Barth3z 04.01.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Przedstaw zatem dowód na to ,że zużyte powietrze nie niesie z sobą 24kWh energii do odzyskania,podczas ,gdy rekuperator p-p odzyskuje 40%.Przedstaw zatem geniuszu ,że schłodzenie tego powietrza do +0,1oC to nie więcej znacznie jak 40%, GWC (żwirowe) - reku - PC do CWU. To jest najlepszy zestaw do pełnego wykorzystania "zużytej energi". Jeśli okazuje się, że tej enegrii jest za dużo, to możesz wrzucić wodną nagrzewnicę kanałową w kanał nawiewny wentylacji zasilaną ciepłem z zasobnika CWU. Coś takiego, ale nie z solarami: http://www.budynkipasywne.pl/modules/PagEd/medipics/schematystr17cwww440.jpg PS. Pewnie zaraz kszhu się odezwie i powie, że można taniej. OK, ale co do zasady pełnego wykorzystania energii w zużytym powietrzu pewnie się zgodzi. Do tego wymiennik wody szarej i jesteś praktycznie nie widoczny od zewnątrz dla termowizji. To chyba o to chodzi ? Edytowane 4 Stycznia 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.01.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Coś w tym stylu ,tyle,że powietrze po GWC ,dogrzewane ściekami a energia ze zużytego powietrza na potrzeby CO i CWU. Tylko czy kszhu to zaakceptuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.01.2015 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Coś w tym stylu ,tyle,że powietrze po GWC ,dogrzewane ściekami a energia ze zużytego powietrza na potrzeby CO i CWU. Ale dlaczego uważasz, że nie opłaca się w twój układ wstawić wymiennika przeciwprądowego za 500zł a RSŚ'a przesunąć do pasywnego (żadnych pompek, żadnych wiatraków, brak jakiegokolwiek zasilania i układów mechanicznych) odzysku ciepła do wody wodociągowej ? Tym bardziej, że działa to cały rok, a nie tak jak twój układ - tylko w okresie grzewczym ? bo chyba o to kszhu będzie zaraz pytał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.01.2015 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Ale dlaczego uważasz, że nie opłaca się w twój układ wstawić wymiennika przeciwprądowego za 500zł a RSŚ'a przesunąć do pasywnego (żadnych pompek, żadnych wiatraków, brak jakiegokolwiek zasilania i układów mechanicznych) odzysku ciepła do wody wodociągowej ? Tym bardziej, że działa to cały rok, a nie tak jak twój układ - tylko w okresie grzewczym ? bo chyba o to kszhu będzie zaraz pytał. Ależ działa cały rok. Uczestniczy od wiosny do jesieni w regenerowaniu gruntu pod domem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.01.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 http://www.rekuperatory.pl/rekuperator/To co pokazują ,twierdzą,że sprawność 91% Zakładając że zużyte ma 45% wilg. i temp 21,1oC oddaje energię do świeżego ,schładzając się do 10,5oC oraz wilg 89% . I to ma być 91%? Tam nawet gram wody się nie wykroplił. Sprawność tego cuda dzisiaj o tych parametrach co podają to ledwo 22% a reszta w świat. Szkoda prądu na wentylatory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.01.2015 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Wyjaśnij jak kilka m rurki z powietrzem może regenerować 140m2 gruntu? Adam_mk prowadził jakieś badania ze 2 lata aby stwierdzić, że rura fi160 oddziałuje max na pół m wokół niej więc? Aby podgrzać 140m3 piachu o 1oC potrzeba 60kWh ,a ja tam latem pcham 150m3/h powietrza ciepłego ,które się schładza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.01.2015 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Ależ działa cały rok. Uczestniczy od wiosny do jesieni w regenerowaniu gruntu pod domem. U mnie to samo. Też regeneruje gruntu pod domem, bo pod połową jest żwirowiec jednocześnie chłodząc (niby marnie) chałupę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.01.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Mylisz temperaturę z energią . W dodatnich temp. rekuperator p-p funta kłaków nie warty bo może odzyskać max.30% energii ( to co innego niż temp). PC natomiast wyciągnie powyżej 90%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.01.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 U mnie to samo. Też regeneruje gruntu pod domem, bo pod połową jest żwirowiec jednocześnie chłodząc (niby marnie) chałupę. Jeżeli wybudujesz tak jak piszesz- z taką ilością izolacji i zabezpieczysz okna przed słońcem ,to czemu marnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.01.