plusfoto 08.10.2015 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 (edytowane) Kocioł gazowy zużywa około 200-300kWh rocznie. Że co ? Proszę nie żartuj. Chyba że grzejesz jeden pokój albo m3 pomyliły Ci się z kWh jeśli tak to pomnóż to x 10 czyli 2000 -3000 kWh. Przy pompie byś potrzebował max 1000-1500 w podobnej cenie za kWh. Edytowane 8 Października 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 08.10.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Ile prądu rocznie zużywają waszym zdaniem piece gazowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 08.10.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 A grzejesz już? 26-09-2015 "pyknęło" ogrzewanie do dziś (13 dni) naciągnęło 75kWh cena 20,- Włączonych mam połowę obwodów na niedzielę i poniedziałek rano na pogodzie narysowali śnieg w sobotę dołącze reszte obwodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.10.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Ile prądu rocznie zużywają waszym zdaniem piece gazowe? To pisz wyraźnie że chodzi Ci o zużycie prądu przez piec gazowy a nie kWh zużyte na ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.10.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Czołgisto,Barth. Jakiś komentarz ?,, 26-09-2015 "pyknęło" ogrzewanie do dziś (13 dni)naciągnęło 75kWh cena 20,- Włączonych mam połowę obwodów na niedzielę i poniedziałek rano na pogodzie narysowali śnieg w sobotę dołącze reszte obwodów."75kWh przez 13 dni przy średniej dobowej 8-9oC to niecałe 6kWh/dobę na straty .Zysków słonecznych w Bielsku Białej to tak niezbyt dużo w tym okresie.Izolacja pod szlichtą 10cm a temp. przeszło 19oC .Najwyraźniej TB wała robi z ludzi i z izolacją pod posadzką i z 90% prawdy objawionej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.10.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Panowie... u mnie 3 cm od gruntu... W domu 22-23*C.... PC wlonczona na grzanie ale sie nie zalancza gdyz temp odpowiednio nie spadla w moim nieizolowanym domu. Jakos slabo ten grunt ssie.... Temp na zewnatrz spada ostatnio a wiec mysle ze lada chwila moj system utrzymania komfortu termicznego z XX wieku, aczkolwiek z Inverterem .... ba 2ma, sie zalonczy.... alternatywnie bedzie kozystane z 1 systemu XXI wieku... ale niestety nie z COP 20 Oj ssie Tomasz coś niedozwolonego . Ja rozumiem ,badania izolacyjności piachu pod budynkiem jako niedoskonałe, bo stworzenie modelu matematycznego jest praktycznie nie do zrobienia. Drobiny są różnej wielkości i kształtu,stąd rozrzut w ocenie przewodności piachu o kilkaset procent. Bazą do podejmowania decyzji o pchaniu kasy w izolację pod dom mogą być jednak pomiary Krzyśka bb czy niedługo Karolka.Nawet Twoje 3cm daje dużo do myslenia.. A diabeł pewnie tkwi w szczelności domu a nie 30cm izolacji pod podłogą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.10.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 A gdyby tak go uszczelnić ,odzysk z powietrza zastosować zamiast WG to wyszedł by prawie pasywny przy 3cm od gruntu. Swoją drogą bramka w ostatniej minucie to ze sprawiedliwością dziejową nic wspólnego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 08.10.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 To pisz wyraźnie że chodzi Ci o zużycie prądu przez piec gazowy a nie kWh zużyte na ogrzewanie. Mój komentarz dotyczył rewelacji TB, że pompa zużywa tyle samo prądu co piec. Dlatego nie sądziłem że trzeba precyzować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.10.2015 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Panowie... u mnie 3 cm od gruntu... W domu 22-23*C.... PC wlonczona na grzanie ale sie nie zalancza gdyz temp odpowiednio nie spadla w moim nieizolowanym domu. Jakos slabo ten grunt ssie.... Temp na zewnatrz spada ostatnio a wiec mysle ze lada chwila moj system utrzymania komfortu termicznego z XX wieku, aczkolwiek z Inverterem .... ba 2ma, sie zalonczy.... alternatywnie bedzie kozystane z 1 systemu XXI wieku... ale niestety nie z COP 20 Grunt na razie nie ssie bo jeszcze się nie wychłodził potem może zacząć ssać. A poważnie masz 3cm pod podłogą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2015 05:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Kocioł gazowy zużywa około 200-300kWh rocznie. Gdzie znajdę pompę, która