Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
właśnie spotkałem się z kolega który buduje chatę i opowiedział mi jak to robią u niego. za rekuperatorem budują komorę (nie wiem, jak to się nazywa fachowo, rozprężna czy rozdzielcza) i do tej komory doprowadzają powietrze z kominka - część, bo ma też nawiewy na pomieszczenia zlokalizowane blisko kominka. wiem, że tego się nie zaleca już kiedyś o tym z nim gadałem ale instalatorzy powiedzieli, że będzie ok, może przy małym kominku i małym zapotrzebowaniu na energię?
więc jakby tak do tej komory włączyć ten inwerter i w zimę nim grzać a w lato chłodzić? przecież teoretycznie te 10W/m2 w domu pasywnym wzięło się z tego żeby grzać powietrzem więc powinno dać radę? a na lato nie dałoby rady dać dodatkowy wentylator, który zwiększałby przepływ ale już za reku?
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Nie chodzi o moc tylko o to, że pokoje mam zamknięte.
Nie ma znaczenia, szczelina pod drzwiami wystarczy na wentylację i ogrzewanie.
1.75kW przenosi 200m3h podzielone na np. 3 pokoje i salon (5 anemostatów) daje 40m3/h
Kanałem 63mm (30 cm2 ) przy 2m/sek leci 22m3/h - drzwi na ogół nie są mniejsze niż 80cm ze szczeliną 1cm.
Nie kumam jakie Ty w końcu rozwiązanie proponujesz. Mówisz teraz o ogrzewanie wentylacją ?
Takich instalatorów należy z urzędu ścigać. Nie wolno łączyć wentylacji z ogrzewaniem.
Ogrzewanie jest na innych kanałach i sterowane jest termostatem, nie chodzi więc non stop, wentylacja jest ciągła. A ja napisałem tylko o strumieniu. Napisałem dlaczego wykluczam kilka jednostek. Każdy split dmucha za mocno i trzy pompy 2kW na minimum wezmą więcej niż jedna 3.5kW na minimum.
0_d799606a33a00aeab2e65b7aa737275cfbad7799.jpg nawet w mieszkaniu się sprawdza.
[ATTACH=CONFIG]313063[/ATTACH] nawet w mieszkaniu się sprawdza.
Kanałowa pompa ciepła o mocy 3,5kW pracująca na strumieniu 200m3 ??? Takie inwertery wymagają min. 600m3/h. I jak to przepchać rurami 63mm. Toż to więcej wentylator pobierze prądu niż sama sprężarka.
Jak Pan wie lepiej i ma Pan doświadczenie, to OK!
Przy delta T 25-30 st.C ile m3/h musi lecieć powietrza by przenieść 1.75kW??? i podzielone to na przynajmniej 3-5 anemostatów
A kanały nie są 63mm tylko grubsze izolowane, natomiast szczelina pod drzwiami jest 90cm2 więc nawet 200m3/h nie będzie szumieć.
Nie odwracaj kota ogonem tylko podaj jednostkę kanałówkę, która potrafi zejść do tak niskich przepływów powietrza.
Najmniejsze jakie znalazłem to coś takiego:
http://slick.com.pl/index.php?route=product/product&path=65&product_id=2007
http://slick.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=1993
Powyższa jednostka wewn. o mocy 2,5kW potrafi pracować na strumieniu 450m3/h. Zestaw za 3880zł netto. Do tego zestawu można dorzucić jednostkę ścienna za 600zł - http://slick.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=1999
Ale COP słaby i praca "tylko" do -15oC.
Chyba mam:
http://slick.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=916
Potrafi zejść do 5,5l/s (choć na stronie jest błąd bo podają 5,5 m3/h), co da 200m3/h. Ale znów cena ... No i niski COP oraz praca tylko do -15oC.
EDIT: Błąd. 5,5 to m3/min. czyli 330m3/h. Dalej nie jest to 200m3/h
Edytowane przez Barth3z
Chyba mam:
Pan źle mierzy strumień i temperaturę.
Przecież ja nie mierze temperatury. O czym Ty piszesz ? Czy oby my o tym samym gawędzimy ?
. Opisuje Pan działanie bez mierzenia? Przepraszam, myślałem, że jak Pan prostuje moje pomiary, to zmierzył Pan.
Skup się. Proszę Cię o przedstawienie urządzenia, które będzie pracowało na przedstawianych przez ciebie parametrach. Szukam za ciebie, bo jak zwykle konkretów z twojej strony nie ma ...
Za mnie nie trzeba szukać, ja po prostu mierzę, użytkuję sprawdzam.
