Tomasz Brzęczkowski 09.01.2015 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Tak wmawiam sobie że latem przy upałach bez klimy mam 23-24C. Pan się nie boi , przyjedzie zobaczy , uwierzy - 1h dojazd - nawet na paliwo Panu dam. Dlaczego mam nie wierzyć, choć to pewnie bardziej zasługa strat do gruntu niż niecałego 1 kW mocy chłodniczej gwc Fizyki Pan nie oszuka. Pompa ciepła daje więcej i jeszcze grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.01.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 J-J w miejscu gdzie GWC dał znacznie więcej izolacji niż obok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.01.2015 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 A to nie Pan czasem pisał że cieplej pod domem mają tylko ,,ciepłownicy '' tacy co nie dają 50 cm styro pod podłogę ? A skąd to ciepło jak nie z domu - przeciei to Pan pisze ze grunt doskonale i natychmiast każdą ilość energii odbiera. oj czyżby brak konsekwencji . Zapewniam Pana, że +3 to wyższa temperatura niż +1 czy -1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.01.2015 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Dlaczego mam nie wierzyć, choć to pewnie bardziej zasługa strat do gruntu niż niecałego 1 kW mocy chłodniczej gwc Fizyki Pan nie oszuka. Pompa ciepła daje więcej i jeszcze grzeje. Pan nie gdyba tylko przyjedzie i zobaczy ( pokrywam koszty przyjazdu ) i dobre wino na drogę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.01.2015 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 J-J w miejscu gdzie GWC dał znacznie więcej izolacji niż obok. Faktem jest, że instalacja GWC j-j'a nie jest wzorcowa pod kątem energetycznym. Przytaczając jego GWC miałem na myśli konstrukcję. Co do temperatur pod domem: Podobnie będzie, tylko nieco mniejsza delta temperaturowa dla domu z 30cm izolacją podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.01.2015 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Barth. Słynne oddziaływanie na 50cm od rury. Przy 20m to 19m3 piachu i trochę wody. Razem ok.10kWh/ 1oC.Powietrza 100kg z -5 na +5oC ,podgrzać przez 15 dni ,to 100kWh . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.01.2015 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Faktem jest, że instalacja GWC j-j'a nie jest wzorcowa pod kątem energetycznym. Przytaczając jego GWC miałem na myśli konstrukcję. Co do temperatur pod domem: Podobnie będzie, tylko nieco mniejsza delta temperaturowa dla domu z 30cm izolacją podłogi. Popatrz a Pan TB podaje iż w zimie pod domem max 3C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.01.2015 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Wiesz co Barth jest niezbędne do regeneracji GWC ? Woda i to nie tylko ta z kondensacji . A pod domem w/g ciebie będzie jej więcej czy mniej niż obok ? dlaczego więcej energii wyciągniesz z gliny niż z piasku ?? Wprawdzie ja mam GGWC a ty piszesz o żwirowcu ale w dalszym ciągu mnie nie przekonałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.01.2015 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Faktem jest, że instalacja GWC j-j'a nie jest wzorcowa pod kątem energetycznym. Przytaczając jego GWC miałem na myśli konstrukcję. Co do temperatur pod domem: Podobnie będzie, tylko nieco mniejsza delta temperaturowa dla domu z 30cm izolacją podłogi. Piękny przykład na teorie,że nie +1. Masz może coś takiego ale bez piwnicy a z opaską pionową . Tam już był bąbel ciepła a co dopiero z opaską. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.01.2015 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Popatrz a Pan TB podaje iż w zimie pod domem max 3C. A u mnie jeszcze poniżej 9 nie zeszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.01.2015 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Bo Ty się plusfoto nie znasz . Pan TB napisał że max 3C to tak ma być a nie żadne +9C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.01.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Barth. Słynne oddziaływanie na 50cm od rury. Przy 20m to 19m3 piachu i trochę wody. Razem ok.10kWh/ 1oC. Powietrza 100kg z -5 na +5oC ,podgrzać przez 15 dni ,to 100kWh . Co to jest dla pojemności cieplnej piachu. Promil ? Symulacja głębszego posadowienia GWC powoduje, że masz większe przesunięcie fazowe dla temperatur. Polega to na tym, że takie GWC będzie potrafiło Ci chłodzić przez cały sezon letni jednocześnie ładując tam ciepełko, które w jakimś stopniu przeniesiesz aż do zimy. Choćby 1oC więcej dla takiego gruntu to masa energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.01.2015 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Wiesz co Barth jest niezbędne do regeneracji GWC ? Woda i to nie tylko ta z kondensacji . A pod domem w/g ciebie będzie jej więcej czy mniej niż obok ? dlaczego więcej energii wyciągniesz z gliny niż z piasku ?? Wprawdzie ja mam GGWC a ty piszesz o żwirowcu ale w dalszym ciągu mnie nie przekonałeś. Sądzisz, że woda z deszczu wsiąka w grunt w linii prostej i nie przenosi energii na boki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.01.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Piękny przykład na teorie,że nie +1. Masz może coś takiego ale bez piwnicy a z opaską pionową . Tam już był bąbel ciepła a co dopiero z opaską. Właśnie nie mam. Sam jestem ciekaw jakby to wyglądało w takiej wersji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.01.2015 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Przy zastosowanej opasce drenażowej na wysokości stopy fundamentowej - tak uważam że pod domem mam mniej wody niż obok domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.01.2015 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Przy zastosowanej opasce drenażowej na wysokości stopy fundamentowej - tak uważam że pod domem mam mniej wody niż obok domu. Ale masz. Wystarczy jej trochę do transportu energii. Więcej wody nie oznacza, że więcej energii przetransportujesz. Więcej wody to kłopot, bo raczej tą energię wypłuczesz niż zaakumulujesz. Prawda nydar ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.01.2015 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Właśnie nie mam. Sam jestem ciekaw jakby to wyglądało w takiej wersji. Namawiam czołgistę od dłuższego czasu . Usilnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.01.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 A u mnie jeszcze poniżej 9 nie zeszło Posadzką podgrzewasz. Bo Ty się plusfoto nie znasz . Pan TB napisał że max 3C to tak ma być a nie żadne +9C Z tym 3*C to może przesadził, ale nie jestem pewien co będzie w marcu. Podeślijcie mi swój termometr kto. Bo pomalutku zaczynam dawać wiarę TB z tymi 3 stopniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.01.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Ale masz. Wystarczy jej trochę do transportu energii. Więcej wody nie oznacza, że więcej energii przetransportujesz. Więcej wody to kłopot, bo raczej tą energię wypłuczesz niż zaakumulujesz. Prawda nydar ? Jak pojawi się niespodziewanie źródełko to pewnie tak . Normalnie to się odbywa poprzez ruch pary wodnej od miejsca ciepłego do zimnego . Zimą GWC odbiera ciepło więc para wodna przechodzi do zimnego z dołu,kondensując oddaje energię. GwC zabiera wilgoć poprzez parowanie, więc wychładza. Porąbane to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.01.2015 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Jak pojawi się niespodziewanie źródełko to pewnie tak . Normalnie to się odbywa poprzez ruch pary wodnej od miejsca ciepłego do zimnego . Zimą GWC odbiera ciepło więc para wodna przechodzi do zimnego z dołu,kondensując oddaje energię. GwC zabiera wilgoć poprzez parowanie, więc wychładza. Porąbane to jest. W zimie nic Ci nie kondensuje. Zimne powietrze podgrzewane jest w GWC co tym samym zwiększa się jego pojemność na parę wodną. Dlatego w zimie GWC osusza się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
