Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Tyle, że trzeba chyba w każdym domu indywidualnie sprawdzić czy to potrzebne. Jeśli mam zimą wilgotność 40-60% to taki diabeł by mi ją jeszcze niepotrzebnie podnosił.
A ja się chyba skuszę.
Piszą, że wykonany z polistyrenu. Jakim cudem ma wilgoć przez folię polistyrenową przejść ?
I co? Fajne, nie?!
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Kiedyś toto było relatywnie drogie i potrzebuje dodatkowego sterowania klapkami.
Drogie jest dalej jak cholera - 460E. Ale to jest zwykły RS za 90E obudowany tymi zaworami. Na dobrą sprawę wystarczy wyciąć kilka blaszek na laserze i przestawiać je jednym silnikiem od bypassu. Może i bypass się da ogarnąć przy okazji, ale jeszcze nie mam wizji.
Nie wiem i nie potrzebuję tego wiedzieć, oczekuję tylko odp. efektów, tak jak przy ogrzewaniu, chłodzeniu, jeździe na tempomacie itp. itd.
Ponieważ?
Aby uzyskać wilgotność powietrza za GWC zbliżoną do 100% przy dużych mrozach musisz tej wody lać sporo.
Koszt zużytej do nawilżania wody, to konkretny koszt eksploatacji.
No ale jeśli interesuje Cię tylko odp. efekt, to nie ma sprawy.
Nie doradzaj tylko innym takich rozwiązań.
Jak człowiek pomyśli, co widać łatwe nie jest, to skojarzy na czym polega destylacja i nie będzie takich bzdur pisał:D
Ano jak masz zamiar się przy nim pobawić bo sądzisz, że wyjdzie taniej to dlaczego nie.
Ty dziwny jesteś bo jak krytykujesz WW to piszesz o syfie zawartym w domowym powietrzu . Tu piszesz,że to krystaliczne jest. A co jest to widać na starych skrzynkowych okna jak są myte. Tam kondensuje się para wodna z całym inwentarzem .
A powiedz,czy wlewanie pod fundament beczek wody ma wpływ na nośność gruntu? Może coś się wypłukać? Jakieś drobniejsze frakcje piachu?
Sporo to znaczy ile rocznie? Kubik? Bo bez tego to tylko akademickie dywagacje.
Jeżeli się na takie rozwiązanie zdecydowałeś, to znaczy, że masz dobrze przepuszczalny grunt pod GWC. A to może oznczać nie kubik, ale wiele kubików w ciągu roku.
Masz rację, trudno posądzać Cię o doradzanie. Nawet ten post o automatycznym sterowaniu tym nawilżaniem usunąłeś (znalazłem go w Googlach).
Tylko po co podajesz jako wiarygodne parametry pracy rekuperatora :
To kolego wzorek, policz dla takich moich realnych parametrów:
- w duże mrozy z GWC 6*C i RH100%,
- wyciąg z domu 22*C i RH50%,
- nawiew do domu 19*C i RH45%.
Parametry lekko przybliżone, mogą się nieznacznie wahać.
Wszystko zależy od gruntu i sposobu nawadniania. W każdym razie nawadnianie gruntu pod domem nie jest najmądrzejsze (żeby nie określić tego dosadniej).
Dlatego nie nawadniam gruntu pod domem jedynie max-y na nim leżące i to do momentu osiągnięcia pożądanej wilgotności powietrza na WM.
Cuda, Panie, Cuda :).
To nie ty przypadkiem pisałeś ?
Z tego co widzę to maxy leżą na foli na ubitym piachu.
Nie, to byłby niedopuszczalny błąd!
To jest geo/agrowłóknina przepuszczalna dla wody i wilgoci.
Ciekawe jak Ci się udaje nawodnić max-y bez nawodnienia gruntu pod nimi.
Edytowane przez HenoK
Mam pytanie do znawców czujników. Jaki sensor temperatury, wilgotności i ciśnienia zastosować w reku?
Ten DS18B20 od temperatury wydaje się dobry, wytrzymały i tani, ale jest taki moduł DHT22, który ogarnia temperaturę i wilgotność na raz. Kosztuje 3,44$ z przesyłką i wydaje się fajny, ale boję się o wytrzymałość. Nie znam się niestety na czujnikach i nie wiem czego użyć zamiast tego, w cenie najwyżej kilkadziesiąt złotych.
No i już zupełnie nie mam pojęcia o czujnikach ciśnienia. Jest tani BMP180 za 1,66$, ale sprawa jest podobna.
Co się stosuje w profesjonalnych reku?
Popatrzyłbyś co masz w swoim sprzęcie.
Nie chcę zarabiać, tylko zrobić tak, żeby później z lutownicą nie ganiać. Tym bardziej, że do takich małych dupereli ręki nie mam i ogarnie mi to kumpel, a ja najwyżej popracuję przy sofcie. Nie chcę więc go później naciągać, żeby mi gówniany czujnik podmieniał.
