Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Nie trzeba ;)
Jak już są ściany to trzeba. Tomek robi izolacje w mieszkaniach z wielkiej płyty, starych kamienicach i istniejących domach. I schodzi do 30kWh pomimo tego. Jakim sposobem? POMPĄ CIEPŁA! A potem opowiada że to dzięki jego profesjonalnej izolacji.
W kamienicy z konserwatorem zabytków inaczej się nie da, więc izolacja od środka to jedyna opcja. Trudną ją zrobić, bo wymaga paroizolacji, stelaża na płytę GK i mnóstwa kombinacji, a poza tym rogi są zimne i rośnie grzyb. Cóż jednak począć, skoro innej opcji nie ma? Można marznąć, a można to jednak zrobić, dać izolację od środka, dołożyć wentylację mechaniczną i klimatyzator i wychodzi całkiem dobrze (jakieś 90-100 kWh/m2*rok), co po podzieleniu przez COP daje 30. To i tak słaby wynik, bo jednak ścian zewnętrznych jest niewiele w stosunku do wewnętrznych, ale wynik to wynik.
p.s. Pamiętacie jaki był chojrak że się zmieści w 540zł miesięcznie? Jak doprecyzowałem że ma być 30kWh/m2*rok bez żadnych pomp ciepła, to mu rura zmiękła. Przypadek?
p.s.s. Pamiętacie jak mówił, że przejął hale po Gepardzie? Jeden najemca się wyprowadza, drugi wprowadza i mówi że coś po kimś przejął? Chyba brud za meblami.
Ważne żeby dobrze brzmiało. Naginanie, utajanie, nie mówienie całej prawdy, ale czasem jak go coś poniesie to i kłamstwa też są dobre. Megaloman, który opowiada dookoła, że jego rewelacje znalazły przychylnego odbiorcę na zagranicznym forum. Troszkę wiedzy, mnóstwo buty i manipulacji i mamy przepis na Geniusza z Baryckiej 24/26 pawilon 15A. Ciekawe kto po nim przejmie ten stary - numer 114.
Edytowane przez Przemek Kardyś
TB jakby uwazał na szkoleniach z ozc i nie kłócił sie z wykładowcami lub szukał swiatowego spisku ciepłowników, to by wiedział ze jego 20,30 kWh/m2 to Ek, a nie Eu. Jezeli mamy Eu z ozc na poziomie 20-30 kWh/m2 to po zastosowaniu pc otrzymamy 7-10 kWh/m2. Co jednak nie pomoze i dalej zostaniemy ciepłownikami, szkodnikami, nieukami.
Gdybym uważał, że jest Pan tak tępawy, że nie zrozumie o co chodzi, to bym już dawno przestał przekonywać.
Ale z czasem przekona się Pan, że Inwertery liniowe DC mają COP sporo powyżej 10 gdy pracują non stop na mniej niż 50% wydajności.
Zrozumie Pan, dlaczego grzejników nie daje się pod oknem i jak dobrym odbiornikiem ciepła jest grunt.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
A domy Pana Dudy mnie nie interesują, ja prezentuję swoje dokonania.[
Podsumujmy te jakże doniosłe dla ludzkości dokonania:
Żeby zejść do poziomu 20 kWh/m2*rok, trzeba znać fizykę jednego wyznawcy fizyki, oraz:
1. Brać dwuminutowy prysznic.
1a.. prysznic o wydajności 3-4 l/min
2. Zamienić okna z murem miejscami
3. Zamienić izolację z murem miejscami
4. Podłogówkę układać na suficie
5. Centralnego najlepiej nie robić wcale,
5a. ale jak już, to koniecznie powietrzne
6. Spędzać w domu 330 dni rocznie
7. Nie ogrzewać pomieszczeń w których nikogo nie ma
8. zakaz jakichkolwiek obliczeń, zarówno OZC jak i opłacalności.
9. zastosować kable o możliwie największej mocy, takiej na jaką pozwala moc najbliższej stacji trafo
10. zastosować klimatyzator ( pod żadnym pozorem nie nazywać tego PC P/P ) , do obniżania rachunków zima i chłodzenia latem.
12. Nie patrzeć na dane producentów urządzeń. Zakładać COP'y co by forumowicze w zachwyt padli
13. Grzać i chłodzić przez 365 dni w roku aby otrzymać komfortowa temp 23*C z dokładnością 0,1*.
14. Przyjąć do wiadomości ze Inwerter to odwracalność a nie modulacja mocy, tym samym stosując go w lodowce możemy mieć cieple lub zimne piwo.
