Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
W zimie nic Ci nie kondensuje. Zimne powietrze podgrzewane jest w GWC co tym samym zwiększa się jego pojemność na parę wodną. Dlatego w zimie GWC osusza się.
Jestem przekonany, że w pobliżu GWC musi następować zjawisko kondensacji i parowania. W gruncie masz 100% wilgotności powietrza między ziarnami piachu . W takich warunkach,zmiana temp. o ułamek stopnia to kondensacja i parowanie.
Czy rzeczywiście? ;)
http://solis.pl/var/solis/storage/images/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/przewodnosc_cieplna_gruntu/236-3-pol-PL/przewodnosc_cieplna_gruntu_imagelarge.jpg
A jak zatrzymasz tę wodę w piasku ? Budowałeś dom na glinie , potem dałeś żwir i piasek i masz staw pod domem ?
Posadzką podgrzewasz.
Z tym 3*C to może przesadził, ale nie jestem pewien co będzie w marcu.
Podeślijcie mi swój termometr kto.
Bo pomalutku zaczynam dawać wiarę TB z tymi 3 stopniami :p
To kwestia pomiaru nie wiary.
Podałem + 3 przy 50 cm styropianu o jakich pisał pytający. W normalne zimy jest +3 przy 30 cm styropianu. Im cieńszy styropian tym bardziej grzejemy grunt.
Przy 40 cm styropianu stosuje się opaskę przeciw wysadzeniową, czyli projektanci obawiają się nawet ujemnej temperatury.
Ja podawałem temperaturę pod domem izolowanym, nie pod każdym. Płyta fundamentowa nie ma znaczenia a IZOLACJA. Brak izolacji powoduje, że grzejemy grunt.
A ja jeszcze raz panu p. Tomaszu odpowiadam - w moim domu nigdy i nigdzie w żadnym miejscu posadzka ani żadne pomieszczenie nie było ogrzewane.
Otóż to. Różnica pomiędzy piaskiem a gliną polega na tym, że glina potrafi podciągać kapilarnie wodę nawet z głębokości kilku metrów. Piasek, maksymalnie do pół metra. Stąd ta różnica. Ale jeśli masz płytko wody gruntowe, to, jak widać na wykresie, piasek (a raczej woda zgromadzona między ziarenkami) może dostarczy więcej energii.
Chciałem powiedzieć, że nie ma za dużej różnicy czy żwirowiec jest metr pod domem, czy 2 metry obok. Jak adam_mk twierdzi, żyjemy w hydrosferze, i wilgotna gleba po deszczu transportuje wilgoć nie tylko "po nitce" w dół, w głąb gleby, ale również w poziomie. Ten GWC pod domem również dostanie coś dla siebie.
Tak czy inaczej, w zimie pracujący GWC bardzo solidnie się wysusza. Warto go wówczas nasączyć, dzięki czemu zyskujemy bardziej wilgotne powietrze na nawiewie, jak również szybszą regenerację złoża.
