Barth3z 26.08.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Domu z 1mm blachy stalowej nie wybuduje. Nie ważne, chodzi o liczenie, które jest błędne. Tym bardziej, że on jakąś pracę pisze... Zauważ, że on porównuje taką samą ścianę z ociepleniem i bez. Dla blachy stalowej ten stosunek będzie taki sam. Masz jednak rację, że obliczanie oszczędności w stosunku do kosztów budowy całej ściany jest bez sensu. Nie wiem kto to wymyślił. Ściana żelbetowa x m2. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że przy dużych lambdach przegrody znaczący wpływ na wyniki strat ma opór przejmowania ciepła, który w solidnie izolowanych przegrodach może być pomijany, bo ma mały wpływ. Przy czystym żelbecie należy go ująć, żeby później bzdury nie wyszły. I właśnie o to chodzi Brzęczkowskiemu, że straty przez podłogę są znaczące, bo dla gruntu opór przejmowania ciepła jest praktycznie zerowy. Co nie oznacza, że i tak bzdury pisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Lambda, nie jest na dnie oceanu. Lambda to współczynnik przewodzenia ciepłą w ściśle określonych warunkach stabilnych, BEZ WODY, BEZ RÓŻNICY CIŚNIEŃ I przy delta T 1st. Myli Pan cały czas lambdę z U. Nie mylę. Poczytaj dokładnie o czym piszę, to będziesz wiedział. Tu są wykresy Pana Zembrowskiego. Który zajmuję się przemianami wilgotnościowo temperaturowymi w przegrodach. Dla mnie to zbędna a wręcz chora wiedza, bo nie ma prawa być wilgoci w przegrodzi ( rola paroizolacji) ale skoro Pyta się Szanowny Pan skąd woda?... http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20100101021801347658.pdf więc dlaczego zakładasz, że występuje woda w przegrodzie ? Sam sobie przeczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.08.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Lambda, nie jest na dnie oceanu. Lambda to współczynnik przewodzenia ciepłą w ściśle określonych warunkach stabilnych, BEZ WODY, BEZ RÓŻNICY CIŚNIEŃ I przy delta T 1st. Myli Pan cały czas lambdę z U. Tu są wykresy Pana Zembrowskiego. Który zajmuję się przemianami wilgotnościowo temperaturowymi w przegrodach. Dla mnie to zbędna a wręcz chora wiedza, bo nie ma prawa być wilgoci w przegrodzi ( rola paroizolacji) ale skoro Pyta się Szanowny Pan skąd woda?... http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20100101021801347658.pdfRęce i nogi opadają! Po co ty się w ogóle wypowiadasz jak nie masz o fizyce budowli zielonego pojęcia? Podają producenci materiałów lambdę w określonych warunkach wilgotnościowych z maksymalną możliwą, po to, by można było to uwzględnić w obliczeniach. Nawet dla BK czyli materiału, który ma najgorszą odporność na wilgoć z dyfuzji różnice w lambdzie nie przekraczają 10%. Każdy program do obliczeń umożliwia analizę cieplno-wilgotnościową. Jest coś takiego jak fRsi - czynnik określający możliwość kondensacji w przegrodzie. Jego minimalna wartość jest określona przez normy. Jakbyś choć trochę poczytał to wiedziałbyś, że to zagadnienie kompleksowo rozpracowane i unormowane a tak znowu się ośmieszasz. Tak przy okazji. Zembrowski na forum budowlanym nie zostawił na tobie i twoich teoriach suchej nitki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Rsi i Rse liczyłem przy okazji liczenia współczynnika przenikania ciepła dla każdej przegrody, dla żelbetu również. Uwzględniłeś powietrze ? Chodzi mi o czysto teoretyczne obliczenie szybkości zwrotu inwestycji ocieplenia np: sześcianu zbudowanego z płyt żelbetowych 250mm przy danych rodzajach ogrzewania. Do tego potrzebuję koszt straconej energii ściany bez docieplenia ,z dociepleniem i oszczedność.Wszystko w skali roku. Nawet czysto teoretyczne obliczenie musi być poprawne. Bez uwzględniania oporu przejmowania ciepła powietrza (które jak się domyślam ma styk z przegordą) wyjdą niepoprawne wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.08.2015 