15. Rozwiązania których gieniusz nie promuje nie mają prawa istnieć a urządzenia działać.
16. Kolektory słoneczne grzeją wodę o wiele drożej niż prądem a więc stosowanie ich to zbrodnia przeciw ludzkości.
17. Stosować jak najwięcej pomp i innych instalacji grzewczych, mają być :
a) pompa p-p do centralnego ogrzewania
b) pompa cwu, opłacalność nieistotna ma być i już
c) kable o maksymalnej możliwej mocy
d) małe zasobniki cwu do każdego punktu, ilość uzależniona od ilości punktów czerpalnych cwu (gdy nie ma pompy cwu)
e) absolutny zakaz łączenia ogrzewania z przygotowaniem cwu (patrz punkt 17)
Edytowane przez kolektor1
Gdy będę miał wyniki pomiarów COP pomp p-p potwierdzajcych COP powyżej 10 to uznam ze tak jest, poki co Pana słow w tej materii nie (i nie tylko) trakuję powaznie.
Problem z grzejnikami sam sie rozwiąze gdyz w nowych budynkach takich grzejników sie nie montuje, a w starych nikt nie będzie robił generalnego remontu tylko dlatego ze Panu nie podoba sie usytuowanie grzejników (oszczednosci x 2 mocno przesadzone).
Co do mojej tepoty nie wypowiem się, wystarczy Pana opinia
Mogło by to być w podreczniku dla instalatorów oraz wydziałow (jeszcze nie istniejacych) izolowania oraz najbardziej tepych ciepłowników, kazdy punkt jako tytuł rozdziału.
Szczerze to gość nie podaje żadnych konkretów. U podłogi 0,1 lub mniej (tutaj da się wyliczyć U i odpowiada to 30-40cm styropianu), do tego powietrzna pompa ciepła i kable grzejne lub grzejniki elektryczne z precyzyjnym termostatem i wentylacja z odzyskiem 90% (te procenty to oczywiście chłyt materkindody, ale jak sprawność kotła jest 107% to Tomek podnosi larum). Oprócz tego pompa ciepła do CWU.
Rocznie płacimy rachunki za gaz na poziomie 3 tyś za gaz z grzaniem wody. To 1500m3 gazu, czyli 15000kWh. W przeliczeniu na 110m2 domu daje to 136kWh/m2. Po zainstalowaniu pompy ciepła i WM zużycie spada 4-krotnie, do 34 kWh/m2, a jak się "lepiej" policzy powierzchnię i włączy do niej klatkę schodową, to wyjdzie 130m2 i ostatecznie 28,84 kWh/m2*rok.
Taki to geniusz z tego Tomeczka. Ale można wielbić.
Brzęczkowski ,,wiesza" kaloryfery a Panowie trzy strony o nim. Tymczasem chłopinie jaja się urywają ze śmiechu.
Myślę ,że metoda na gościa jest jedna. Pisze dureństwo że dom z lat 60-tych bez izolacji ścian ,ale szczelny i z rekuperacją to 30kWh/m2, należy zdementować informacją,że 1m2 takiej ściany to straty w sezonie 250kWh. I tak z każdą sensacją jaką podaje.
Wyzywanie gościa to wydaje się pożywką dla masochistycznych upodobań.
ps. To ,że pisze o szczelności to akurat słusznie.
Nikt go zas nie wyzywa...
Dureństwa juz jakis czas pisze... Ale udowadnianie mu zeczywistosci i przedstawianie
faktow w tym ciezkim przypadku nie dziala,
Zyje w rownoleglym swiecie gdzie wynalazl reku a klimatyzatory maja COP sporo ponad 10,
A grzeja do -36 bez spadku mocy i COP...
Izoluje sie podloge grubiej od stropu...
Gigantyczne akwaria beda izolowane jezeli tylko bedzie 30cm od gruntu....
Klimatyzatorem obniza rachunki zima nie grzejac....
No i na nic nie ma dowodow... a to co staral sie udowodnic tylko
go kompromitowalo....
Zdrowy rozsadek i rzeczywistosc tu nie zadziala.
Jezeli celem jest kabaret... To faktycznie mu wychodzi :)
Ale to co piszemy to ble,ble,ble. Masz PC ,znasz się na nich ,to wstaw linki max. COP-ów najlepszych PC.
Trzeba gościa punktować a nie bić pianę.Umyka sposób na dom 0-20kWh/m2
Szanowny Panie, skoro stosuje Pan ogrzewanie centralne, to trudno, by zrozumiał Pan, konkrety i to o czym piszę.
Wyjaśniałem konkretnie i prosto z danymi, nie zrozumie tego tylko osoba bardzo mało inteligentna lub ciepłownik.
A coś takiego, świadczy (wg erystyki Schopenhauera ), że Pan jest osobą... na pewno nie jest Pan ciepłownikiem.
Życzę dobrego humoru i nie będę więcej Panu tłumaczył.
Nie dziw się Tomaszu, że odpowiedzi na twoje "zaczepki" są tak wulgarne, skoro zamiast odnosić się do konkretów i merytorycznych wymiany zdań Ty ciągle oceniasz intelekt danej osoby. A wiedz, że nie masz podstaw do takiego osądu.