ogrzeje mi dom za tyle? Pan założy podlicznik. Poza tym, napisałem, że za abonament + zużyty prąd. Nie ma droższego ogrzewania niż gazem, domy nawet te starsze zużywają do 30kWh/m2 wszystko co powyżej to straty instalacji, łatwo więc policzyć efektywność ogrzewania gazem. Prądem bez klimatyzacja jest taniej, a co dopiero z pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2015 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Że co ? Proszę nie żartuj. Chyba że grzejesz jeden pokój albo m3 pomyliły Ci się z kWh jeśli tak to pomnóż to x 10 czyli 2000 -3000 kWh. Przy pompie byś potrzebował max 1000-1500 w podobnej cenie za kWh. Włączyłem w domu 150m2 z 2000 r podlicznik na klimatyzację kanałową, mitsubishi 3.5kW pracuje non stop ma ustawione 22 st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2015 05:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 26-09-2015 "pyknęło" ogrzewanie do dziś (13 dni) naciągnęło 75kWh cena 20,- Włączonych mam połowę obwodów na niedzielę i poniedziałek rano na pogodzie narysowali śnieg w sobotę dołącze reszte obwodów. Dlaczego Pan nie zrobi odzysku ciepła z wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.10.2015 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 (edytowane) Czołgisto,Barth. Jakiś komentarz ? ,, 26-09-2015 "pyknęło" ogrzewanie do dziś (13 dni) naciągnęło 75kWh cena 20,- Włączonych mam połowę obwodów na niedzielę i poniedziałek rano na pogodzie narysowali śnieg w sobotę dołącze reszte obwodów." 75kWh przez 13 dni przy średniej dobowej 8-9oC to niecałe 6kWh/dobę na straty .Zysków słonecznych w Bielsku Białej to tak niezbyt dużo w tym okresie. Izolacja pod szlichtą 10cm a temp. przeszło 19oC . Najwyraźniej TB wała robi z ludzi i z izolacją pod posadzką i z 90% prawdy objawionej . Jak zamieszkam to napiszę jak u mnie, ale zapewne do dziś nie musiałbym w ogóle grzać. Te 19oC pod domem Krzyśka to dość wysoka temperatura. Ja obecnie mam 12oC przy 30cm grafitu, i to w części, w której nie ma GWC. Czy to dobrze czy źle, nie mam pojęcia. Póki nie zamieszkam i nie przejdę pełnego roku to moje wyniki pomiaru temp. pod domem nie można porównywać do Krzyśka BB. Obecnie w chałupie mam prawie taką samą temp. jak z GWC, ponieważ nie mam jeszcze żadnej izolacji na stropie. Nie mam też ogrzewania podłogowego, więc nie mam jak utrzymać wyższej temperatury pod domem. W każdym bądź razie, na dzień dzisiejszy można śmiało powiedzieć, że wrzucanie więcej jak 20cm EPSa pod podłogę i liczenie względem kosztów eksploatacji nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia. Ale u siebie i tak dałbym te 30cm. Baaa, powiem więcej, zamiast 30cm EPS'a 031, dałbym dziś 40cm EPS'a 036, bo wyszłoby taniej. Te 40cm EPS'a w moim przypadku spowodowałoby, że w ogóle nie musiałbym dosypywać pospółki, dzięki czemu zaoszczędziłbym na samym piasku, zagęszczarce i pracy przy jego rozgrabianiu/zagęszczaniu. Zamiast takiego układu: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=310725&d=1427721230 miałbym taki: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=310726&d=1427721430 który nieco poprawiłby mi rozkład izoterm pod domem. Pisałem o tym swego czasu w swoim dzienniku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214768-EX-House-pasywna-stodo%C5%82a&p=6824827&viewfull=1#post6824827 Edytowane 9 Października 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 09.10.2015 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 [..] "jego" wyimaginowane domy maja zuzycie , nie zapotrzebowanie na cieplo..... Czytając już prawie rok wypociny TB, ciągle mam szacunek do Was, że chce się Wam kopać z koniem. Swoją drogą kłamstw nie można ot tak sobie zostawić. Widząc powyższe stwierdzenie (padające z ust, a raczej palców TB) przypomina mi się fragment książki M. Mazura "Cybernetyka i charakter": Pewien europejski podróżnik stwierdził na małej egzotycznej wyspie, że większość tamtejszej ludności nosi ubrania czarne, mniejszość zaś białe, a po powrocie ogłosił sensacyjne odkrycie: noszenie czarnego ubrania jest przyczyną trądu! Uzasadnienie? Bardzo proste i oparte na niezwykle mocnej empirii: wszyscy ubrani na czarno byli chorzy na trąd, natomiast wszyscy ubrani na biało byli zdrowi. Nie wiedział, że na tej wyspie wydano zarządzenie nakazujące trędowatym nosić czarne