Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
masz 30m rozbiegowego wiec do czego ta skomplikowana i dość kosztowna reszta skoro ten rozbieg w zupełności wystarczy dla poprawnej pracy centrali wentylacyjnej...:confused:
To są pozostałości pewnych koncepcji,ale i świadoma chęć oczyszczania powietrza z pyłków.Choć wydaje się,że w zakresie pyłków robi to doskonale deszcz czy podlewanie na terenie odsłoniętym a nie pod domem.
Jak masz U=0,28, to opór cieplny jest 1/0,28=3,57.
Jak dodasz 12cm styro lambda 0,04, to wyjdzie ci U=0,04/0,12=0,33. Przerobiwszy tto na opór cieplny wyjdzie 1/0,33=3
Teraz dodajesz opory 3,57+3=6,57
I przerabiasz to na nowe U=1/6,57=0,152
Zatem skoro miałeś 0,28, a będziesz miał 0,152, to bezwzględna poprawa tego parametru wyniesie 0,28-0,152=0,128W/m2*K, z względna 100%-(0,152/0,28 )*100%=45,7%
dzięki...:)
to jest przynajmniej po "naszemu"...
Warme ma częściowo rację. Ponad jakąś grubość ,kWh nie zmieniają się spektakularnie.Okna mają znakomite znaczenie,a spektakularna jest szczelność domu.
warme... tylko klepie posty ...
z tego wynika że takie doklejenie na mojej ścianie da mi jakieś 1000kWh w sezonie..., no i coś tam zmniejszy nagrzewanie w lecie bo ściana jest od południa...;)
wcześniej wspomniane pakiety 2000kWh..., no i coś tam ograniczą w lecie bo są od wschodu i zachodu...;)
czyli za 5k mam ok. 3000kWh....
amortyzacja w ok. cztery lata ...
Nie ma za co. Jak w 4 lata, to dobra inwestycja, ale nie wiem czy to tak jest do końca. Jak jesteś goły, to założenie 2-3-4-5 par skarpet nie sprawi, że będzie Ci ciepło. No ale ściana 0,28 to też nie cud, więc chyba można liczyć na takie efekty robiąc również okna. Bo potem to tylko ocieplenie stropu/dachu, szczelność i reku i... pół metra styropianu od gruntu.
nad dachem i szczelnością to się popracuje przy innej okazji...
reku się właśnie robi więc pewnie jeszcze z 500kWh się uskrobie...
pod chałupą musi zostać jak jest bo jej nie podniosę ale jest jeszcze pole do popisu w postaci kolektorów słonecznych ..., a więc CWU i "dopalacz" w postaci klimakonwektora kanałowego połączonego z DGP kominka...( no i przy okazji jeszcze się wody w basenie nagrzeje w lecie ...;) )
Zawsze lepsze to od klepania glupich argumentow aby potem osobiscie szukac oszczednosci ostatnich kWh.
Czy poglady zmieniasz zaleznie od watku?
Nie szukam zaczepki ale smieszny jestes w swoich rozwazaniach tu w perspektywie tego co pisales i piszesz w watku pradowym.
ale gdzie ty widzisz jakieś głupie argumenty...?
no chyba że oszczędności kilku tys kWh w sezonie to jakieś głupoty tym bardziej że większość tych robót i tak szykuje się w niedługim czasie bo ścianę i tak będę na nowo zaciągał siatką i klejem bo porobiły się jakieś pęknięcia i odspojenia ( być może od słońca...) a okna od samego początku były niewypałem z powodu kiepskiej szczelności i samych parametrów ( coroczne latania , kręcenia i uszczelniania już mi się powoli nudzą...)
a skoro to będzie dość niewielkim kosztem to chyba tylko głupi by nie wykorzystał okazji...:yes:
a co takiego piszę w prądowym...???