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Powszechnie przyjęta metoda liczenia sprawności rekuperatora opiera się wyłącznie na temperaturach. Wzór: http://www.siwicki.pl/spr1.jpg Daje ładne wyniki, ale jeśli chcesz znać prawdziwą sprawność wejdź tutaj: http://www.recair.com.pl/pl/recuperator_models.php Wychodzi trochę poniżej 60% w tych niefajnych warunkach, ale można dać entalpiczy - ponad 70%. Edytowane 4 Stycznia 2015 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.01.2015 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Sprawność energetyczna to entalpia zużytego powietrza i powietrza po przejściu przez rekuperator . Ten wzorek to ściema temperaturowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.01.2015 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Ale daje ładne wyniki. Wejdź sobie w stronę Recair, wpisz parametry, daj wysokość wymiennika 400mm, wciśnij details dla odpowiedniego wymiennika i poszukaj parametru entalpia [%]. Przy niskich temperaturach sprawność entalpiczna rośnie, ale temperaturowa pozostaje praktycznie bez zmian. Producenci wymienników krzyżowychy też chcą podawać wysokie sprawności. Tyle na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.01.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 To kolego wzorek, policz dla takich moich realnych parametrów: - w duże mrozy z GWC 6*C i RH100%, - wyciąg z domu 22*C i RH50%, - nawiew do domu 19*C i RH45%. Parametry lekko przybliżone, mogą się nieznacznie wahać. Wilgotność na nawiewie jest naciągnięta (przy załozonych parametrach powietrza z GWC będzie nie wiecej jak 43%). W takich warunkach wychodzi sprawność energetyczna rekuperatora 78%. Zdradź tylko jakim sposobem uzyskasz w duże mrozy z GWC 6*C i RH100% ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.01.2015 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Jest jeszcze jeden szczególik .6oC i 100% wilg. to 5,82g/kg , a przy 19oC i 45% wilg, 6,16g/kg. Cuda? Sprawność samego rekuperatora nędzna. 19oC - 34,54kJ/kg , 6oC - 20,6 kL/kg , 22oC -43,04kJ/kg . Wpuszczasz na rekuperator 20,6kJ/kg i odzyskujesz z 43,04 ,13,94kJ .Reszta w świat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.01.2015 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Ale daje ładne wyniki. Wejdź sobie w stronę Recair, wpisz parametry, daj wysokość wymiennika 400mm, wciśnij details dla odpowiedniego wymiennika i poszukaj parametru entalpia [%]. Przy niskich temperaturach sprawność entalpiczna rośnie, ale temperaturowa pozostaje praktycznie bez zmian. Producenci wymienników krzyżowychy też chcą podawać wysokie sprawności. Tyle na temat. Czy te wymienniki wymieniają wodę między powietrzem zużytym a świeżym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.01.2015 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Nie ma co zdradzać, żadna tajemnica, max-owiec jest nawilżany. Ile wody zużywasz na dobę do tego nawilżania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.01.2015 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Nie cuda a analfabetyzm czytającego: I co z tego jak i tak ze świata pobieram? Jak chcesz to zacznij teoretyzować na temat wysycenia z powietrza całej energii tj. obniżenia jego temp. do zera bezwzględnego... bo przecież... reszta w świat Do tego by rozważać sensowność wystarczy ,że uwzględnisz do temp. pkt. potrójnego i wilg.100%. A to GWC co tak opluwasz,to używasz w końcu czy nie ,bo zależnie czym chcesz zmanipulować tak piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.01.2015 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Czy te wymienniki wymieniają wodę między powietrzem zużytym a świeżym? Na to wygląda. http://www.recair.com.pl/pl/recair_enthalpy-for-different-climates.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.01.2015 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Na to wygląda. http://www.recair.com.pl/pl/recair_enthalpy-for-different-climates.php Piszą, że wykonany z polistyrenu. Jakim cudem ma wilgoć przez folię polistyrenową przejść ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.01.2015 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Tyle ile należy aby uzyskać odp. parametry na wlocie do centrali WM. Wynika z tego, że nie wiesz ile tej wody zużywasz. Nawilżanie rurkami pex a sterowanie zaworem elektromagnetycznym na podst. wilgotności wylatującego powietrza. Może to być bardzo drogi sposób na oszczędzanie energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
