Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Nikt nie twierdzi ,że jest odwrotnie. Tylko po co w domu jaki Pan promuje 3kWh chłodu? Najpierw namawia Pan na budownictwo wymagające prawie nic energii,potem na urządzenia energetyczne z olbrzymim przerostem mocy. Czyżby Pana wiara w domy energooszczędne a właściwie w możliwości ich wybudowania podupadła?
Bo wie Pan ludzie weryfikują teorie ,montując tu i tam czujniki. Padła ostatnio o temp. pod płytą . W nie ogrzewanym domu bez okien jest pod płytą teraz 9,6oC . Nie jest prawdą co Pan pisał że blisko zera, argumentując 30cm i więcej styropianu pod podłogą.
Inwerter pracuje od 90W a 3kW to maksymalna wydajność. Kolejna kwestia ( już o tym pisałem ) Nie ma mniejszych jednostek, więc proponuję najmniejszą. Może to się zmieni, bo na targach w Niemczech zaprezentowano sprężarki o pojemności tłoka 1cm3.
Szanowny Panie, technologia i ekonomia spowodowały to, że wolę pompować ciepło z powietrza niż z gruntu. Taniej kosztuje, znacznie lepiej chłodzi, rewelacyjnie dogrzewa i NIE MUSZĘ OGRZEWANIA I CHŁODZENIA ŁĄCZYĆ Z WENTYLACJĄ, czego alergicznie nie lubię.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
http://wentylacja.com.pl/news/najmniejsza-sprezarka-na-swiecie-31949.html
Wygląda na to,że w końcu będzie można sensownie wykorzystać zużyte powietrze.
Zużyte powietrze oddaje ciepło świeżemu, a dzięki Panom CCC
wolę zabierać ciepło bezpośrednio z powietrza a nie pośrednio z gruntu.
Z tym gorzej.
Chodzi o to,że technologia już pozwala na inne podejście do energooszczędności.
Zawsze możesz wysłać zapytanie ofertowe o ile jesteś zainteresowany takim maleństwem.
I pewnie za 1 szt. takiej pompki dostane ofertę na 1000$ ... To musi wejść globalnie na rynek w jakimś urządzeniu. Inaczej nie będzie opłacalne.
Wywiewać zimne powietrze. Założyć wentylację odzyskującą ciepło z powietrza wywiewanego .
Panie Tomaszu moze bardziej szczegółowo niech Pan przyblizy temat odzysku ciepła z odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych. Jakiego rzedu korzysci mozemy sie spodziewac?
Nigdy tego nie robiłem. Jestem pewien, że się nie opłaca, ale pomijając sens ekonomiczny, nie znam innych sposobów jak wymiennik ciepła.
Ze ścieków też ciepła nie odzyskuję, ale są tacy co to czynią i jestem pewien, że na wymiennikach jak w wentylacji domowej.
Czy jest jakiś sposób, aby ograniczyć ilość ciepła, jaka wylatuje przez wywiewki kanalizacyjne? Na obrazie termowizyjnym wyglądają jak rury grzejne.
A czy dobre zaizolowanie tej rury na sporej wysokości nie pomoże wiele? Ja tak planuję zrobić. Powietrze w przewodzie kominowym też nie pcha się jakoś mocno do mieszkania ruchem w dół, zatem zakładam , że podobne czynności, co przy obróbce komina pomogą.
Rury w części mieszkalnej są zaizolowane. Zastanawiam się, na ile można ograniczyć prześwit, żeby wywiewki spełniały zadanie. Wstawić kawałek rury 32mm? 16mm?