Twoje teorie są wyssane z palca, jak m.in. ta sobotnia audycja w TOK FM z udziałem Ludomira Dudy. Próbujesz oceniać wiedzę, na podstawie teorii, na potwierdzenie których podajesz link do własnych artykułów. Żenujące...
nydar, z TB nie ma co pisać już o konkretach. Kilka razy będziemy przytaczać to samo? Nie raz zapędziliśmy go w kozi róg bzdur swych własnych teorii i wtedy albo się nie odzywa, albo wraca do twoich "mantrowskich" sloganów. I tak w kółko.
Choć jak widać z perspektywy czasu chyba otwiera się na niektóre rozwiązania ;)
Nie dziwię się. Szkoda, że Pan nie czyta. Piszę wyłącznie o konkretach i jestem wulgarnie zaczepiany. Piszę wyłącznie merytorycznie.
Jeżeli ktoś uważa, że OZC jest merytoryczne to nie moja wina, nie zna fizyki i historii powstania OZC
Trudno porozumieć sią z kimś kto dopuszcza ogrzewanie z bufora, grzejniki pod oknami, czy termostaty na górze... Te elementy generują większe niż potrzeba zużycie kWh.
Napiszę Panu tak: Nie jest możliwe, by zrozumieć fizykę (termodynamikę) budynku i dopuszczać coś takiego jak liczenie OZC. Trudno jest dyskutować z kimś kto nie rozróżnia strat własnych instalacji i strat przez przegrody ( Przez przegrody nie traci się więcej jak 30kWh/m2 ) reszta to wina instalacji, a tego rozróżnienia w OZC nie ma.
Wie Pan dlaczego od 25 lat wszystkie moje instalacje mieszczą się w 20kWh/m2?
Szanowny Panie, skoro stosuje Pan ogrzewanie centralne, to trudno, by zrozumiał Pan, konkrety i to o czym piszę. Wyjaśniałem konkretnie i prosto z danymi, nie zrozumie tego tylko osoba bardzo mało inteligentna lub ciepłownik.
Ja nie stosuję, tylko używam. Zastosował jakiś spec w latach 80-tych, kiedy ojciec dom budował.
W ogóle to nawet w nowych halach, stawianych przez zagraniczne koncerny produkujące bardzo skomplikowane elementy, a w dodatku tnące koszty jak się tylko da, stosowane i używane jest ogrzewanie centralne. Wszyscy tak mało inteligentni więc biedny Tomek wyalienował się z tłumu, ale nie czuje się usatysfakcjonowany i wciska brednie każdemu kogo na forum spotka.
Skoro taki ... potrafi twoje teorie prześwietlić, to chyba nie ma w nich aż tyle mądrości co myślisz, prawda? W ogóle radzę ci przelać 300 złotych na moje konto, a zajmę się tym twoim ptaszkiem, co by tak cienko nie piszczał. Pełen profesjonalizm i jeśli się zdecydujesz, to gwarantuję anonimowość.
Wulgarnie się wpierdzielę nie pytany. BO STOSUJESZ POMPY CIEPŁA, I TO W DODATKU W MIESZKANIACH W BLOKACH.
A teraz coś z innej beczki:
http://www.euro.com.pl/zamrazarki/electrolux-ec2233aow1.bhtml#opis
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 87,6 x 119 x 66,5 cm, powierzchnia ścian zewnętrznych 4,8m2
Roczne zużycie prądu 122 kWh (nie wiem przy jakiej temp. wewn., zakładam -17stC i dt=40K)
Zatem mamy przenikanie 122/4,8 = 25,41 kWh/m2*rok, ale dt jest dwa razy większa od standardowej. Po przedzieleniu przez dwa mamy 12,7 kWh/m2 przegrody zewnętrznej, przy bardzo dobrze wykonanej przegrodzie, bez ruchu powietrza, wilgoci, a sprawność pompy ciepła zasilającej to urządzenie jest dużo wyższa od 100%, więc przez ściany ucieka 1,5-2 razy tyle, albo i więcej.
Zakładam sprawność tylko 150% (chyba jest to usprawiedliwione dla urządzenia A+++), więc mamy 1,5*12,7 = 19kWh/m2 ściany. W domu jak mój na 128m2 podłogi przypada tyle samo sufitów i dodatkowo 190m2 przegród zewnętrznych. Mamy zatem (128+190)/128 = 2,48 raza więcej przegród zewnętrznych niż podłóg. Wynik 19kWh mnożymy zatem przez 2,48 i wychodzi 47kWh/m2*rok, gdyby ściana domu była zbudowana tak jak ściana zamrażarki (szczelnie i sucho), a nie są w nim uwzględnione okna, oraz straty przez wentylację mechaniczną.
Nawet gdyby przyjąć sprawność agregatu w zamrażarce tylko 100%, to i tak wynik będzie wyższy od 30kWh/m2*rok. Gdzie się zatem kryje ta genialna myśl Tomka? Czyżby producenci zamrażarek również byli ciepłownikami?
