozach należy przekląć naturę, która nie ma tego nawet w dupie, kupić farelkę z wentylatorem i odżałować kilkadziesiąt złotych na grzanie czystym prądem w tych warunkach Cena brutto z montażem to tylko 2900zł, czyli taniej niż kocioł - ale jest myk. Firma jest z okolic Korkowa (stolycy) i chcą 370zł za dojazd. Rozłożenie dojazdu na kilku odbiorców pozwoli zredukować koszty stałe. Chętnych do zakupu zapraszam do wysłania wiadomości prywatnej i ustalenia szczegółów. Nie zależy mi na czasie ani zarobku. Macie więc chwilę na zastanowienie i zebranie funduszy. Teraz jest jednak kiepski czas na klimę, więc ceny są niskie. Pozdrawiam,Przemek Edytowane 3 Stycznia 2015 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.01.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Majty poluzuj. Wrzyna ci się w ego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 03.01.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 ...to lecimy po modyfikowanych wzorach doświadczonych inwestorów i instalatorów, nie wykluczając niestety wyszydzanego TB również a nie bzdurach nawiedzonych teoretyków, którzy poza kłapaniem nic, zero. Gdyby się tak nie rozpędzał, to mógłby być uznanym ekspertem, a tak jest dostępny tylko dla tych z przesiewaczem do złota i separatorem tombaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.01.2015 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Gdyby się tak nie rozpędzał, to mógłby być uznanym ekspertem, a tak jest dostępny tylko dla tych z przesiewaczem do złota i separatorem tombaku. Przemuś ty nawet liczyć podstawowych rzeczy nie potrafisz (mimo dyplomu ,choć może) a uzurpujesz sobie prawo do odsiewania ziarna od plew? Przemuś daj sobie spokój . Wstyd będzie. Choć nie zaprzeczam,że duet z tobą,kszhu i TB ,różne bzdury może udowodnić . Zwłaszcza ,że dla Panów 2+2 ,nie jest tyle samo co dla reszty.Ale wciskajcie,wciskajcie . Pośmiejemy się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 03.01.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Przemuś ty nawet liczyć podstawowych rzeczy nie potrafisz (mimo dyplomu ,choć może) a uzurpujesz sobie prawo do odsiewania ziarna od plew? Przemuś daj sobie spokój . Wstyd będzie. Choć nie zaprzeczam,że duet z tobą,kszhu i TB ,różne bzdury może udowodnić . Zwłaszcza ,że dla Panów 2+2 ,nie jest tyle samo co dla reszty.Ale wciskajcie,wciskajcie . Pośmiejemy się. Duet trzyosobowy? I ja liczyć nie potrafię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.01.2015 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Bo to specyficzna konfiguracja,nie występująca w przyrodzie. Dwóch niedołężnych z dyplomami i TB . Szacunek dla TB ,bo chociaż walczy o chleb . Wy obaj ,to cóż . ŚMIESZNIE . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.01.2015 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Przedstaw zatem dowód na to ,że zużyte powietrze nie niesie z sobą 24kWh energii do odzyskania,podczas ,gdy rekuperator p-p odzyskuje 40%.Przedstaw zatem geniuszu ,że schłodzenie tego powietrza do +0,1oC to nie więcej znacznie jak 40%, Problem w tym,że nie przedstawisz,bo po prostu nie masz pojęcia o czym próbujesz pisać. ps. Ta metoda wykasowania postów ,tych obraźliwych wobec TB to jakaś gra,czy charakter fałszywy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.01.2015 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Przedstaw zatem dowód na to ,że zużyte powietrze nie niesie z sobą 24kWh energii do odzyskania,podczas ,gdy rekuperator p-p odzyskuje 40%.Przedstaw zatem geniuszu ,że schłodzenie tego powietrza do +0,1oC to nie więcej znacznie jak 40%, Problem w tym,że nie przedstawisz,bo po prostu nie masz pojęcia o czym próbujesz pisać. ps. Ta metoda wykasowania postów ,tych obraźliwych wobec TB to jakaś gra,czy charakter fałszywy? I ile z tych 24kWh musisz temu powietrzu dostarczyć w swoim cudownym domu? Te bałwany z reku potrzebują tylko 8kWh, a jeśli ktoś ma wymiennik entalpiczny, to straty ma max 2kWh i nie ruszają zużytej wody. Mogą więc wcale czasowo jej nie używać, albo wykorzystać do wstępnego podgrzania CWU. Dla ciebie, to widzę zbyt proste. Masz tu coś fajnego: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=l2vi-TvyA3Q Wielki, paliwożerny, niewytężony, niezniszczalny silnik od W124, potraktowany gównianym "doładowaniem", od którego prędzej zgnije. Opatentować to można nawet chleb z piaskiem. Edytowane 4 Stycznia 2015 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
