Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
O kto napisał, że jest? Nie ja, a HenoK! GWC też nie jest urządzenie grzewcze a ogrzewa i chłodzi powietrze.
Jak zwykle, brak konsekwencji. Najpierw zaprzecza Pan, że pompa ciepła to urządzenie grzewcze, a później twierdzi, że jednak ogrzewa.
Czy nie bardziej poetycko byłoby napisać zamiast :
Taka pompa też ogrzewa powietrze, więc błędem byłoby wyłączać ją zimą.
np. coś takiego :
Taka pompa może też transportować sporą ilość ciepła z otoczenia do powietrza wypełniającego wnętrza domu, przy niewielkim zużyciu dodatkowej energii, więc błędem byłoby wyłączać ją zimą.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
http://www.twojoszczednydom.pl/instalacje/najtansze-ogrzewanie/
Coraz więcej osób myślących!!
Pokazuje to niezwykłe możliwości tego typu urządzeń.
Inwerterowe klimatyzatory – pompy ciepła wspomagamy też matami grzewczymi i kablami do ogrzewania podłogowego lub grzejnikami elektrycznymi na wypadek większych mrozów lub niespodziewanych awarii. Ten rodzaj wsparcia ma uzupełnić ewentualne braki ciepła gdy temperatura na zewnątrz dochodzi do -20’C i więcej. Każde pomieszczenie wyposażone jest w elektroniczny termostat precyzyjnie regulujący temperaturę co zapewnia poczucie komfortu oraz eliminuje straty związane z nadprodukcją ciepła. W nowych domach zbudowanych zgodnie z poradnikiem naszego oszczędnego i taniego domu jesteśmy w stanie grzać i chłodzić je za poniżej 1 tys. zł rocznie!
Niedługo centralne będzie jak furmanka.
:D:D:D Rozczulający jesteś misiu. Linkujesz własne wypociny. Przeczytajcie tu:
http://www.twojoszczednydom.pl/budowa-tanich-i-oszczednych-domow/nowy-oszczedny-dom/
Ocieplenie od środka. :D:D:D Dawaj, Brzęczkowski! Dzień bez wica dniem straconym!
Szanowny Pan jeszcze niedawno pisał o ,,inwertorach " a nie jak przyjęto o inwerterach, a już ma śmiałość o furmankach.
Jako do wybitnego znawcy ,mam pytanie sprowokowane słynną 30% mocą. Co się dzieje z ilością czynnika chłodniczego w PC ,jeżeli sprężarka pracuje na 30% swojej max. możliwości? I jakie to ma konsekwencje dla mocy grzewczej/chłodniczej? Na koniec jak Pan bada ilość ciepła / chłodu z PC , mając niewątpliwie możliwość odczytania licznika elektrycznego?
Szanowny Panie nydar, symboliczne 20 cm styropianu od gruntu czy ogrzewanie hydrauliczne (centralne) to oznaki braku wiedzy. GWC dziś to nieporozumienie. trudne w skomentowaniu. Dlaczego Pan przy takich zaległościach z budownictwa czy fizyki zabiera głos w tym wątku?
Nie rozumie Pan a poucza.
Pan czyta ze zrozumieniem. Pytam jako wybitnego specjalistę o PC a nie o GWC czy hydrauliczne ogrzewanie.
nydar, tak przy okazji, że jesteś to zapytam.
Czy w domu jak mój rozdzieliłbyś chudziaka (raczej to płyta fundamentowa) od wylewki samą folią alu, czy folią z pianką typu alufox ?
Mam dom ok. pasywnego, w którym potrzebuję ciepło szybko i tylko w godzinach 17:00 - 23:00 (przez 1/4 doby). Przy pompie ciepła (3,2kW lub 5kW) i wodnej podłogówce oraz podłodze betonowej o grubości 18cm czas reakcji na ogrzewanie może wynieść kilka godzin. Stosując alufox'a nieco skrócę ten czas.
Edytowane przez Barth3z
W okresie grzewczym praktycznie już ok. godz. 13:00 (zyski słoneczne) będę wiedział czy będę musiał wieczorem dogrzewać chałupę. Załączenie takiego układu wodnej podłogówki 3-4 godziny wcześniej może być zbyt krótki czasem abym na godz. 16-17:00 miał odpowiednią temperaturę... Dogrzewać klimą ?
Z tą izolacją masz chyba rację. Alufox to kilka mm, więc skrócę czas grzania o raptem parę minut, a na taką folię musiałbym wydać ok. 2000zł ...
Trzeba uczyć, inaczej ktoś jeszcze zrobi sobie akumulację, bufor, gwc czy hydrauliczne ogrzewanie. Trzeba uczyć.
Pan doda jakieś opracowanie naukowe dyskredytujące bezwładność cieplną budynku . Z tym problem pewnie. Ale,że Pan praktyk i wiedzę czerpie z doświadczeń wszelakich ,to proszę wytłumaczyć z jakiego powodu w domu z akumulacją system grzewczy jeszcze nie uruchomiony a w domu bez akumulacji już tak?
Te 3 ostatnie pogrubienia raczej wykluczają osiągnięcie pierwszego pogrubienia. Nie wspominam o ociepleniu od środka.
Trzeba było montować kable o dużej mocy w cienkiej wylewce, jeśli nie chcesz mieć stałej temperatury przez całą dobę.