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 ... Nie o to chodzi. Chodzi o to, że przy dużych lambdach przegrody znaczący wpływ na wyniki strat ma opór przejmowania ciepła, który w solidnie izolowanych przegrodach może być pomijany, bo ma mały wpływ. Przy czystym żelbecie należy go ująć, żeby później bzdury nie wyszły. I właśnie o to chodzi Brzęczkowskiemu, że straty przez podłogę są znaczące, bo dla gruntu opór przejmowania ciepła jest praktycznie zerowy. Co nie oznacza, że i tak bzdury pisze Chyba, akurat przy takich założeniach opór przejmowania ciepła nie ma wielkiego znaczenia dla wyników. I tak będą baaaardzo przybliżone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Struggler 26.08.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Uwzględniłeś powietrze ? Nawet czysto teoretyczne obliczenie musi być poprawne. Bez uwzględniania oporu przejmowania ciepła powietrza (które jak się domyślam ma styk z przegordą) wyjdą niepoprawne wyniki. uwzględniłem powietrze na etapie liczenia współczynnika przenikania ciepła, dla mnie teraz jest ważne jak obliczyć koszt zysku i straty energii oraz jej oszczędność w ciągu roku przy 1kWh=0,27zł. A współczynnik przenikania ciepła bez docieplenia =2,96 i 0,15 z dociepleniem. Zeby było ciekawiej promotor wysłał mi przykładową tabele obliczeniową i mu roczny koszt straty energii w scianie bez docieplenia wychodzi 8,8 zł/m2*rok a wg moich obliczeń 71zł/m2*rok. Za to straty po dociepleniu mamy o tych samych wartościach = 3,6zł/m2*rok. Panowie nie rozważajmy czegoś wiecej poza ścianą, sześcian o boku 1m2 z płyty żelbetowej 250mm. i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Struggler 26.08.2015 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 A mam do was jeszcze pytanie totalnie z innej beczki: Czy istnieją jakieś formy dofinansowania termomodernizacji domów prywatny i zabytkowych? Jezeli tak to prosze o wskazówke gdzie mogę dowiedzieć się szczegółów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 uwzględniłem powietrze na etapie liczenia współczynnika przenikania ciepła, dla mnie teraz jest ważne jak obliczyć koszt zysku i straty energii oraz jej oszczędność w ciągu roku przy 1kWh=0,27zł. A współczynnik przenikania ciepła bez docieplenia =2,96 i 0,15 z dociepleniem. Zeby było ciekawiej promotor wysłał mi przykładową tabele obliczeniową i mu roczny koszt straty energii w scianie bez docieplenia wychodzi 8,8 zł/m2*rok a wg moich obliczeń 71zł/m2*rok. Za to straty po dociepleniu mamy o tych samych wartościach = 3,6zł/m2*rok. Panowie nie rozważajmy czegoś wiecej poza ścianą, sześcian o boku 1m2 z płyty żelbetowej 250mm. i tyle Przy twoim obliczeniu dom parterowy 150m2 zbudowany z samego żelbetu miałby koszty ogrzewania grubo ponad 20tys. rocznie i to przy założeniu zerowych strat przez podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2015 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Nie mylę. Poczytaj dokładnie o czym piszę, to będziesz wiedział. Skoro nie pomylił się Pan, to jeszcze gorzej, Pan nie rozumie czym się różni lambda od U i dlaczego nie ma lambdy na dnie oceany czy materiału mokrego. Ale mniejsza o to. Bardzo dużo ludzie tego nie rozumie. Np. są tacy co podają U ściany... więc dlaczego zakładasz, że występuje woda w przegrodzie ? Sam sobie przeczysz. Zawsze daję paroizolację Wody ma nie być dlatego, przemiany w przegrodzie mnie nie interesują, musi ona być izotropowa i nieskończona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Chyba, akurat przy takich założeniach opór przejmowania ciepła nie ma wielkiego znaczenia dla wyników. I tak będą baaaardzo przybliżone. Jak powietrze o znacznie niższej lambdzie (nieruchome - 0,025) ma odebrać ciepło z tak szybko transportującego materiału jakim jest żelbet ? Przecież powietrze to izolator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2015 