Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
A teraz coś z innej beczki:
http://www.euro.com.pl/zamrazarki/electrolux-ec2233aow1.bhtml#opis
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 87,6 x 119 x 66,5 cm, powierzchnia ścian zewnętrznych 4,8m2
Roczne zużycie prądu 122 kWh (nie wiem przy jakiej temp. wewn., zakładam -17stC i dt=40K)
Zatem mamy przenikanie 122/4,8 = 25,41 kWh/m2*rok, ale dt jest dwa razy większa od standardowej. Po przedzieleniu przez dwa mamy 12,7 kWh/m2 przegrody zewnętrznej, przy bardzo dobrze wykonanej przegrodzie, bez ruchu powietrza, wilgoci, a sprawność pompy ciepła zasilającej to urządzenie jest dużo wyższa od 100%, więc przez ściany ucieka 1,5-2 razy tyle, albo i więcej.
Zakładam sprawność tylko 150% (chyba jest to usprawiedliwione dla urządzenia A+++), więc mamy 1,5*12,7 = 19kWh/m2 ściany. W domu jak mój na 128m2 podłogi przypada tyle samo sufitów i dodatkowo 190m2 przegród zewnętrznych. Mamy zatem (128+190)/128 = 2,48 raza więcej przegród zewnętrznych niż podłóg. Wynik 19kWh mnożymy zatem przez 2,48 i wychodzi 47kWh/m2*rok, gdyby ściana domu była zbudowana tak jak ściana zamrażarki (szczelnie i sucho), a nie są w nim uwzględnione okna, oraz straty przez wentylację mechaniczną.
Nawet gdyby przyjąć sprawność agregatu w zamrażarce tylko 100%, to i tak wynik będzie wyższy od 30kWh/m2*rok. Gdzie się zatem kryje ta genialna myśl Tomka? Czyżby producenci zamrażarek również byli ciepłownikami?
Dokąd będzie Pan tak liczył, nie zrozumie Pan.
Nieznajomość fizyki budowli, jest jednym z powodów uznawania OZC za coś innego niż marketing. Nie można traktować OZC inaczej jak się zna fizykę budowli.
- jaśniej Panu to wytłumaczyć?
Jaśniej głupoty nie wytłumaczysz.
Powołujesz się na fizykę nie mając o niej zielonego pojęcia. Wieszoklectwo to nie fizyka.
W tym zdaniu zbędne jest słowo "tak".
Ktoś kto liczy, nie zna fizyki i nie zrozumie zagadnienia. Liczenie wyklucza definicja współczynnika przewodzenia ciepła. WIE PAN O TYM?
Podstawą zużycia jest licznik. Dom, czy mieszkanie ma zyski słoneczne i bytowe. Przy mrozach często świeci słońce. Mur akumuluje sporo ciepła, przy dodatnich temperaturach , zyski stanowią ogromny % zapotrzebowania. Nie wolno tylko zasłaniać ścian styropianem od zewnątrz.
Grzejnik na ścianie działowej zużywa od 2 do 3 razy mniej niż taki pod oknem, grzejnik promiennikowy w łazience nawet 10x mniej niż drabinka czy konwekcyjny. Wentylacja z odzyskiem ciepła, to w domu 150m2 przynajmniej 4000kWh.
Jeżeli dom zużywa ponad 30kWh/m2 to instalację robił ktoś kto się na tym nie zna.
Jak fizyka jest dla Pana głupotą, to fakt.
Ktoś kto liczy nie może znać fizyki.
- jak można policzyć dom z wentylacją grawitacyjną?
-jak można policzyć dom nie znając jak się zachowuje materiał w warunkach niestabilnych.
- jak można liczyć oddzielnie podłogę ścianę dach, okna... jak izolacja ma być nieskończona
itd
Liczenie może usprawiedliwić tylko nieznajomość fizyki.
Jednym z przykładów głupot jakie wynikają z liczenia, są domy zużywające ponad 30kWh/m2 , WSZYSTKO CO POWYŻEJ TO strat spowodowane błędami w instalacji.
