Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Korekta: temperatury ktore podalem 19 nawiew / 22 wewnatrz to na poddaszu uzytkowym.
Jak sie zmienia ? W porownaniu do plusfoto mam juz ocieplony dach, ale roznica jest ogromna.
Jutro lub w srode sprawdze temperatury na strychu i parterze, ale przyzwyczajenie ekipy od wykonczeniowki do otwierania okien moze zmienic sytuacje o 180 stopni.
Zmieni się tak,że będzie po ociepleniu ścian trochę wyższa temperatura wewnątrz.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
I jedno i drugie. Temp. nawiewu z GWC ma wartość praktycznie taką jak temp. gruntu dookoła GWC (to też mierzę). Nawet na największych obrotach.
Wentylacja pobiera 15W Klimatyzacja 2.6 kWh na dobę
W tej chwili przy +36 pobiera 230W , Ile Pana centrala przy 300m3/h?
W domu energooszczędnym nie potrzeba dużych ilości powietrza do chłodzenia czy wymiany. Teoretycznie zimą max. gradient. to 40oC. Latem 10-15oC,
A co powiecie na dmuchawy DC stosowane w komputerach ? Takie maleństwo daje 60-90m3/h przy sprężu 50-60Pa, a zżera kilka wat. Dla komfortu potrzeba 25-30m3/h. Koszt 9-10$.
Problem by opory instalacji były minimalne. Jakieś pomysły?
Przy oporach 160Pa ma 200m3/h .
Ma 300m3/h .
Jak powietrze w domu ma +25 a z gwc wchodzi 200m3/h np.+15 to mamy mocy chłodniczej
200x10x0.0003 = 0.6kW !!!!
600W / 40W daje COP=15 :) Źle ? A po co mi więcej tego chłodu ?
Poza tym sam zalecasz, aby inwerter pracował na 20-30% swojej mocy, czyli dla przykładowego urządzenia o mocy 2,5kW daje to 0,5-0,8kW. Toż to praktycznie to samo co moje GWC, z tym, że mniej sprawne.
Edytowane przez Barth3z
Po co kombinować z takimi maleństwami, skoro można kupić wentylatory znacznie mocniejsze o mocy 40W za 10zł (EBM DV6224) ;)
Ma 300m3/h .
Nie mocy a wydajności,1- 1,2kW szły ze100- 120 W
Przy ogrzewanie jest jeszcze lepiej - a zobaczymy jak ogrzeje gwc!
Poza tym wilgoć jest ładnie odprowadzana
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Potrafisz zmierzyć wydajność chłodniczą inwertera powietrznego ?! Jak ty to robisz ?
Ogrzeje na tyle, aby nie zamarzł wymiennik w rekuperatorze i przy identycznej sprawności da wyższą temperaturę nawiewu niż rekuperator bez GWC. Poza tym nawilży i da na wyrzucie z wentylacji powietrze o temp. powyżej 8oC, które można wykorzystać np. do pompy ciepła do cwu.
