Struggler 26.08.2015 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Panowie chodzi mi tylko o obliczenia przenikania samej ściany przy podanych lambdach.Nie rozważam gruntu,dachu ,okien,sprawności instalacji ani nawet całego domu. Tylko kawałek ściany o pow 1m2 czysto teoretyczny rodzaj pracy mam.Proszę o pomoc lub sprawdzenie moich obliczeń . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Noo tak i jest ale cień nadziei pozostaje. To nie jest takie proste. Jak znajdę czas na podstawie danych Krzyśka policzę straty. Najwyżej się pośmiejemy. Musisz wziąć pod uwagę, że Krzysiek odpala swój system grzewczy wcześniej niż Ci z 30cm izolacji. Temperaturę gruntu ma wyższą i już go ładuje. Kolejna rzecz to temp. podłogówki. U Krzyśka bedzie wyższa, niż u tego z lepszą izolacją. Nie wyliczysz tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 16,7[K} to sr. roznica temp. 222to ilość dni grzewczych dla mojego założonego obszaru. W każdym razie zmieniając wyżej wymienione dane dalej otrzymam proporcjonalnie taki wynik. Czy jest możliwe aby przez żelbet uciekało tak wiele ciepła? Czas zwrotu inwestycji docieplenia ściany żelbetowej zwróciłby się w tym wypadku w ciągu dwóch lat, czy dobrze rozumuje??? Brakuje uwzględnienia oporu przejmowania ciepła przez powietrze. Powietrze za ścianą nie przyjmuje całej energii jaką potrafi wypromieniować ściana żelbetowa. Nie policzy Pan. Po pierwsze, nie zna Pan współczynnika przenikania ciepła betonu, te 2.96, to lambda, badana w warunkach stabilnych( delta T 1 st. nieruchome powietrze po obu stronach, ciepło płynie prostopadle i materiał jest idealnie suchy. Przy innej wilgotności, delcie T , innej różnicy ciśnień nie będzie 2.96. A ile z skrajnych warunkach będzie ? 3,06 ? Jego obliczenia będą mieścić się w granicach błędu, nawet jeśli będzie to 5-10%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2015 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Panowie chodzi mi tylko o obliczenia przenikania samej ściany przy podanych lambdach. Nie rozważam gruntu,dachu ,okien,sprawności instalacji ani nawet całego domu. Tylko kawałek ściany o pow 1m2 czysto teoretyczny rodzaj pracy mam. Proszę o pomoc lub sprawdzenie moich obliczeń . Czysto teoretycznie, Nie da się policzyć. - Bo ciepło nie popłynie prostopadle, po dołożeniu styropianu bez paroizolacji, wzrośnie wilgotność, odpadną zyski słoneczne. W ogóle termomodenizaja durszlaka (dom z wentylacją grawitacyjną) jest jak doklejanie styropianu do niezamkniętej lodówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Hm... nie zebym sie wtracal w wasza dyskusje... ale ok.... zaczyna grzac wczesniej.... wyzsza temp gdyz wieksze straty bo mniej izolacji w podlodze.... Ale na koniec sezonu kto bedzie mial wieksze zuzycie na ogrzewanie ( czy tam utrzymanie komfortowej temp ) ten z tymi 30cm co pozniej zaczol grzac i bez izolacji scian ( maja maly udzial w stratach wedlug teori ) i mniej izolacji od strony dachu anizeli od gruntu czy ten co ma 20cm od gruntu ale 25cm na scianach i 40cm na stropie na przyklad. I wtedy jakim cudem dom z lat 60' stanie sie izolowany tylko po uszczelnieniu, wrzuceniu kabli i WG.... Daj spokój z teoriami Brzęczka, bo szkoda czasu po raz setny to tłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2015 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Zawsze to samo. Zapytany o konkrety robi z siebie błazna by tylko zniechęcić do zadawania mu pytań. Pewnie dlatego nie skończył żadnej uczelni i tu leczy kompleksy. Moja kamera też śledzi. I co jest od tego mądrzejsza? Rozróżnia konkret od głupot? