Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Na dom 128m2 mam założony rewersyjny klimatyzator inwertorowy:
http://www.energiajutra.com.pl/pl/p/Klimatyzator-scienny-5%2C0-kW-Samsung-Classic-AR18HSFSAWKNEUX-zestaw-split/665
Dom nie skończony, ale przy braku styropianu na ścianach odpalałem klimatyzację i dawała radę. Myślę, że spokojnie przy całodziennej pracy ochłodzi dom do zadanej temperatury, a przecież jak na zewnątrz jest 35st w cieniu, to ogólnie jest około 45 i delta T odpowiada tej zimowej, tylko w drugą stronę. Mam więc jakieś podstawy sądzić, że obgoni mi i grzanie w zimie.
No do rzeczy. Nominalna moc chłodnicza 5kW, modulowana w zakresie 1,6-6kW (32-120% nominalnej, lub 26,6-100% maksymalnej). Maksymalny pobór mocy 1450W, więc na tej minimalnej modulacji bierze prawdopodobnie około 385W, i gdyby tak chodziła przez całą dobę (w co szczerze wątpię), to zeżre 9,25 kWh. Zatem to jakieś 160zł, a w sezonie letnim maksymalnie z 3 stówki za komfortowe warunki - sucho i chłodno.
Oczywiście dużo zależy od domu, ale podstawowo przyjmuje się 1kW/10m2 domu. U mnie jest 0,39kW/10m2 domu ze względu na obfitą izolację. Jeśli jednak Tomek proponuje 10kW/1000m2, to wychodzi 0,1kW/10m2, czyli 10x mniej niż w zwykłym pomieszczeniu, a do tego straty na przesyle w rurach :yes: :D :cool:
Nie tyle od izolacji, co wentylacji . Kolejna sprawa, to praca non stop, nie dopuścić przez nagrzanie czy wychłodzenie do racy na maksymalnych obrotach. Wiele osób wyłącza inwertery, gdy nikogo nie ma w domu i załącza popołudniu gdy wracają a wszystko jest nagrzane.
Tak, misiu, tak, wentylacja sposobem na wszystko. Koniecznie z drogim rekuperatorem. Bajki to na dobranoc, "kolego".
Ha! Tak właśnie działa wentylacja na bypasie z GWC !
Jak od wentylacji?
Pan ogrzeje lub schłodzi termos, lodówkę dom... gorzej izolowany z taki z otwartym oknem lub drzwiami. Nawet w naszych styropianowcach (0.08W/m2 xK podłoga ściana dach) gdy okno będzie otwarte, utrzymanie temperatury komfortowej małą mocą, niemożliwe.
- Izolowanie durszlaka (dom z dziurami w dachu i ścianie -WG) nie ma sensu. Przyniesie więcej krzywdy niż pożytku.Dlatego wentylacja z odzyskiem ciepła jest podstawą. Bez tego, próżny trud .
Dawaj! Teraz napisz o domach z lat 50 i o tym, że pierwszy na świecie montowałeś rekuperację.
Z ostatniej chwili, gdzie konferencja odbyła się wczoraj
Jadę zaraz na konferencję poświęconą oszustom i oszołomom, co robią energochłonne instalacje, by uzasadnić OZE i ogrzewanie gazem lub węglem.
Ciekaw jestem jak poszedł wykład na temat oszustów i oszołomów. Pewnie wszyscy dyskutanci dali wiarę Tomkowi i teraz ze zdwojoną siłą ruszą na wojnę z oszołomami od OZE i OZC. Drżyjcie! Panie i Panowie!!!
Edytowane przez kolektor1
Musiały być niezłe jaja. Wychodzi jakiś dziwoląg i zaczyna gadać bzdury. Niektórzy pewnie myśleli, że są w ukrytej kamerze. :)
To, że był to tylko pewnie wysłuchiwał co te oszołomy mają do powiedzenia gotując się w sobie. Ale czy te oszołomy i spiskowcy i ciepłowniki dopuścili go do głosu aby wysłuchać jedynie słusznych na świecie teoryji?
Expert twierdzi ze chlodzi ( i grzeje czy tam dogrzewa... a moze tylko rachunki obniza ) 1000m2 urzadzeniem 10kW.
W tym aby bylo ekonomicznie ma chodzic na 50 jak nie 30% swojej mocy ;)
Nic w tym dziwnego, bo 10kW dla 1000m2 to zapewne obciążenie cieplne, czyli moc grzewcza przy -20oC. Przy wyższych temperaturach będzie pracowało na 50 a nawet 30%.
Jednak rozprowadzenie kanałówki w tak dużym domu na pewno nie bedzie tanie i proste. Tak duży wymaga większych przekrojów przewodów, ze względu na odległości. Albo mocny wentylator, tylko że wtedy leci COP.
Instalowanie jednego urządzenia dla tak dużego domu to trochę bezsens finansowy. Właśnie ze względu na doprowadzenie powietrza.
