nydar 07.01.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Konkretnie do czego? Ktory post? 28794? Bo po linku wyswietla sie cala strona... Podaj co a potem zerkne. # 28980 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.01.2015 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 (edytowane) Tak się chyba nie da. Obecne pompy ciepła (splity) potrzebują strumienia ok. 1500m3/h żeby przenieść odpowiednią moc. Nawet 500m3/h przeciągane przez GWC spowoduje, że taki GWC będzie musiał być potężny (zarówno powierzchniowo jak i cenowo ) Popatrz na pompę ciepła do CWU Aristona. Ona potrafi pracować na powietrzu wentylacyjnym z przedziału 100-200m3/h i z 250W mocy elektrycznej potrafi dostarczyć 850W mocy grzewczej. To nawet dla prawdziwego pasywniaka jest za mało. Taki układ w skrajnych warunkach zewnętrznych musi być wspomagany grzałką. Mój GWC to tylko pod Aristona się nadajae. A co do pp, to miałem na myśli pp z GWC tylko do WM. Ewentualnie podpiąć pod aristona dodatkowo nagrzewnicę pod WM przed requ anty zamrożeniowo. Tyle tylko że nie planuję aristona Edytowane 7 Stycznia 2015 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.01.2015 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Mój GWC to tylko pod Aristona się nadajae. A co do pp, to miałem na myśli pp z GWC tylko do WM. Ewentualnie podpiąć pod aristona dodatkowo nagrzewnicę pod WM przed requ anty zamrożeniowo. Tyle tylko że nie planuję aristona Zepsuje Pan pompę. te wentylatory mają bardzo mały spręż nie nadają się do gwc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.01.2015 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 A czy ja nie mówiłem już dawno, że razem z przyjaciółmi masz korbę na punkcie TB? Głupków się nie komentuje, z głupkami się nie dyskutuje, a skoro głupki muszą być, bo taka formuła, to należy ich polubić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.01.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Zepsuje Pan pompę. te wentylatory mają bardzo mały spręż nie nadają się do gwc! Nic Pan nie zepsuje. Wywala Pan wentylator . Powietrze do PC podaje wentylator z GWC. W takiej ilości jaką PC potrzebuje ,czyli 200m3, o sprężu pozwalającym pokonać opory GWC i PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.01.2015 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Nic Pan nie zepsuje. Wywala Pan wentylator . Powietrze do PC podaje wentylator z GWC. W takiej ilości jaką PC potrzebuje ,czyli 200m3, o sprężu pozwalającym pokonać opory GWC i PC. A po co tak kombinować. Wystarczy podłączyć PC jako odnoga wywiewu z reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.01.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Głupków się nie komentuje, z głupkami się nie dyskutuje, a skoro głupki muszą być, bo taka formuła, to należy ich polubić.Masz Brzęczkowski rację, z tym, że ciebie trudno polubić ze względu na tępy upór i kompletny brak reakcji na jakiekolwiek argumenty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.01.2015 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Nic Pan nie zepsuje. Wywala Pan wentylator . Powietrze do PC podaje wentylator z GWC. W takiej ilości jaką PC potrzebuje ,czyli 200m3, o sprężu pozwalającym pokonać opory GWC i PC. Ten wentylator jest połączony z automatyką pompy. On nie pracuje na jednakowym wydatku. Pompa bez wentylatora nie ruszy i straci Pan gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.01.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 A po co tak kombinować. Wystarczy podłączyć PC jako odnoga wywiewu z reku. [ATTACH=CONFIG]297701[/ATTACH] Ale zimą 200m3/h przez rekuperator? Trochę dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.01.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Ale zimą 200m3/h przez rekuperator? Trochę dużo. Dlaczego 200 a nie 100 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.01.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Ale ja ciebie nie lubie... chociazby za twoje klamstwa i ewidetne oszukiwanie ludzi na fm. Ciesz sie ze masz paru przyklaskiwaczy ktorzy nie wiedza lepiej.Nie paru tylko jednego. Nadgodziny wyrabia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.01.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Defrost? Normalne zjawisko w kazdej PC P/P jak i P/W.... Podczas pracy zima wymiennik sie oszrania.... potem nastepuje defrost... w moim przypadku cyt: "o cyklu odszraniania decyduje algorytm, w którym rolę odgrywa czas, temperatura zewnętrzna i temperatura wymiennika." Do czego mam sie odniesc? Wydaje mi sie ze jasno napisal: "Pojawiają się też pytania o koszt odszraniania i jego udział w kosztach eksploatacji. Daikin podaje dwie tabele mocy. Jedna z nich, to tzw. integrated value, która uwzględnia cykl odszraniania w mocach urządzenia i jego wpływ na COP. I tak to wygląda. Żadnej magii – tylko specyfika pracy urządzeń. Choć miło by było, gdyby odszraniania nie było" To nadal sprawne urzadzenia warte uwagi... nie maja COP 4 przy -20*C tak jak niektorzy staraja sie ludza wmowic.... Ale nadal oddaja wiecej anizeli pobieraja. Ze spadkiem temp spada COP jak i moc.... tu moga byc roznice pomiedzy urzadzeniami. Blog do ktorego jest link wiele zagadnien tlumaczy i obala miedzy innymi wiele bajek mprzedstawianych w tym watku. Warto poczytac. Odnieść do faktu,że w niskich temp. PC zamarzają i wymagają odmrażania zwanego defrostem . ,,To nadal sprawne urzadzenia warte uwagi... nie maja COP 4 przy -20*C tak jak niektorzy staraja sie ludza wmowic.... Ale nadal oddaja wiecej anizeli pobieraja." Też tak uważam, choć niektórzy starają się ludziom wmówić ,że w niskich temp. nie zamarzają. Mimo tej wady oddają więcej niż pobierają, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.01.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Dlaczego 200 a nie 100 ? No może z rozpędu. Jestem zafiksowany na jedną PC. Do CO i CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.01.2015 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Defrost - odmrozić , rozmrozić za http://pl.wiktionary.org/wiki/defrost Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.01.2015 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Z kolei frost- szron ,mróz za http://pl.wiktionary.org/wiki/frost Bądź tu mądry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 07.01.2015 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 A dlaczego nie zwracacie uwagi na trwałość PC P/P ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.01.2015 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 A dlaczego nie zwracacie uwagi na trwałość PC P/P ? kto by się tym przejmował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 07.01.2015 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Bo pisze się tylko to co chciałbym, abyś przeczytał.... A o ważnych rzeczach niektórzy zapominają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 07.01.2015 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Są wartości uśrednione, więc oszacować można wszystko (pomijając błędy w montażu drogiego dachu co zacznie przeciekac...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 02:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Są wartości uśrednione, więc oszacować można wszystko (pomijając błędy w montażu drogiego dachu co zacznie przeciekac...) Pompy pp będą trwalsze od gruntowych. To wynika z zasady działania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