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Czysto teoretycznie, Nie da się policzyć. - Bo ciepło nie popłynie prostopadle, po dołożeniu styropianu bez paroizolacji, wzrośnie wilgotność, odpadną zyski słoneczne. W ogóle termomodenizaja durszlaka (dom z wentylacją grawitacyjną) jest jak doklejanie styropianu do niezamkniętej lodówki. A jaki wpływ ma wilgotność na lambdę żelbetu ? Przecież to nie BK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ccc 26.08.2015 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 (edytowane) Struggler, policzyłeś dobrze, dołożenie 20cm styropianu da zmniejszy Ci wsp. U z 2.96 do 0.15 ( mi wyszedł 0.138, ale Twój jest też dobrym przybliżeniem), co powoduje, zmniejszasz tylko straty przez ten "jeden" m2 prawie 20 krotnie na każdy kelwin różnicy temperatur pomiędzy przegrodami. Nie odnosi się to do całego domu tylko do tej konkretnej ściany którą ocieplasz, tylko jej straty zmniejszasz Edytowane 26 Sierpnia 2015 przez michal_ccc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2015 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 A ile z skrajnych warunkach będzie ? 3,06 ? Jego obliczenia będą mieścić się w granicach błędu, nawet jeśli będzie to 5-10%. 6,3 może więcej. Co za różnica? Fizyka: Współczynnik przewodzenia ciepła podaje się: 1) pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie, 2) przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody 3) długość i szerokość przegrody są nieograniczone 4) warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów 5) wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody. Punk 3 - chodzi o termos. U ściany podaje tylko ktoś kto nie zna fizyki. Tylko termos ma nieskończoną izolację i prostopadły przepływ ciepła. Poza tym, ogrzewanie centralne nie jest wprostproporcjonalne do zapotrzebowanie. Przy spadku zapotrzebowania o 1/2 zużycie nie spada o 1/2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.08.2015 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Najlepszym odbiornikiem ciepła jest grunt, topem wentylacja, dach, okna... ściana na końcu. Od zewnątrz ocieplanie jest bez sensu, styropian nie zatrzyma ciepłą z wewnątrz, bo to będzie odprowadzane do gruntu, a zatrzyma wodę w ścianie i zyski z akumulacji ciepłą słonecznego zimą. PN-EN 13370 wyklucza coś takiego jak przyklejanie styropianu na zewnątrz. To nie jest izolacja.Brawo! Ułożyłeś misiu całkiem zgrabne zdania. Szkoda, że nie maja większego sensu ale to i tak sukces. Ktoś nowy, bardziej wygadany trafił do źródła twojej wiedzy - twojego ulubionego magla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.08.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 (edytowane) 16,7[K} to sr. roznica temp. 222to ilość dni grzewczych dla mojego założonego obszaru. W każdym razie zmieniając wyżej wymienione dane dalej otrzymam proporcjonalnie taki wynik. Czy jest możliwe aby przez żelbet uciekało tak wiele ciepła? Czas zwrotu inwestycji docieplenia ściany żelbetowej zwróciłby się w tym wypadku w ciągu dwóch lat, czy dobrze rozumuje???Tak mniej więcej. Warto ocieplać. Pamiętaj jednak, że to tylko ściana. Straty przez nią to koło 10 - 20% strat dla całego domu. Weź też pod uwagę. że grubość izolacji nie przekłada się proporcjonalnie na R przegrody. Dla 40 cm izolacji vs 20 cm stosunek nakładów inwestycyjnych do oszczędności będzie już dużo gorszy. Edytowane 26 Sierpnia 2015 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2015 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 A jaki wpływ ma wilgotność na lambdę żelbetu ? Przecież to nie BK. Szanowny Panie Barth3z... podałem beton przykładowo, bo o tym pisał pytający. Zajmowanie się U betonu przy 20 cm styropianu jest nieporozumieniem. To chodziło o przykład. Przecież woda będzie w styropianie nie w betonie. Poza tym, zajmowanie się liczeniem ściany, jest nieporozumieniem! Jakie znaczenie to ma w durszlaku(WG)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2015 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Daj spokój z teoriami Brzęczka, bo szkoda czasu po raz setny to tłumaczyć. Widać, że i kultury Panu brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Struggler, policzyłeś dobrze, ... Nie policzył dobrze. Jeśli zamiast żelbetu przyjmie 1mm blachy stalowej to wyjdzie mu, że wybudowanie takiego domu i ocieplenie 20cm styropianu da mu oszczędności roczne na poziomie setek tysięcy złotych. A tak nie bedzie, że względu na opór przejmowania ciepła powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.08.