Podstawowe błędy:
- nieszczelność domu (durszlak)- montowanie ogrzewania przy WG
-bufor i rozprowadzanie ciepła
-grzejniki na ścianach szczytowych a zwłaszcza pod oknem
-grzejniki konwekcyjne lub drabinki w łazienkach.
-montaż ogrzewanie podłogowego zamiast grzejników, przy złej izolacji od gruntu.
Znam takich "inżynierów" co uważają OZC za przydatny program opracowany na podstawie fizyki budowli a nie wiedzą, że w/w to są błędy!
itd
Faktem jest, że takie liczenie obarczone jest błędem, ponieważ jak sam wskazujesz materiały zastosowane w przegrodach budynku nie znajdują się w warunkach w jakich były badane. Przykładem jest choćby bloczek komórkowy, który jako materiał mocno sorbcyjny nie zmienia jednak lambdy więcej jak 10% wartości deklarowanej przez producenta. I to mówimy o bloczku komórkowym, a nie o np. ścianie żelbetowej, której parametry zmieniają się w jeszcze mniejszym procencie. Taka tolerancja błędu może być wystarczająca do określenia zapotrzebowania.
Ty jednak tego nie pojmujesz. U ciebie jest tylko czarne lub białe. Skala szarości, a tym bardziej kolorów u ciebie nie występuje.
Z drugiej strony się nie dziwie. Jako handlarz kablami i rekuperatorami musisz jakoś mamić klientów. A samo zastosowanie kabli i paroizolacji od wewnątrz niweluje praktycznie do zera potrzebę myślenia na temat danego budynku. Czy to malbork czy styropianowiec - zasada ta sama.
Edytowane przez Barth3z
Spokojnie Tomku. Zalecam przelew na moje konto
29 1140 2004 0000 3802 7446 1240
i wszystko będzie dobrze. Innych też zachęcam - pomóżcie koledze, sobie, albo znajomym. Taki prezent może być dla kogoś początkiem nowego, lepszego życia.
Czy wg Pana inwerter liniowy DC może dawać COP 20, przy ogrzewaniu i chłodzeniu?
Faktem jest, że takie liczenie obarczone jest błędem, ponieważ jak sam wskazujesz materiały zastosowane w przegrodach budynku nie znajdują się w warunkach w jakich zostały badane. Przykładem jest choćby bloczek komórkowy, który jako materiał mocno sorbcyjny nie zmienia jednak lambdy więcej jak 10% wartości deklarowanej przez producenta. I to mówimy o bloczku komórkowym, a nie o np. ścianie żelbetowej, której parametry zmieniają się w jeszcze mniejszym procencie. Taka tolerancja błędu może być wystarczająca do określenia zapotrzebowania.
Nie napisałem "obarczone błędem" wbrew prawom fizyki. Straty ciepła nie są proporcjonalne do: mostków termicznych, do delta T, do zawilgocenia.
Sumaryczne straty i zyski mogą być przez bk większe niż przez żelbeton. Salon Volvo (w 100% szklane ściany ) zużywał 25kWh/m2 na ogrzanie (kable na 30 cm styro i rekuperacja z wentylacji)
Poza tym , najważniejsza kwestia przy liczeniu : PO CO?
Dokładnie tak. Szarość jest od prawie białego (jak się wiziru nie używa ) do prawie czarnego. Dlatego - tylko licznik a nie obliczenia.
Malbork zrobię promiennikami, styropianowec kable + pompa ciepłą powietrze powietrze, bo klimatyzacja bardzo się przyda. Odzysk ciepłą z wentylacji i uszczelnienie w każdym przypadku.
Dlaczego z góry zakładasz zawilgocenie w każdej przegrodzie ? W większości przypadków nie dojdzie do kondensacji pary w przegrodzie, ponieważ w Polsce nie występują takie warunki klimatyczne.
No i znów teoria wyssana z palca nie mająca potwierdzenia w rzeczywistości jak również z fizyką budowli.
A Ty zdajesz sobie sprawę, że każde zjawisko fizyczne (w tym fizyka budowli) to przede wszystkim wzory i obliczenia ? Jeśli podważasz liczenie to podważasz również same zjawiska fizyczne.
