Tomasz Brzęczkowski 05.01.2015 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Tu chodzi o kontrę wobec TB. Jak z naszą opozycją, nie bo nie i już. Żadnej konstruktywnej krytyki, nic od siebie bo praktyki brakuje. Oj tam... się przejmować. Jak napiszę, że majtki zakłada się na d... to będzie je nosić na czymś co fizycznie głowę przypomina. Prosił, by Go ignorować, to należy to uszanować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2015 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2015 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Prawdę mówiąc to nawet się nad tym nie zastanawiałem, bo nie po to robiłem GWC z nawilżaniem, żeby później wkładać szmatę do reku. Sądzę, że szmata działa jak filtr, ale tylko dla kurzu, czy mikrozanieczyszczeń. Nie wiem natomiast jakie związki uwalniają się podczas parowania. Dla mnie - ze względu na astmę - najważniejsza grupa zanieczyszczeń biologicznych to ta: I można się zastanawiać jedynie nad legionellą, ale z tego co wiem to ta nie pojawia się w temp. w jakiej dochodzi do kondensacji, czyli 5 - 8 oC. Tą część zanieczyszczeń traktowałbym jako nieprzedostające się na stronę pierwotną. Ale dla bojaźliwych można zastosować szmatę z dodatkiem jonów srebra (np. jakiś filtr HEPA itp.) czy lampę UV-C na nawiewie. Nie wiem jednak jak wygląda przenoszenie zanieczyszczeń chemicznych podczas parowania, ale zapewne część może być zawracane. EDIT: Podobno formaldehyd rozpuszcza się w wodzie i paruje wraz z nią, więc teoretycznie ten (groźny) związek potrafiłby przenieść się na stronę pierwotną. Ale może warto zapytać o to jakiegoś biegłego chemika. Edytowane 5 Stycznia 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 [ATTACH=CONFIG]297283[/ATTACH] RS160 w ONYX 200 Dzisjaj jest dzień wyjątkowy 3,5oC i tylko 70% wilg. Takich dni w roku można na jednej ręce policzyć . Podając przykład 1oC i 70% Pan nagina rzeczywistość . Realna średnia temp. w sezonie grzewczym to 5-5,5oC i wilg. +/- 90%. Przy takich parametrach sprawność RS 160 to +/- 50%. Warto cofać te skropliny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Prawdę mówiąc to nawet się nad tym nie zastanawiałem, bo nie po to robiłem GWC z nawilżaniem, żeby później wkładać szmatę do reku. Sądzę, że szmata działa jak filtr, ale tylko dla kurzu, czy mikrozanieczyszczeń. Nie wiem natomiast jakie związki uwalniają się podczas parowania. Dla mnie - ze względu na astmę - najważniejsza grupa zanieczyszczeń biologicznych to ta: [ATTACH=CONFIG]297340[/ATTACH] I można się zastanawiać jedynie nad legionellą, ale z tego co wiem to ta nie pojawia się w temp. w jakiej dochodzi do kondensacji, czyli 5 - 8 oC. Tą część zanieczyszczeń traktowałbym jako nieprzedostające się na stronę pierwotną. Ale dla bojaźliwych można zastosować szmatę z dodatkiem jonów srebra (np. jakiś filtr HEPA itp.) czy lampę UV-C na nawiewie. Nie wiem jednak jak wygląda przenoszenie zanieczyszczeń chemicznych podczas parowania, ale zapewne część może być zawracane. EDIT: Podobno formaldehyd rozpuszcza się w wodzie i paruje wraz z nią, więc teoretycznie ten (groźny) związek potrafiłby przenieść się na stronę pierwotną. Ale może warto zapytać o to jakiegoś biegłego chemika. Nie trzeba szmaty bo ten wymiennik zmieniając kierunek przepływu,raz kondensuje,raz odparowuje kondensat do domu. Większość syfu domowego łączy się z parą wodną . