Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Panie Henryku. Pan dopuszcza stosowanie pośrednich systemów ogrzewania, Pan dopuszcza zasilanie z pompy ciepła rurki w podłodze i Pan poucza?
Aż tak zblokowali Panu myślenie na politechnice?
Zawsze ciepłownictwo, kojarzyło mi brakiem rozumu, z praniem mózgu, ale aż tak? Pan naprawdę nic nie zrozumiał?
Dalej twierdzę, że ogrzewanie pompą ciepła ma sens tylko przy ogromnych potrzebach ciepła, do domów nieizolowanych !! Zabytki w to wchodzą. I dalej nikomu nie polecę ogrzewania domu izolowanego pompą ciepła. To może polecić tylko ktoś kto się na instalacja nie zna.
Kiedyś chłodziłem GWC - pomp ciepłą powietrze powietrze z COP 5 czy 6 w latach 90-tych nie było, a jak gdzieś były, to były droższe od gwc.
Dziś nie można robić gwc z materiałów nieatestowanych a 5-6kW klimatyzacja kosztuje poniżej 4000zł.
Podobnie z grzaniem wody. Nie było w zeszłym wieku zasobników z pompą ciepła, to jak miałem je stosować.
Wie Pa dlaczego nie łączy się ogrzewania wody i pomieszczeń? Czy tego też Pan nie wie?
"Po owocach ich poznacie" - jeżeli przy podobnym nakładzie inwestycyjnym i podobnym komforcie uzytkowania, w domu z pompą ciepła uzyskuje się dwukrotnie niższe koszty eksploatacji, to dla mnie wybór inwestora jest jasny. Jak widać dla Pana nie :(.
Właśnie... Panie Henryku, dlatego już dawno nie stosuje się centralnego. Niższe nakłady i znacznie niższe zużycie.
Pan tępi ile wejdzie tych co łączą ogrzewanie domu z ogrzewaniem wody, gorącym żelazem.
Bardzo dużo ciepłowników, nie wie jak działa pompa ciepła. Takich co nie wiedzą od razu można poznać. Zasilają pompą ciepła rurki w podłodze. Czy można Panie Henryku mieć bardziej wyprany mózg? To jak sprawność 110% . No niestety, monopolista w sprzedaży nośników (nasze Państwo ) utrzymuje takie pralnie mózgów na politechnikach.
Dziwię się, a nawet bardzo, że używa Pan takich słów wobec innych. I to innych ogólnie, bez szczególnego wskazania. Pan z założenia obraża część ludzi. Nie pierwszy raz na tym forum. Mnie też Pan obraził, ponieważ buduję dom pasywny. Ale obrażając wyjaśnia Pan teraz słowo "pasywny" w jak zwykle egzotyczny, charakterystyczny dla siebie sposób, jakby Pan zgadywał, co to pojęcie może oznaczać...Nie dość, że teorie niewiarygodne, wyjątkowo niespójne, to jeszcze wygłaszane z coraz większą arogancją.
Ps: sa różne pompy, w tym takie, które pracują dualnie, nisko i wysokotemperaturowo. Ale Pan oczywiście wszystko wrzuca do jednego worka, byle byłoby wygodniej dla Pana. Taka ignorancja to wiadomy objaw.
Oj poznać. Poznać.Znaczy ciepłowników co nie wiedzą jak działa pompa ciepła . Pan powie jaką temperaturę mają pary czynnika sprężonego w sprężarce.
Panu chodzi o dom pasywny, czy słowo "pasywny" ?
Warunki jaki ma spełniać dom pasywny, są opisane na stronach... i jest to dom nieizolowany i niekomfortowy. - Przegrody 0.15W/m2 xK kotłownia na biopaliwa czy pompa ciepła do CO z jednej strony a maksymalnie 10W/m2 z drugiej strony. Brak aktywnego chłodzenia... jest to po prostu droga utopia.
Natomiast słowo "pasywny dom" - to dom bez wentylatorów, elektroniki i grzałek.
