Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 03:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 (edytowane) ,,To nadal sprawne urzadzenia warte uwagi... nie maja COP 4 przy -20*C tak jak niektorzy staraja sie ludza wmowic.... Ale nadal oddaja wiecej anizeli pobieraja." Też tak uważam, choć niektórzy starają się ludziom wmówić ,że w niskich temp. nie zamarzają. Mimo tej wady oddają więcej niż pobierają, Może Panu wyjaśnię, jest spora różnica pomiędzy COP 4 przy - 20 a sredniozimowym COP4. Jest mróz !jest pompa grzejąca sklep, zapraszam na kawę, Jak przez 10h odmrażanie włączy się 4 razy i potrwa dłużej niż 8 minut. stawiam dożą wódkę i wracam do GWC. Specjalnie patrzyłem przy -8. Edytowane 8 Stycznia 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Ale zamiast napisać, że PC ma defrost, o czym wszyscy wiedzą, trwa krótko i jest uwzględniony w COP to pisze, że PC <4*C zamarzają. Ja piję alkohol. Taki jeden na "mojej parafii" też. Ja od święta, ten z parafii nigdy nie jest trzeźwy. Czy to to samo? Dla jednych tak... Ze względu na rozmrażanie, oraz możliwość spadków temperatury na zewnątrz poniżej 30 st. nie stosuję klimatyzacji jako ogrzewania. Za komfortową temperaturę odpowiada system ogrzewania: termostat w pokoju i kable w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2015 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Nie wiem chłopaki o czym Wy piszecie, ale defrost nie zależy od urządzenia. Że niby im lepsze/markowe pompy tym mniej defrostów ??? Bzdura. Defrosty zależą od wilgotności przepływającego powietrza przez jednostkę zewn. W np. Ustce te samo urządzenie będzie znacznie częściej się obladzać niż we Wrocku, bo mają powietrze -5oC i 95% zamiast -5oC i 80%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 08.01.2015 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Może Panu wyjaśnię, jest spora różnica pomiędzy COP 4 przy - 20 a sredniozimowym COP4. Jest mróz !jest pompa grzejąca sklep, zapraszam na kawę, Jak przez 10h odmrażanie włączy się 4 razy i potrwa dłużej niż 8 minut. stawiam dożą wódkę i wracam do GWC. Specjalnie patrzyłem przy -8.Popatrz na trzeźwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.01.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Odkopałem stary post z temperaturami mojego GWC. Trochę niżej jest temperatura wody w studni. Wiem że mierzyłem wtedy także wodę z wodociągu. Teraz nie wiem czy podawałem, czy nie. To tak krótko na temat psikusów przyrody Nawiew realizowany wtedy brzęczkiem łazienkowym 90m3/h http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=5175748&viewfull=1#post5175748 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Szanowny Panie kszu... w tym wszystkim jest tak naprawdę tylko kwestia zastąpienia chłodzenia pasywnego przez gwc klimatyzacją. Chłodzenie pasywne realizowane przez wentylację jest nieskuteczne, bo działa na wszystkie pokoje jednakowo i w miernym stopniu. Klimatyzacja jest tańsza i można ją pokierować. I teraz jak już mamy klimatyzację, która po odwróceniu pięknie ogrzewa powietrze, to nie ma sensu montować kolejnej pompy ciepła i rurek na 20 cm styropianu, taniej wyjdą kable i 40 cm styropianu. Cwu w każdym przypadku robi się oddzielnie. Kable grzewcze na 40 cm styropianu od spodu i dogrzewanym powietrzem z pompy ciepła, są tańsze niż rurki z pompą ciepłą na 20 cm styropianu i zużywają mniej kWh ( łącznie z ppc) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2015 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Odkopałem stary post z temperaturami mojego GWC. Trochę niżej jest temperatura wody w studni. Wiem że mierzyłem wtedy także wodę z wodociągu. Teraz nie wiem czy podawałem, czy nie. To tak krótko na temat psikusów przyrody Nawiew realizowany wtedy brzęczkiem łazienkowym 90m3/h http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=5175748&viewfull=1#post5175748 Sugerujesz, że nie wyciągnę 8oC z GWC w zimie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.01.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Sugerujesz, że nie wyciągnę 8oC z GWC w zimie ? Nie sugeruję. Piszę tylko o moich warunkach i braku pewności co do temperatur. Poczytaj niżej. U mnie jest jakaś anomalia. Nie wiem, nie znam się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.01.2015 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Ile teraz wyciągasz?Około 15-16 godziny będę na budowie.Włączę śmierdziela na 10 minut i sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Sugerujesz, że nie wyciągnę 8oC z GWC w zimie ? Nie wyciągnie Pan zimą +8. Nawet przy 100m3/h U mnie jest jakaś anomalia. Dużo jest tych anomalii . