Tomasz Brzęczkowski 05.05.2015 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 (edytowane) Grube dechy, gruba wykładzina... przy ogrzewaniu podłogi podczerwienią lepiej się sprawdzają. Co do zużycia, te zależy od izolacji. W domach izolowanych, ma to mniejsze znaczenie, ale przy symbolicznym 20 cm styropianie jest spora różnica czy wylewka na styropianie ma 26 czy 16 stC. Ale najważniejsze jest brak możliwości ustawienia temperatury latem. Z tym, że ja wolę 40 cm styropianu, kabelki lub grzejnik i klimatyzację kanałową, są tańsze materiały i prościej wykonuje się taką instalację we własnym zakresie. Dzięki temu może być sporo tańsza, nawet od starych instalacji na paliwa stałe. Edytowane 5 Maja 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.05.2015 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Grube dechy, gruba wykładzina... przy ogrzewaniu podłogi podczerwienią lepiej się sprawdzają. Co do zużycia, te zależy od izolacji. W domach izolowanych, ma to mniejsze znaczenie, ale przy symbolicznym 20 cm styropianie jest spora różnica czy wylewka na styropianie ma 26 czy 16 stC. Ale najważniejsze jest brak możliwości ustawienia temperatury latem. Z tym, że ja wolę 40 cm styropianu, kabelki lub grzejnik i klimatyzację kanałową, są tańsze materiały i prościej wykonuje się taką instalację we własnym zakresie. Dzięki temu może być sporo tańsza, nawet od starych instalacji na paliwa stałe. Przy kabelkach grube dechy mogą być? nie wydaje mi się. Ta spora róznica to jaka, same ogólniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.05.2015 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Przy kabelkach grube dechy mogą być? nie wydaje mi się. Ta spora róznica to jaka, same ogólniki. Lepszy grzejnik. Może być ostatecznie folia na suficie. Pomieszczenia rozpatruje się indywidualnie. Coraz częściej np. w łazience , zamiast podłogówki jest gorący nadmuch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 05.05.2015 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Coraz częściej np. w łazience , zamiast podłogówki jest gorący nadmuch. Ten nadmuch to pewnie z kanałówki. Będzie następna jedynie słuszna teoria? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 12.05.2015 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 To nie jest drobna różnica, rurki umieszczone w podłodze, wykluczają ustawienie temperatury latem i podnoszą zużycie kWh zimą. W innym temacie napisał mi Pan "po co ciepło pod sufitem?". To jak chcemy dmuchnąć ciepłe powietrze górą jak go mamy nadmiar to źle a jak chcemy dać kaloryfer wodny w suficie to już ok. Proszę się zdecydować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.05.2015 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 W innym temacie napisał mi Pan "po co ciepło pod sufitem?". To jak chcemy dmuchnąć ciepłe powietrze górą jak go mamy nadmiar to źle a jak chcemy dać kaloryfer wodny w suficie to już ok. Proszę się zdecydować Przy ogrzewaniu podłogi podczerwienią, powietrze najcieplejsze jest przy podłodze. To podłoga ogrzewa powietrze, nie podczerwień. Na co mam się zdecydować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.05.2015 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Bo wg TB promieniujacy cieplem sufit nie ogrzewa powietrza bo dziala to jak slonce. Zapomnial tylko o braku prozni hahahaha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.05.2015 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Bo wg TB promieniujacy cieplem sufit nie ogrzewa powietrza bo dziala to jak slonce. Zapomnial tylko o braku prozni hahahahaOn sam w to nie wierzy, bo inaczej musiałby być inteligentny inaczej. Po co jednak wypisuje takie bzdury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 12.05.2015 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 On sam w to nie wierzy, bo inaczej musiałby być inteligentny inaczej. Po co jednak wypisuje takie bzdury? W myśl zasady, że lepiej jak się o nim mówi. Nie ważne jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.05.2015 04:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Bo wg TB promieniujacy cieplem sufit nie ogrzewa powietrza bo dziala to jak slonce. Zapomnial tylko o braku prozni hahahaha Nie zapomniałem, zawsze piszę o próżni. Pan poczyta, czy coś innego można spotkać w czaszkach ciepłowników. Pompa ciepła jest urządzeniem transportującym ciepło z wartości niższych do wyższych. Jest urządzeniem odwracalnym. Ogrzewanie powierzchni podłogi podczerwienią jest