Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Nawiew średnio 10stC przez cały okres grzewczy oznacza jakieś 1500kWh straty. Wymiennik do reku kosztuje 550zł. Można tak, można tak.
Plus obudowa i drobiazgi i wyjdzie 700 zł. Odzyska może 800kWh. Nie warto się w to bawić. Zakładamy oczywiście, że ten GWC żwirowy pod domem będzie faktycznie taki wydajny co do końca pewne nie jest. :)
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
perm, opłaca się reku. Nawet dla odzysku tych 800kWh. Przy taryfie płaskiej zwraca Ci się w 2 lata. A przecież reku to element pasywny, bo wentylatory i tak musisz mieć.
Zobaczcie co znalazłem:
http://gree.wienkra.pl/produkty/klimatyzatory-pokojowe/scienne-hansol/gwh12tb-s3.html
SEER: 7,0
SCOP: 5,1 !
Klasa energetyczna chłodenie/grzanie: A++/A+++
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia °C: -18~54
Zakres temperatur otoczenia dla grzania °C: -30~24 !!!
Czyżby to był ten klimatyzator na którego czekamy ?
Co więcej trzeba ?
EDIT:
"Technologicznie dzięki zastosowaniu 2-stopniowej sprężarki klimatyzator U-Crown jest w stanie pracować w każdych warunkach zewnętrznych. To jedyne urządzenie w naszej ofercie o tak szerokim zakresie pracy, w warunkach zimowych pracuje do -30 °C (temperatura na wylocie może osiągnąć do 50 °C gdy temp. otoczenia osiąga -20 ° C), a w ciepłe dni do 54°C (temperatura na wylocie może być obniżona do 13 °C gdy temp. otoczenia wynosi 50°C).
W celu zwiększenia komfortu użytkownika, klimatyzator U-Crown może być obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu/tabletu Wifi bazującego na systemie Android lub iOS. Pozwala to na kontrole urządzenia z każdego zakątka domu oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy." :o
Edytowane przez Barth3z
SEER: 7,0
SCOP: 5,1 !
Co więcej trzeba ?
EDIT:
Przy 30-40% wydajności, silniki prądy stałego pobierają nieproporcjonalnie mniej, dlatego uzyskuje się przy grzaniu powietrze powietrze kWh poniżej 5gr.
To nie zakres pracy, a zadeklarowanych parametrów. Zyski są nawet przy -40 ( jak tu na Syberii, gdzie jeden założył i sprawdził . inwerter 1.jpg
Zakładając, że uzyskasz SCOP na poziomie deklarowanego w karcie katalogowej oraz będziesz miał prąd w cenie poniżej 25gr, czyli w drugiej taryfie. Ogrzewanie powietrzem w drugiej taryfie jest bezsensu.
Po co ta 2 przed 5? .
Przy silnikach DC mam COP 15... Pod warunkiem, że 3.5kW chodzi na 1000-1500W non stop.
Pan zrezygnuje z II taryfy, będzie znacznie taniej. Z silnikami AC to nie wychodzi, one są najefektywniejsze gdy pracują na 100% . Przy DC - poniżej 40% efektywność ich wzrasta nawet 5X.
Dlatego od zawsze bufory i akumulację uważam za bezsensowne.
Pan pokona 100km samochodem bez pedału gazu (ON/OFF) i 60-70km/h (30-40%)
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
czyli mam przewymiarować instalację po to, żeby w największe mrozy inwerter nie pracował na 100% i zaoszczędzić parę złotych ? Przecież przez to w okresach przejściowych nie będzie możliwa modulacja do niższych wartości mocy grzewczej.
Chyba wtedy, gdy sprężarka nie pracuje i wentylatory wydmuchują z nagrzewnicy pozostałości ciepła ...
Nie. Silniki DC pobierają przy poniżej 40 wydajności klimatyzatora 5 x mniej niż wynikałoby to z proporcji.
Podobnie jest w centralach wentylacyjnych z wentylatorami DC Przykładowo - 3 centrale dream 400 ustawione na 40% zużyłyby połowę tego co jedna centrala na 100%
Inaczej jest z silnikami AC , mają największą efektywność przy 100%
Ale inwerter to nie tylko wentylatory. To również pobór energii przez sprężarkę.
Samoróbka tak licząc tylko nakład - zwrot. Reku oprócz wymiennika to też obudowa, bypass i duperelki. Jak komuś chce się bawić w robienie to czemu nie. Bardziej chodzi mi o to, że najwyraźniej można z reku zrezygnować robiąc GWC żwirowe. Straty nie będą duże, komfort zachowany a jest ten wielki plus, że w lecie masz również chłodne powietrze.
To prawda, że GWC to tak jak uchylać okno przy temp. zewn. nigdy nie spadającej poniżej 8oC.
Ale przy reku masz to samo, tyle, że temp. nawiewu w okresie zimowy nigdy nie spadnie poniżej 18 czy nawet 20 oC. A zabudowanie reku to prosta sprawa. Robisz pudełko z XPS (bez rewizji bo i po co?) i bypass ręczny. Cena do 1000 zł. Roboty na kilka godzin. Proste.
Do tego klima którą pokazałem powyżej i masz tanie i komfortowe grzanie.
