Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Jego firma istnieje, wiec chyba tak, czy jednak jest tak wesoło jak tu w kontaktach z rzeczywistymi klientami nie wiadomo.
Bardzo wesoło. Klienci głównie z polecenia, wszak od 25 lat to robię i wszyscy zadowoleni. Gdyby komuś wyszło ponad 20kWh/m2 to bym się wstydził, samo dno, to 30kWh/m2 (40 na wszystko).
Cieszymy się Pana szczesciem, a panscy klienci jako dodatek otrzymują solidną porcję wiedzy na temat szkodników ciepłowników, spisku koncernów energetycznych, zapewnienie o tym ze uchronił ich przed tymi krwiozerczymi energetycznymi bestiami.
Panie Tomaszu, mata wygląda ciekawie.
Wydaje mi się jednak, że sama mata to za mało. Zgodzi się Pan ze mną ?
Napisałem tylko, że takie 5mm pianki z paroizolacją od wewnątrz da większy efekt energetyczny niż 20 cm styropianu za betonową ścianą na fundamencie.
Natomiast stwierdzenie "za mało" niewiele mi mówi. Za mało, by osiągnąć 30, 20 czy 10kWh/m2 ?
Żeby zejść do poziomu 20 kWh/m2*rok, trzeba:
1. Brać dwuminutowy prysznic.
2. Zamienić okna z murem miejscami
3. Zamienić izolację z murem miejscami
4. Podłogówkę układać na suficie
5. Centralnego najlepiej nie robić wcale,
5a. ale jak już, to koniecznie powietrzne
6. Spędzać w domu 330 dni rocznie
7. Nie ogrzewać pomieszczeń w których nikogo nie ma
Ostatnio ponoć ludzie na Bartyckiej widzieli, jak Geniusz z Baraku mur na lewą stronę stawiał, a w dodatku pustaki były w nim do góry nogami... Czyżbyśmy mieli wkrótce być świadkami kolejnego przełomu?
Uzupelnienie:
1. prysznic o wydajnosci 3-4 l/min
8. zakaz jakichkolwiek obliczen, zarówno ozc jak i opłacalnosci.
9. zastosowac kable o mozliwie najwiekszej mocy, takiej na jaką pozwala moc najbliższej stacji trafo
Edytowane przez asolt
W KanOZC wychodzi dla Twewn=20stC i Tzewn=3,3stC (dt=16,7K), oraz płyty betonowej 22cm (U=2,95), że spadek temperatur w samej ścianie to tylko 8,3 K.
Zatem 2,95*8,3*24*222= 130 kWh
Po ociepleniu ściana ma U=0,152, a dT przez ścianę wynosi 16,4K.
Zatem 0,152*16,4*24*222= 13,28 kWh.
Różnica 116,71kWh po stawce 0,27zł jest warta 31,51zł.
Czyżby to tak się liczyło? Nie rozpatrywałem nigdy przypadku tak wielkiego U, bo to poza moim zainteresowaniem.
p.s. Pisałeś że to ma być 8,8zł/m2, więc oszczędność w skali zwykłego domu to byłoby z 2 tyś złotych. Trochę mało, skoro ludzie po ociepleniu lepszych domów schodzili o 2 tony węgla na grzaniu.
Edytowane przez Przemek Kardyś
Liczyłem to tak:
Zelbet bez docieplenia:
płyta żelbetowa 250mm - współczynnik przenikania ciepła =2,96[W/m2*K]
koszt 1kWh energii dla kotła tradycyjnego = 0,27zł
Policzyłem to w ten sposób:
(2,96 *(16,7*24h*222dni grzewcze))/1000 = 263KWh/m2 na rok - ilość
traconej energii przez ścianę
263kWh*0,27zł = 71,01zł - koszt traconej energii przez ścianę
Zelbet z dociepleniem:
płyta żelbetowa 250mm + styrop graf 200mm - współczynnik przenikania
ciepła = 0,152[W/m2*K]
(0,152 *(16,7*24h*222dni grzewcze))/1000 = 13,52kWh
13,52kWh* 0,27zł = 3,65zł
Czy oszczędność wynosi?
koszt energii traconej przez ścianę bez ocieplenia -(minus) koszt energii
traconej przez ścianę z dociepleniem.
71,01zł - 3,65zł=67,36zł?
koszt docieplenia w wysokości 110zł zwróci się teoretycznie w ciągu
2lat? 2x67 = 134zł?
Jak obliczyłeś 8,3K ???
Nie liczyłem tego w ten sposób, przy liczeniu straty energii pomnożyłem przez 16,7K
130KWh - to jest strata energii w ciągu roku bez docieplenia? mi wyszło dwa razy tyle z tego względu że mnożyłem przez 16,7.
Spadek temp. w ścianie. To jedno .Drugie to spadek temp. powietrza po stronie wewnętrznej .Nie możesz tego pominąć,więc 8,3K zaniża blisko dwukrotnie.
Wg. U-wert dla 250 mm betonu 236kWh/m2 / (połowy października do kwietnia) .Po dołożeniu 200mm styro ,13kWh/m2.
Koszt robocizny 25-40 zł/m2. Koszt materiałów 50-60zł/m2.
Tak mi się też wydaje. Trzeba chyba wziąć całą deltę, a do U ściany wliczyć to powietrze, w którym następuje zmiana temperatury. Powietrze jest w ruchu i izolator z niego marny, ale coś tam izoluje. To się chyba uwzględnia w oporach przejmowania, tak?