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2015 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Nie trzeba szmaty bo ten wymiennik zmieniając kierunek przepływu,raz kondensuje,raz odparowuje kondensat do domu. Większość syfu domowego łączy się z parą wodną . Nie oglądałem tego wymiennika, o którym pisał Przemek. Ja mówię o szmacie wyłożonej na dnie rekuperatora i mocno ściśniętą, tak aby infiltracja powietrza przy suchej szmacie była znikoma, a wilgotna ma przeciągać wodę kapilarnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.01.2015 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Z tego co wiem, to ma przewymiarowane kable, więc jest w stanie taką akumulację ruszyć.Chłodzić też jest w stanie? Pisze przecież, że jej nie zaczepia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.01.2015 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Oj tam... się przejmować. Jak napiszę, że majtki zakłada się na d... to będzie je nosić na czymś co fizycznie głowę przypomina. Prosił, by Go ignorować, to należy to uszanować.Rozczulający jesteś misiu. Polewkę z ciebie mają wszyscy czytający tylko ty jakoś tego nie zauważasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Chłodzić też jest w stanie? Pisze przecież, że jej nie zaczepia. On grzeje w drugiej taryfie. I nie wiem, czy budował dom typowo pasywny, czy bardziej coś ok. NF30 ? Nie wiem czy nastawiał się na zyski słoneczne itp. To wszystko ma wpływ na dobór optymalnej akumulacji. On po prostu grzeje w drugiej taryfie jak mu temperatura spadnie poniżej ustawionej. Nie liczy na zyski i to, że do 16:00 nie ma nikogo w domu, bo i tak nie jest w stanie tak zróżnicować ogrzewania w ciągu dnia. Ma zbyt dużą bezwładność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.01.2015 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) On grzeje w drugiej taryfie. I nie wiem, czy budował dom typowo pasywny, czy bardziej coś ok. NF30 ? Nie wiem czy nastawiał się na zyski słoneczne itp. To wszystko ma wpływ na dobór optymalnej akumulacji. On po prostu grzeje w drugiej taryfie jak mu temperatura spadnie poniżej ustawionej. Nie liczy na zyski i to, że do 16:00 nie ma nikogo w domu, bo i tak nie jest w stanie tak zróżnicować ogrzewania w ciągu dnia. Ma zbyt dużą bezwładność.Pisze, że zużył koło 28 kWh/m2/rok na ogrzewanie. Ma zbyt dużą bezwładność by zmieniać szybko temperaturę w pomieszczeniach tylko po co to robić? Nawet przy takim domu temperatura waha się cały czas wokół komfortowej. Dzięki akumulacji. Fikcją są zyski z nieogrzewania chwilowego pomieszczeń o czym już pisaliśmy. Może w domu o bardzo dużym zużyciu tak ale w takim już nie, nie mówiąc o lepszych. Masz opinię kogoś kto tej akumulacji ma bardzo dużo. Potwierdza się to co wielokrotnie tu było opisywane. Nie ma potrzeby, by temperaturę dopasowywać do chwilowych potrzeb. Może być stała. Wyjątkiem łazienka ale tam najlepiej zastosować nadmuch, bo najszybciej podwyższa temperaturę powietrza. Nie ma znaczenia ile jest akumulacji (chyba, że jest jej bardzo mało), bo przy każdej jej ilości (możliwej w domu jednorodzinnym) warunki pozostają podobne. Chciałbym przeczytać o kimś kto uważa, że ma akumulacji za dużo, z wyjątkiem osób których celem jest dynamiczna zmiana temperatury w pomieszczeniach, bo w takiej sytuacji oczywiste jest, że akumulacja przeszkadza. Edytowane 5 Stycznia 2015 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 05.01.2015 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Realna średnia temp. w sezonie grzewczym to 5-5,5oC Gdzie masz taką temperaturę? Niedaleko mnie roczna jest niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.01.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Gdzie masz taką temperaturę? Niedaleko mnie roczna jest niższa. Najniższa jest w Zakopanem i Suwałkach - + 2,7 st. C - średnia sezonu grzewczego. Mniej nie masz. Inna rzecz to co to znaczy sezon grzewczy dla domu np pasywnego. Ile tego będzie, miesiąc, dwa? Edytowane 5 Stycznia 2015 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 05.01.2015 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Najniższa jest w Zakopanem i Suwałkach - + 2,7 st. C - średnia sezonu grzewczego. 