Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
1. dlaczego?
2. czy 10W/m2 nie jest dlatego, żeby grzać powietrzem? strumień 30m3 dT 10o to dla pomieszczenia 10m2 akurat 100W mocy
Wentylacja ma stały i niewielki strumień, sterowany ilością osób, kąpielą , gotowaniem... Ogrzewanie czy chłodzenie jest sterowane wyłącznie temperaturą. Nie wszystkie pokoje trzeba ogrzewać czy chłodzić, wentylować tak.
10W/m2 to utopia.
Poza tym, PO CO PANU CIEPŁE POWIETRZE POD SUFITEM?
Nie da się ogrzać domu powietrzem wentylacyjnym nawet z pompą ciepła. Trzeba dać grzałkę, więc po co ta pompa?
Wręczył bym plastikowy pogrzebacz. Jak Pan widzi nie wszyscy mają rozum.
Choćby ten opisywany UB18H [ATTACH=CONFIG]313193[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]313194[/ATTACH] Na dom 280m2 nie było?
A jak to się ma do ?:
Nie ma znaczenia, szczelina pod drzwiami wystarczy na wentylację i ogrzewanie.
1.75kW przenosi 200m3h podzielone na np. 3 pokoje i salon (5 anemostatów) daje 40m3/h
Kanałem 63mm (30 cm2 ) przy 2m/sek leci 22m3/h - drzwi na ogół nie są mniejsze niż 80cm ze szczeliną 1cm.
Jeszcze jedno pytanie... Podając te setki m3/h to o jakiej jednostce Pan myśli? wewnętrznej czy zewnętrznej. Bo niektórzy mylę te jednostki.
W klimatyzacji inwertorem jednostka wewnętrzna ma minimum zbliżone do zera,
Poza tym wentylatory w niej mają tak mały spręż, (90Pa) że przy dłuższych kanałach dokładamy wentylator na powrocie.
Więcej pokoi większa jednostka. Na pokój jest tak samo.
Ma Pan też opisywaną
[ATTACH=CONFIG]313305[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]313306[/ATTACH]
Mitsubishi 3.5kW na trzy kanały 125mm
Przy 50% powietrze wchodzące ma 20 st,C i ogrzane jest do 40 .... to jaki jest strumień?
Co to jest te 50% ? Jak tym sterujesz ? Masz na myśli wybranie min. strumienia powietrza na pilocie ?
W karcie katalogowej podaje się min. strumień powietrza rzędu 780m3/h. Czy można zejść do 200m3/h (o ile w ogóle jest to możliwe) bez szkody dla inwertera jak i COPu urządzenia ? Czy nie ma zabezpieczeń powodujących wyłączenie urządzenia jeśli odbiór ciepła bedzie zbyt "wolny" ?
Jak po zdjęciu anemostatów anemometr pokazuje 0.8-0.9m/sek a kanały są 125mm (3) to ile leci.
Te 780m3/h to dotyczy jednostki zewnętrznej . Tak jest spory wentylator.
800m3/h to byłoby słychać i to głośno.