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Jak powietrze o znacznie niższej lambdzie (nieruchome - 0,025) ma odebrać ciepło z tak szybko transportującego materiału jakim jest żelbet ? Przecież powietrze to izolator. To jak dociera do nas ciepło ze Słońca? Próżnia to też izolator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Skoro nie pomylił się Pan, to jeszcze gorzej, Pan nie rozumie czym się różni lambda od U i dlaczego nie ma lambdy na dnie oceany czy materiału mokrego. Ale mniejsza o to. Bardzo dużo ludzie tego nie rozumie. Np. są tacy co podają U ściany... I kto to mówi Zawsze daję paroizolację No właśnie.. Po co ? Tak samo kable. To nie wymaga myślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2015 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Przy twoim obliczeniu dom parterowy 150m2 zbudowany z samego żelbetu miałby koszty ogrzewania grubo ponad 20tys. rocznie i to przy założeniu zerowych strat przez podłogę Jakoś żelbetowe mieszkania z lat 70-tych, udaje się "zmieścić" w 30kWh/m2. Kwestia wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 To jak dociera do nas ciepło ze Słońca? Próżnia to też izolator? No to pomóż koledze, bo mu wychodzą horrendalne rachunki za gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2015 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 I kto to mówi No właśnie.. Po co ? Tak samo kable. To nie wymaga myślenia. Po to, by nigdy, żaden dom, nawet żelbetonowy z lat 70-tych, nie zużywał więcej jak 30kWh/m2. By inwestor wiedział, że instalację robił ktoś kto się na tym zna. Zużycie powyżej 30kWh/m2 to świadectwo kompletnego braku wiedzy o ogrzewaniu i termodynamice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2015 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 (edytowane) No to pomóż koledze, bo mu wychodzą horrendalne rachunki za gaz. Nie ma najmniejszego problemu, od 25 lat nic innego nie robię. Nie lubię też określenia "za gaz" "za prąd" "za olej"... Ogrzewanie ma uzupełnić straty przez przegrody i wentylację, płacimy więc za bark wiedzy tego co dom budował i robił instalację. Edytowane 26 Sierpnia 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6897998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Po to, by nigdy, żaden dom, nawet żelbetonowy z lat 70-tych, nie zużywał więcej jak 30kWh/m2. By inwestor wiedział, że instalację robił ktoś kto się na tym zna. .. Taaaa , i pakuje paroizolację gdzie tylko się da, nawet na ścianę żelbetową ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6898000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2015 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 I kto to mówi Ktoś kto zna fizykę. Np. ktoś kto podaje U ściny, okna, drzwi, podłogi... nie orientuje się w fizyce, nie zna definicji współczynnika przenikania ciepłą. Bardzo wielu takich jest, zwłaszcza po naszych wydziałach budownictwa. No ale tam 30 kWh/m2 to nie wiedza. 120! to jest wiedza! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6898004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2015 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Taaaa , i pakuje paroizolację gdzie tylko się da, nawet na ścianę żelbetową ... http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id1900,efektywna-termoizolacja-z-alufox więcej da coś takiego od wewnątrz niż 20 cm styropianu na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6898007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.08.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 W pana przypadku ogromny.... izoluje rzeczywistosc od rownoleglego swiata kabaretuPocieszny facet. Z całą powagą wypisuje bzdury. Wyjątkowy przypadek. Ciekaw jestem czy ktokolwiek z nim poważnie rozmawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1339/#findComment-6898045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
