Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Co ty na to Barth?
Mnie to nie dotyczy. Ja na zewnątrz będę miał 6cm wełny i elewację z modrzewia syberyjskiego.
EDIT: Poza tym moja ściana to najcieplejsza wersja bloczka komórkowego. On nie potrafi się tak nagrzać jak ściana z bloczku silikatowego.
Edytowane przez Barth3z
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
No i takie spostrzeżenie. Jak izolacja od wewnątrz to koniecznie potrzeba ,,KLIMATYZACJI".
A to tylko kawałek od sugestii,że ten system wymaga większych nakładów na budowę 1m2 domu.
Co ty na to Barth?
Logika podpowiada,że dziesiątki ton podgrzane lipcowym słońcem stygną wolno . Tynk na izolacji zewnętrznej stygnie błyskawicznie.Od października do marca słońca jest tyle co nic. Zresztą nocny mróz w nieocieplonej ścianie od zewnątrz działa tak jak w lipcowy ukrop. Tyle,że odwrotnie.
No ale można słuchać TB i izolować od środka.
TB jest szkodnikiem -ciepłownikiem namawiającym ludzi do utopijnych rozwiązań.
Niecałe 3kWh na dobę w domu 150m2 zużywa klimatyzacja, chodząc non stop , więc nie jest to problem. Gorzej zimą. Wie Pan dlaczego PN-EN-13370 i fizyka budowli wykluczają ocieplanie za murem na fundamencie?
Norma PN-EN-13370 nic nie wyklucza, to jest tylko panska (chora) nadinterpretacja, gdyby wykluczała nie przeszedłby zaden projekt z ociepleniem za murem na fundamencie.
:) Dalej próbujesz coś wlać do tego dziurawego dzbanka? Pożartuj sobie, inna forma rozmowy z Brzęczkowskim nie ma sensu.
Skąd Pan to wie, skoro stosuje OZC ? Napisałem kiedyś, że jak ktoś rurki zalewa w podłodze, to ciężko takiemu coś wytłumaczyć, ale (jak widać ) nie straciłem jeszcze nadziei .
Wyjaśnię. Wyklucza takie marnowanie izolacji, fizyka budowli. Izolacja to współczynnik przewodzenia ciepłą. W definicji jest prostopadły kierunek i ciągłość .
Musi Pan przestać myśleć kategoriami twórców OZC, bo dalej będzie Pan układał rurki w podłodze a wiedzą nazywał coś co zużywa 30 czy więcej kWh/m2 . Naprawdę nie warto być tak zacofanym. Nie warto tak walczyć z postępem i propagować ciemnotę, tylko dlatego, że sprzedaż energii to biznes.
Napisal niebiznesowy handlarz... ktory bezinteresownie wymienia sprezarki na 4 razy efektwniejsze( w glowie ).... a kable do niedocieplonych domow doradza bezinteresownie :D
Mógłby ktoś podać ile pobiera jego klima w tym momencie/ względnie na dobę? Przy jakiej powierzchni, jakie urządzenie? Będą w tedy jakieś dane porównawcze.
Bo czytam dokładnie zapisy w tej normie, nie znalazłem tam słow: "wyklucza", "zakaz stosowania" itp. Prosze zacytowac ten fragment teksu w/w normy, który literalnie mówi o wykluczeniu stosowania ocieplanenia za murem na fundamencie. Nic nie ma do tego ozc.
To jeszcze inaczej....
Twierdzi ze jego klima u niego w baraku czy tam sklepie pobiera zazwyczaj 20W.... nierzadko mniej....
Znajdziesz urzadzenie gdzie min zuzycia to 15-20W?
Potem jak porownac.... klimat, pomieszczenie etc.
I nie chodzi o katalogi.... ile realnie jest 1,25kW wstanie schlodzic?
Katalogowo nigdzie tak nie ma. Najmniej widziałem w katalogu 81W. Istnieje zatem jedno rozwiązanie... wybrać się do sklepu na Bartyckiej i sprawdzić. Ktoś chętny na miejscu? LUB krótkie wideo od właściciela, względnie parę zdjęć z podlicznika o różnym czasie.
Opcja kolejna uruchomić klimę ustawić na powiedzmy na temp. o 2 C niższą od tej w pokoju i sprawdzić ile pobiera a potem wrócić do tej jaka panuje w pomieszczeniu. Teoretycznie powinna pobierać najmniej ile się da... No i przydałaby się jakaś Toshiba :). Ja pod ręką nie mam żadnej ściennej klimy inwerterowej niestety
Dlatego ktoś niezależny musiałby się pobawić. A u nas klim w Polsce będzie co roku więcej. Rozumiem, że nikt klimy i podlicznika pod ręką nie ma
Nie wierzysz TB?, znaczy sie ciepłownik z Ciebie, a przy okazji szkodnik i nieuk. Nie wolno kwestionowac pomiarów TB, on na badania i pomiary wydał juz 1 mln złotych.
Ja mam, ale aktualnie nie jestem jej w stanie uruchomić. Nie jest zepsuta tylko to problemy natury instalacyjnej - tymczasowe.
Nie wiem też niestety ile zużywała prądu kiedy działała, ale to model 5kW i wydawał się móc dać radę na całą chatę 128m2. Zainstalowany jest w salonie połączonym z kuchnią, a obydwa pomieszczenia są najbardziej nasłonecznione w całym domu. Dalej będę to powietrze z salonu pchał po pokojach kanałami ocynkowanymi schowanymi w styropianie pod wylewką.
Zaznaczam że mam spore okapy, które bardzo pomagają. O samym zużyciu trudno dyskutować, bo to zależy od klasy urządzenia.
Na chwilę obecną wszystkie wiodące urządzenia mają bardzo porównywalne współczynniki EER/SEER. Wiadomo, klasa urządzenia jakieś tam znaczenie ma. Nie zmienia to faktu, że wszystko składane w Chinach. Mało tego główne marki przejmowane są teraz przez nich, np. Gree przejmuje powoli Daikin i podobno kolejni czekają na fuzje. Tymczasem urządzenie o jak najmniejszej mocy będzie pobierać odpowiednio mniej. W każdym razie na wschodzie coraz więcej ludzi korzysta do ogrzewania i chłodzenia z takich właśnie klimatyzatorów.
No właśnie Pan Tomasz twierdzi, że nadal dmucha chłodnym. I poniekąd jestem się w stanie z tym zgodzić bo po wyłączeniu się sprężarki przez pewien czas urządzenie może jeszcze dmuchać chłodem ale nie bez przerwy.
"Panie Tomaszu" gada jak połamany. Wszystko mu się miesza. Może lepiej zapytać go ile też papieru toaletowego zużywa? Jak nic okaże się, że mu rolka na miesiąc wystarcza.