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2015 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Ile teraz wyciągasz? Nie wiem, nie mierzyłem. Ale temp. mam już dodatnie na zewnątrz, więc teraz pomiar nic nie powie. Poza tym GWC leży ok. 80cm pod piachem i niczym nie jest od góry izolowany. To dopiero zacznie poprawnie działać w następną zimę. Teraz maksymalnie go przedmuchuje (pewnie ponad 300m3/h leci), aby wysuszyć i odsmrodzić. Ale w lecie mam zamiar go solidnie "naładować". A porównując mój GWC do twojego (takie luźne porównanie, bo to nie te same GWC), to moja powierzchnia oddziaływania to ok. 75m2 (w tym 6 nitek samego żwiru o powierzchni 36m2) przykryte 30cm warstwą grafitowego styro i nad tym chałupa . Do tego "rozbiegówka" 30mb fi 200 na docelowej głębokości ok. 2m (teraz jest ok. 1,5 a dojdzie jeszcze 0,5m humusu). Sądzę, że będę miał nawiew o temp. bliskiej temp. gruntu. Oby tylko temperatura gruntu nie okazała się tak niska jak u ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.01.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Mój był rozładowywany tylko przez chwilę, tylko 90m3/h.No i jest na zewnątrz, metr od ściany piwnicy na której jest 10cm xps-a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2015 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Mój był rozładowywany tylko przez chwilę, tylko 90m3/h. No i jest na zewnątrz, metr od ściany piwnicy na której jest 10cm xps-a. A przypomnij jak głęboko masz osadzony swój GWC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.01.2015 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Od około 1,7m na wylocie przy piwnicy, do znacznie ponad 2m w dwóch pozostałych rogach. A przypomnij jak głęboko masz osadzony swój GWC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2015 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Nie wiem czy czytales ten blog co Nydar podal. Jest roznica. Sa PC ktore maja regularne defrosty wedlug stalych ustawien. A sa te ( drozsze PC ) ktore maja algorytm wedlug ktorego nastepuje gdzie kilka warunkow musi byc spelnionych. a wiec ilosc defrostow moze sie roznic pomiedzy urzadzeniami. Ale ja o czym innym. Chodzi o to, że jeśli do defrostu nie dochodzi to są zaimplemontowane mechanizmy - podgrzewanie, odwracanie działania pompy pompy itp., które wpływają na pogorszenie COP'a. Defrost się pojawi wówczas jeśli są ku temu warunki pogodowe. A jak juz patrzy to niech nam opowie w jaki sposob mierzy COP w PC P/P z Inverterem, i.e modulacja mocy i tym samym zmiennym poborem pradu... W kanałówce bardzo prosto to zmierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2015 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 1. Tak i nie.... przy ujemnych temp ... tania "prosta" PC moze wlonczyc funkcje defrostu w momencie gdy bardziej inteligetna PC by tego jeszcze nie zrobila. A wiec w takiej PC bedzie wiekszy wplyw na pogorszenie COP. albo zrobiła później. Jedno i drugie wpływa na pogorszenie COP'u. Do defrostu nie dochodzi poprzez odwracanie dzialania pompy..... Do defrostu zawsze dojdzie w - temp... odwracanie trybu pracy to wlasnie defrost... ??? Chodzi mi chwilowe puszczenie wyższej temp. na wymiennik jednostki zewnętrznej poprzez włączenie trybu "pseudo chłodzenia". 2. Pewnie mozna.... a powiesz jak prosto to zrobic w warunkach domowych? Masz podlicznik pradu... OK ( tez mam ) i co dalej? Mierzysz strumień powietrza, powietrzchnię kanału i temp. powietrza nawiewanego. Te dane wystarczą Ci do określenia ile kWh wdmuchujesz. Póxniej sprawdzasz licznik, dzielisz i masz COP. A tak na marginesie.... dane tu przedstawiane nie pochodzily z kanalowki tylko z PC balkonowej... W takiej to dość ciężko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.01.2015 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Sugerujesz, że nie wyciągnę 8oC z GWC w zimie ? Ten wpis Klaudiusza jest dowodem na to, że GWC maxowe,żwirowe, rurowe czy inne wychładza grunt pod domem .Pomijając brzęczyk łazienkowy 90m3/h,bo na pewno ten wentylatorek po oporach GWC i instalacji nie przepchnął 90m3/h ,a znacznie mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2015 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Ten wpis Klaudiusza jest dowodem na to, że GWC maxowe,żwirowe, rurowe czy inne wychładza grunt pod domem . Nie odpuszczasz OK, sprawdzę zatem przy najbliższej okazji ile jest u mnie, ale nie spodziewam się wysokich temperatur, bo GWC było budowane jak było już chłodno. Poza tym cały czas pracuje z maksymalnym strumieniem powietrza jakie mogą dać wentylatory DV6224 firmy ebmpapst. No i zasypana rozbiegówka jest dopiero od kilku dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.01.2015 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Nie odpuszczasz . Dobra. Byłem i zmierzyłem. Termometr wpuściłem do czerpni na sam dół. W piwnicy wentylator na nadmuch, czerpnia zamieniona na wyrzutnie. GWC wyłączony od 2 czy 3 tygodni. Czasem wietrze go grawitacyjnie. Temperatura w piwnicy, napiszę później. Co obstawiacie? Zwykły wentylator kanałowy 280m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2015 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 5oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