ubrania, a zdrowym białe, aby ułatwić rozpoznawanie jednych i drugich z daleka. Podobnie można by postawić „teorię”, że najgroźniejszym dla człowieka miejscem jest łóżko, empiria bowiem poucza, że tam właśnie najwięcej ludzi umiera. Morał z tego jest taki, że nawet bardzo mocna empiria może być zgodna z zupełnie błędną teorią. Stawiając teorię trzeba szukać transformacji jednych faktów w drugie, a nie skojarzeń między tymi faktami. W teorii nie wolno uzasadniać niczego empirią. Teoria, w której choć jedno ogniwo dowodowe jest zaczerpnięte z empirii (np. „ponieważ we wszystkich znanych przypadkach stwierdzono, że…”), nie jest żadną teorią. Dla kompletności należy tu również wymienić rozmaite zbiory ogólnikowe wypowiedzi, nazywane równie beztrosko, co bezpodstawnie „teoriami”. Ale to pewnie ciepłownik był... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2015 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Jak zamieszkam to napiszę jak u mnie, ale zapewne do dziś nie musiałbym w ogóle grzać. Te 19oC pod domem Krzyśka to dość wysoka temperatura. Ja obecnie mam 12oC przy 30cm grafitu, i to w części, w której nie ma GWC. Czy to dobrze czy źle, nie mam pojęcia. Póki nie zamieszkam i nie przejdę pełnego roku to moje wyniki pomiaru temp. pod domem nie można porównywać do Krzyśka BB. Obecnie w chałupie mam prawie taką samą temp. jak z GWC, ponieważ nie mam jeszcze żadnej izolacji na stropie. Nie mam też ogrzewania podłogowego, więc nie mam jak utrzymać wyższej temperatury pod domem. W każdym bądź razie, na dzień dzisiejszy można śmiało powiedzieć, że wrzucanie więcej jak 20cm EPSa pod podłogę i liczenie względem kosztów eksploatacji nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia. Ale u siebie i tak dałbym te 30cm. Baaa, powiem więcej, zamiast 30cm EPS'a 031, dałbym dziś 40cm EPS'a 036, bo wyszłoby taniej. Te 40cm EPS'a w moim przypadku spowodowałoby, że w ogóle nie musiałbym dosypywać pospółki, dzięki czemu zaoszczędziłbym na samym piasku, zagęszczarce i pracy przy jego rozgrabianiu/zagęszczaniu. Zamiast takiego układu: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=310725&d=1427721230 miałbym taki: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=310726&d=1427721430 który nieco poprawiłby mi rozkład izoterm pod domem. Pisałem o tym swego czasu w swoim dzienniku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214768-EX-House-pasywna-stodo%C5%82a&p=6824827&viewfull=1#post6824827 Prawidłowo wykonana izolacja, 30 cm dawało się w zeszłym wieku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.10.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Prawidłowo wykonana izolacja, 30 cm dawało się w zeszłym wieku. Pomyśl trochę TB. Do starego "Gierkowskiego" domu, wstawiasz inwerter z COP 20 i rachunki roczne maleją do kilkuset złotych. Po co ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.10.2015 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 A u mnie pod płytą obserwuję powolny spadek temp. Max było 12,9 a w tej chwili 12,4. Spadek zaczął się gdzieś miesiąc temu. W domu 11,4 a na dworze w tej chwili 3,4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.10.2015 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 A u mnie pod płytą obserwuję powolny spadek temp. Max było 12,9 a w tej chwili 12,4. Spadek zaczął się gdzieś miesiąc temu. W domu 11,4 a na dworze w tej chwili 3,4. Tymczasem,max w tym roku na -100cm było 21oC na nieosłoniętym terenie. Teraz jest 14,8oC. Wniosek . Dom blokuje dopływ ciepła od słonka i opadów. Ale i blokuje odpływ ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2015 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Pomyśl trochę TB. Do starego "Gierkowskiego" domu, wstawiasz inwerter z COP 20 i rachunki roczne maleją do kilkuset złotych. Po co ocieplenie? Zawsze byłem wrogiem głupoty, czyli ocieplania też!!! Co do myślenia: osoba myśląca nie wkłada rurek zasilanych z pompy pompą ciepła do podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 09.10.2015 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Zawsze byłem wrogiem głupoty, czyli ocieplania też!!! Czyli ocieplanie budynku jest głupotą? Sam nie wiem czy jestem tak głupi że nie mogę zrozumieć autora, czy to jednak autor postradał zmysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