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Musisz wziąć pod uwagę, że Krzysiek odpala swój system grzewczy wcześniej niż Ci z 30cm izolacji. Temperaturę gruntu ma wyższą i już go ładuje. Kolejna rzecz to temp. podłogówki. U Krzyśka bedzie wyższa, niż u tego z lepszą izolacją. Nie wyliczysz tego.Też, niestety tak myślę. Można jednak spróbować porównując spadki temperatury w funkcji czasu i temperatury zewnętrznej. Strasznie dużo danych trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 6,3 może więcej. Co za różnica? żelbet leżący na dnie moża nie bedzie miał takiej lambdy. Człowieku, zejdź na ziemię i nie wymyślaj warunków, które na ziemi nie istnieją. Szanowny Panie Barth3z... podałem beton przykładowo, bo o tym pisał pytający. Zajmowanie się U betonu przy 20 cm styropianu jest nieporozumieniem. To chodziło o przykład. Przecież woda będzie w styropianie nie w betonie. A skąd tam wodą ? Z kondensacji ? Podaj mi dni jakie były w Polsce, które spowodowałyby kondensację w przegordzie z żelbetem i 20cm styro na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.08.2015 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Nie policzył dobrze. Jeśli zamiast żelbetu przyjmie 1mm blachy stalowej to wyjdzie mu, że wybudowanie takiego domu i ocieplenie 20cm styropianu da mu oszczędności roczne na poziomie setek tysięcy złotych. A tak nie bedzie, że względu na opór przejmowania ciepła powietrza.Domu z 1mm blachy stalowej nie wybuduje. Zauważ, że on porównuje taką samą ścianę z ociepleniem i bez. Dla blachy stalowej ten stosunek będzie taki sam. Masz jednak rację, że obliczanie oszczędności w stosunku do kosztów budowy całej ściany jest bez sensu. Nie wiem kto to wymyślił. Ściana żelbetowa x m2. A co z kosztem mocniejszego, np w stosunku do ściany szkieletowej fundamentu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Też, niestety tak myślę. Można jednak spróbować porównując spadki temperatury w funkcji czasu i temperatury zewnętrznej. Strasznie dużo danych trzeba. W tym przypadku należałoby zrobić badania. Dwa identyczne domy różniące się izolacją podłogi (10cm i 30cm), oddalone od siebie o tyle, żeby nie oddziaływały na siebie. Ustawić system grzewczy na te 20-22oC i zostawić na 5 lat obserwując liczniki i rozkład temperatury pod domem. Przy okazji byłaby to cenna praca doktorsko-profesorska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2015 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 żelbet leżący na dnie moża nie bedzie miał takiej lambdy. Człowieku, zejdź na ziemię i nie wymyślaj warunków, które na ziemi nie istnieją. Lambda, nie jest na dnie oceanu. Lambda to współczynnik przewodzenia ciepłą w ściśle określonych warunkach stabilnych, BEZ WODY, BEZ RÓŻNICY CIŚNIEŃ I przy delta T 1st. Myli Pan cały czas lambdę z U. A skąd tam wodą ? Z kondensacji ? Podaj mi dni jakie były w Polsce, które spowodowałyby kondensację w przegordzie z żelbetem i 20cm styro na zewnątrz. Tu są wykresy Pana Zembrowskiego. Który zajmuję się przemianami wilgotnościowo temperaturowymi w przegrodach. Dla mnie to zbędna a wręcz chora wiedza, bo nie ma prawa być wilgoci w przegrodzi ( rola paroizolacji) ale skoro Pyta się Szanowny Pan skąd woda?... http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20100101021801347658.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Struggler 26.08.2015 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Nie policzył dobrze. Jeśli zamiast żelbetu przyjmie 1mm blachy stalowej to wyjdzie mu, że wybudowanie takiego domu i ocieplenie 20cm styropianu da mu oszczędności roczne na poziomie setek tysięcy złotych. A tak nie bedzie, że względu na opór przejmowania ciepła powietrza. Rsi i Rse liczyłem przy okazji liczenia współczynnika przenikania ciepła dla każdej przegrody, dla żelbetu również. Chodzi mi o czysto teoretyczne obliczenie szybkości zwrotu inwestycji ocieplenia np: sześcianu zbudowanego z płyt żelbetowych 250mm przy danych rodzajach ogrzewania. Do tego potrzebuję koszt straconej energii ściany bez docieplenia ,z dociepleniem i oszczedność.Wszystko w skali roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