Założyłem ten wątek, by pisać o domach izolowanych i komfortowych, nie o domach pasywnych. Skoro Pan buduje pasywny, to dlaczego Pana obraża ktoś kto pisze o domach komfortowych i izolowanych? Przecież nie musi Pan na ten wątek wchodzić.
_ Jeszcze raz przypomnę
- izolacja zaczyna się od 0.1 a nie 0.15W/m2 xK - to jest za mało.
- Nie da się komfortowo funkcjonować mając ogrzewanie i chłodzenie do 10W/m2 !!!
-Wykluczam ogrzewanie wentylacją
- Nie ma kotłowni czy pomp ciepła do centralnego, które by spełniały warunek do 10W/m2.
Jeżeli byłby Pan łaskaw, to wolałbym mniej o mnie, a więcej o konkretach!
Brzęczkowski to nieuk ze szczątkową wiedzą. Można mieć pretensje tylko do kogoś kto ma świadomość, że gada bzdury. On takiej świadomości nie ma. Tępemu pewnych rzeczy nie wytłumaczysz. Zadziwiające jest to, że ktokolwiek traktuje go poważnie. Może przez te "szanowny panie". To tylko poza. Ani to ktoś z klasą, ani z kasą ani z wiedzą.
W psychiatrykach też masz samych Napoleonów. Nie przetłumaczysz im, że nimi nie są ;)
Dlatego dla TB tylko dom izolowany (od normalnych ludzi).
O zgrozo . Przeczytane.
,,Dom pasywny charakteryzuje mała wartość zapotrzebowania na moc szczytową, stąd moc źródła ciepła jest niewielka. System ogrzewania może stanowić grzejnik elektryczny w systemie wentylacji lub niewielkie źródło zasilające niskotemperaturowe wymienniki ciepła.
Przykładowo w domu pasywnym mogą być też zrealizowane inne rozwiązania w zakresie systemu ogrzewania, z których obecnie najczęściej stosowanymi są:
Gruntowa pompa ciepła i kolektory słoneczne jako źródła ciepła w systemie ogrzewania podłogowego;
Mały kocioł na biomasę i kolektory słoneczne w systemie ogrzewania ściennego;·
Gazowo-słoneczny kocioł zasilający wymiennik umieszczony w układzie wentylacyjnym;
Ciepło sieciowe lub kolektory słoneczne realizujące wspomniane funkcje.
Opracował:
Dr inż. Ryszard Wnuk "
Panie Tomaszu larum grają . Pompa gruntowa ,czy kocioł na biomasę.
Opracował:
Sam Pan widzi, że domy pasywne nie maja nic wspólnego z izolowanymi.
W domach izolowanych z definicji nie da się założyć
Te sprawy nie nadają się do domów o małym zapotrzebowaniu
To drogie sprawy, mogą jest proponować wyłącznie ciepłownicy.
Poza tym. weźmy dom 150m2 - kotłownia na biomasę, pompa ciepła, kocioł gazowy... do 1.5kW???
Nie dość, że drogo to jeszcze bez sensu i podstawowej wiedzy.
Budowa domu zużywającego do 15kWh/m2 na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń oraz cwu, jest bardzo prosta i tania. Należy robić wszystko odwrotnie niż radzi Darmstadt i Pan Schlagowski .
W takim domu można bez problemu zainstalować kable grzewcze o mocy 15 kW + pompe ciepła do podgrzewania ciepłej wody oraz klimatyzator dla komfortu (no bo przecież nie do grzania), ale kocioł gazowy musi już mieć koniecznie 1,5 kW ...
Nie !Panie Henryku! Nie ja pisałem, że warunkiem domu pasywnego jest instalacja do 10W/m2. A w tych domach nie montuje się elektrycznego, z prostego powodu. Te domy nie są izolowane. 0.15W/m2 to tylko ciepłownik nzaywa izolacją.
Jest Pan totalnie odizolowany od wiedzy, nawet tej dotyczącej języka polskiego. Niech Pan policzy, ile błędów popełnił Pan w tak krótkiej wypowiedzi.