nieporównywalnie ekonomiczniejsze niż grzanie betonu w podłodze. A chłodzenie rurkami na suficie nie ma sobie równych. Tylko próżnia w czaszce może usprawiedliwić rurki w podłodze zasilane pompą ciepłą. Nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.05.2015 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 No tak... Nie zrozumiał karolka, więc kolokwializuje i zastępuje brak wiedzy błaznowaniem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 16.05.2015 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Szybki pomiar 16-05-2015 i wyciąg z pliku po jednym pomiarze: DATA CZAS TEMPERATURA 2014-12-31;09:43;16,5 2015-01-23;10:55;15,9 2015-02-14;09:52;15,3 2015-04-04;10:40;15,1 2015-04-22;16:36;15,0 2015-04-27;15:10;14,8 2015-04-29;15:52;14,8 2015-05-05;20:07;14,9 2015-05-16;09:15;15,1 ogrzewanie wyłączone 20-04-2015 od tamtej pory do dziś włączone trzy razy po 45 min kilka pomieszczeń (łazienka, WC i kuchnia z jadalnią) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.05.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Rośnie . Bo natura taka. Czego za ..........TB nie pojmie. Choć może i pojmuje ale natura sprzedawcy nie pozwala. Swoją drogą to trzeba mieć charakter by zaprzeczać oczywistemu:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 16.05.2015 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 (edytowane) Rośnie . Bo natura taka. Czego za ..........TB nie pojmie. Choć może i pojmuje ale natura sprzedawcy nie pozwala. Swoją drogą to trzeba mieć charakter by zaprzeczać oczywistemu:p Myślę, że jednak trzeba mieć nie charakter bo to jest mu obce a jedynie próżnię w czaszce. Edytowane 16 Maja 2015 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 17.05.2015 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Nie wiem nie zam się wniosków wyciągał nie będę,przedstawie tylko co zaobserwowałem u siebie. Dom jest posadowiony na 20cm. płycie,mam 2 czujniki nie pod płytą a na płycie,a na tym 30cm.ocieplenia (nie chciało mi się wiercić dziur,i w D mam latać i odczytywać dane bo może mi tam uciekło 2kwh,a jak nie tam to gdzie?????????? i cheja obliczenia szukanie dziury w całym,mam to gdzieś te dwa czujniki to tak z ciekawości założone w ostatniej chwili dlatego te dziury nie wywiercone) jeden z nich jest 30cm.od zew. krawędzi ściany północnej,a drugi prawie na środku domu,na tym pierwszym w chwili obecnej jest 8,2st.i na nim temp.czasami wzrasta jak wzrasta temp. na zewnątrz,ale to nie kwestia godzin a dni na początku grudnia jak nastały przymrozki to spadła nie pamiętam do ilu później wzrosła też nie wiem do ilu,natomiast na drugim czujniku ta temp. spada non stop nie podskoczyła ani razu na początku października było to coś koło 15 czy 16 st. dziś pokazuje 13,3 Tak jak stwierdziłem na początku mój dom to dom nie laboratorium badawcze:no:ale może komuś coś z tych informacji się przyda.Sie wysiliłem,ale spadam bo mnie małżowina atakuje,ponoć Sylwester jakiś przyjechał,czy jest:lol2:Wszystkiego najlepszego z Nowym Rokiem,i ciut więcej dystansu do wszystkiego z dystansem włącznie;) A za grudzień coś cirka 750kwh:yes: na wszystko szczegóły jak Sylwester wyjedzie.WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!!!!!! To pisałem 31-12-2014 przypomnieliście mi i poszedłem sprawdziłem,na czujniku przy ścianie zewnętrznej wzrosła do 11,1 st. ale ten na środku domu ani drgnie jak było 13,3 st. tak jest dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 18.05.2015 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 ale ten na środku domu ani drgnie jak było 13,3 st. tak jest dalej.Drgnie dopiero we wrześniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 04.06.2015 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Po dość mocnych upałach pod domem rośnie temperatura w domu 23,2*C - powietrze 20,5*C - podłoga a pod domem 15,6*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.06.2015 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Krzysiek_BB Ty się chłopie Brzęczka nie boisz ? przecież pod domem ma być +3 st a nie tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.06.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 + 3C ale to dopiero w sierpniu , teraz to +1 C max , zima zaś sporo poniżej 0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.06.2015 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 U mnie pod domem, na styku pospółki ze styro +11,5oC . 100cm niżej jest już 9,5oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