1,4*C Zakopane 1,7*C Suwałki Pierwszy link z googla http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpois.nfosigw.gov.pl%2Fdownload%2Fgfx%2Fpois%2Fpl%2Fnfoopisy%2F196%2F1%2F3%2Fszacowanie_strat_ciepla.pdf&ei=ENCqVPWXLo2raev5gTg&usg=AFQjCNGxIOKWPRJd6GrQUploVhxlwKTmoQ&bvm=bv.82001339,d.d2s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 05.01.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Się czepiasz nazewnictwa. Ja mam na przykład samochód 13-to letni, który jest w klasie młodościowej: A+ Zostanie wyprodukowany za 5 lat A Zostanie wyprodukowany w tym rokuB Wiek 0-15 lat C Wiek 15-30 latD Wiek powyżej 30 lat Chyba jest nieźle, choć na pewno ten z klasy A, a szczególnie A+ jest znacznie tańszy. Edytowane 5 Stycznia 2015 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 1,4*C Zakopane 1,7*C Suwałki Pierwszy link z googla http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpois.nfosigw.gov.pl%2Fdownload%2Fgfx%2Fpois%2Fpl%2Fnfoopisy%2F196%2F1%2F3%2Fszacowanie_strat_ciepla.pdf&ei=ENCqVPWXLo2raev5gTg&usg=AFQjCNGxIOKWPRJd6GrQUploVhxlwKTmoQ&bvm=bv.82001339,d.d2s Suwałki mają obok nawet wieczną zmarzlinę,ale nie oznacza,że ma być przykładem średniej temp. sezonu grzewczego w Polsce. Tab.nr1 http://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/z-rynku-energii/zuzycie-paliw-na-ogrzewanie-budynkow-w-ostatnich-sezonach-grzewczych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Bzdury. W domach jak w temacie sezon grzewczy nie trwa od 1 września do 30 marca jak to podają w tych tabelkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 05.01.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Bzdury. W domach jak w temacie sezon grzewczy nie trwa od 1 września do 30 marca jak to podają w tych tabelkach. Racja. Średnia poniżej 0*C kszhu, podaj od kiedy grzejesz do kiedy. Wyliczy się średnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Bzdury. W domach jak w temacie sezon grzewczy nie trwa od 1 września do 30 marca jak to podają w tych tabelkach. Co ma wspólnego sezon grzewczy w domu pasywnym ze średnią miesięczną temp. zewnętrzną i korzystaniem z zalet rekuperatora? Jak chcesz liczyć efektywność rekuperatora? Wg. jakiego klucza? Jeżeli od listopada do końca lutego , to efektywność tego urządzenia - cena ,wyjdzie jeszcze gorzej . Tu tylko somorubka ma jakikolwiek sens i to taka do 1000PLN. Cudów z tego nie wyciągniesz ,bo nawet super RS160 zaoszczędzi w sezonie średnio 3,12KWh/dobę. Przy cenie KWh ,w zależności od paliwa 15-55gr/KWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 05.01.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Jeśli moje straty na wentylację to np. 2MWh x sprawność 0,6 w tym okresie to oszczędzam 1,2MWh tj. ~360zł. Przy requ za 1.000zł zwrot w 3 lata. Siorbiesz jakieś marne oszczędności, zamiast wyjebać to przez dziurę na poddaszu. W ogóle nie ogarniasz nydarności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Siorbiesz jakieś marne oszczędności, zamiast wyjebać to przez dziurę na poddaszu. W ogóle nie ogarniasz nydarności. Nie wiem Przemuś co ty jebiesz i w jaką dziurę.Twoja dziura,twój problem . Nie doczytałeś sensu wypowiedzi mistrza a może nie zrozumiałeś,zresztą nieważne. Faktem jest,że napisał iż rekuperator zaoszczędzi mu 360PLN/rok .I takie jest od dzisiaj prawo . Chyba,że wykasuje,co możliwe. Tymczasem wentylacja 100m3/h ,22oC i 45% wilg, to 25kWh/dobę . Przemuś jak ja lubię ten twój duet z mistrzem kszhu:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