Myślałem o wykorzystaniu jakiś czujników samochodowych:
http://allegro.pl/czujnik-wilgotnosci-powietrza-audi-a8-4e-4e0907637-i4888182632.html
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-atmosferycznego-smd500-bosch-i4948045229.html
modułu WIFI:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=dht22&_sop=15&LH_BIN=1&_from=R40|R40|R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XESP8266&_nkw=ESP8266&_sacat=0
ekranu TFT:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_sop=15&_nkw=3.2%22+tft+touch+screen&_frs=1
i samorobnej PCB z AtmegaCOŚTAM.
Ten Controllino za 99E już mi się nie mieści w koncepcji, więc odpuszczam. Dostałem maila od pana Marco Riedesser (CEO) , gdzie na zapytanie:
Hello,
I’m trying to build my home ventilation system on my own and save some money, as market devices with satisfying parameters are terribly expensive. Therefore I try to collect good quality parts for it in affordable prices, and currently I have almost all necessary components except of control system. I have almost no idea about PLCs, but watched lots of videos about arduino, and it seems pretty simple.
I hope that Controllino is quite simmiliar in programing, but suitable for more demanding applications. I would like to buy a piece, but your webpage doesn’t offer any manuals or other technical specification – at least I couldn’t find them. Is there a connection cable in set? What is/are this connectors in the middle of the cover for?
Please sent any technical data you have, and offer me best price for a piece of Mini and Maxi unit with shipping to Poland and VAT.
Pozdrawiam / Best Regards
Przemysław Kardyś,
tel: +48-xxx-xxx-xxx
odpowiedział mi:
Hello,
Thanks for the interest in our product.
There is no manual because you don’t need one. You can program it like a ARDUINO board.
There are some technical specifications … but you are right … there must be more … and we will provide them soon.
We are currently working on that.
No there is no connection cable … everybody has an USB cable at home or in office. You need a simple USB Type-A == Type-B Cable.
The connectors are for connecting the processor directly. You can connect there like at the connectors of an ARDUINO board.
You can order directly in the online shop.
Regards
Marco Riedesser
(CEO)
To wersja niemowlęca, zatem niech ktoś bogatszy za nią zapłaci i wyłapie błędy. Żadnej bonifikaty dla testera?
Nie określaj, albo zawęż określanie do konkretnych GWC.
Mam żwirowca (trochę nietypowego) pod połową domu na -1,40m (80cm poniżej ław). Nie sądzę, że jego nawilżanie będzie miało jakiekolwiek negatywne skutki, oprócz wyższego rachunku za wodę.
Przemek, a po co Ci w ogóle takie sterowanie i ekran ? Nie wystarczy gałkowy regulator obrotów ?
PS. Ten DHT22 to wypasiona wersja. Niemalże pomiar laboratoryjny. Tańszą jest DHT11.
Dla mnie GWC pod domem to błąd. Możemy się sprzeczać, bo nie ma jednoznacznych dowodów na za lub przeciw, ale to jednak zwiększanie delty zimą, co skutkuje wyższymi kosztami. Dzień pracy koparki to 600-800zł, więc oszczędności są marginalne, a zwiększanie strat, żeby je potem PRAWIE W CAŁOŚCI odzyskać to droga na około.
GWC w moim wykonaniu, czyli kopanie poniżej ław to rzeczywiście mało opłacalny interes. Miało być na poziomie ław, ale mnie poniosło.
Ale już mam i na pewno podzielę się pomiarami z takiego GWC pod domem. Zaaplikuje kilka czujników w grunt.
Co do tego czy wychładza, czy jednak zyskuje, bo ładuje ciepło przez całe lato to sprawa dyskusyjna. A czy błąd - może masz na myśli konstrukcyjny ?
Edytowane przez Barth3z
Gałka? Zastanawiam się nad domem inteligentnym z kontrolą przez WIFI, automatycznym gaszeniem oświetlenia i wyłączaniem poszczególnych obwodów elektrycznych, inteligentnym oświetleniem nocnym, kontrolą wilgotności i temperatury, raportowaniem zużycia energii na serwer zewnętrzny, kontrolą ruchu i dostosowaniem temperatury wewnętrznej, zamkiem drzwiowym na odcisk palca, monitorowaniem wilgotności trawnika i sterowaniem nawadniaczami, monitorowaniem i sterowaniem POŚ, kontrolą warunków wzrostu roślin, monitorowaniem i zgłaszaniem otwarcia zamków zewnętrznych na noc i alarmem dyskretnym i głośnym, a Ty mi tu takie coś. Gałka...
DHT11 to zabawka - pomiar niedokładny, a skala pomiarowa zbyt wąska. DHT22 ma odpowiednie parametry na papierze, ale co z jakością? Może jednak być niezły, bo nie znalazłem żadnej alternatywy w nieco wyższej cenie, a i czujniki samochodowe dla dobrych marek wydają się tylko obudowaną wersją tego modułu.
Poczekam na wnioski. Zdrowia, szczęścia i pieniędzy!
Twoje wykonanie pod względem konstrukcyjnym jest na pewno lepsze-bezpieczniejsze od maxowca. Tylko nie nawilżaj:no:. Bo ono samo będzie się nawilżało poprzez przepływ pary wodnej z otaczającego gruntu.
Co do sensu energetycznego mam identyczne zdanie jak Przemek.
