Barth3z 06.11.2013 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Wiem!Nie wiem za to o jakich mostkach w stropie pisze sunrise. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.11.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Pierwsze pracę ogrganiczą trzeba zacząć od tych "projektantów" dla mnie to jest rokoko budowlane, nie wiem czym jest powodowana chęć wymiarowania 2x razy wymiaru wysokości okna 140? ... Tu nie wiem co chciał projektant osiągnąć izolując ścianę szczytową (temat jest w podgrupie izolacje) Takim sposobem balkon goły i w ogóle czy taki jest potrzebny, jak ściana szczytowa obustronnie izolowana. Stąd masz całkowitą rację o przeciętnym inwestorze. Półka wystarczająca to 3-5 litrowce. Witam, Mawiaja,ze kto pyta nie bladzi... Co tak bardzo nie tak jest w tej izolacji sciany szczytowej ? Czyz nie jest to minimalizacja mostka termicznego? Oczywiscie mozna zrobic jak Kszhu czyli bez sciany, lub pogodzic sie z faktem jak Korys, ale mozna pewnie inaczej ? Pytam w szczegolnosci dlatego, ze w moim projekcie rowniez tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.11.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Czy moglibyscie wrocic na chwile do korzeni... czyli fundamentow i ich izolacji termicznej i hydro Wstepnie, musze dodatkowo zadeklarowac, ze: 1. Uwielbiam fantastyke... 2. Nie bede mial plyty fundamentowej i przyznaje, przykleje izolacje za murem na fundamencie...ale by zminimalizowac mostek zastosuje albo isomur albo pustak zasypany perlitem. 3. Warunki gruntowe: to gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi w stanie plastycznym/twardoplastycznym, wody gruntowe na 1,76(plastyczne) 2,2(twrdoplastyczne) - szyty domu zachodni/wschodni Pytania: 1. Czy termoizolowac fundament od zewnatrz i wewnatrz? Czy warto sie wykosztowac sie na XPS majac na uwadze jego niska nasiakliwosc? 2. Wg projektu po adaptacji hydroizolacja to - pozioma: 2x papa termo na poliestrze, wywinieta na 35cm na sciane zew. nad poziom terenu lub tarasu - pionowa: obustronnie abizol/dysperbit + zalecenie geologa: "pobocza po zrealizowaniu stanu zerowego wypełnić uplastycznioną gliną i ubijać warstwami 0,2 m do stropu glin celem zatrzymania migracji wód atmosferycznych w strefę posadowienia fundamentu" Czy hydroizolacja fundamentow jest ok? Drenaz odpada - nie ma gdzie odprowadzic wody wiec prosze nie pisac o folii kubelkowej 3. Jaka hydroizolacje chudziaka zastosowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.11.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 karolek, a czemu nie płyta ? Przy takich warunkach aż się prosi zrobić płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.11.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 (edytowane) Deja vu....Juz gdzieś na to pytanie odpowiadałem : NIEROZSĄDNIE zaakceptowany projekt z rożnym poziomem posadzek, (wybrany przez ta piękna połówkę) zanim zacząłem czytać co to jest DOM. A adaptacja do płyty wymusza zmiany nie akceptowalne przez NIĄ . Bo dotyczą wejścia do kuchni. Wiec brniemy z tym zgniłym kompromisem... Zby byc szczery sam jej linka podeslalem jako jedna z propozycji ....i było juz za pozno. Mea culpa Edytowane 6 Listopada 2013 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.11.2013 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Co tak bardzo nie tak jest w tej izolacji sciany szczytowej ? Czyz nie jest to minimalizacja mostka termicznego? To tak jak byś balkon ustawił w pionie, niepotrzebne izolowanie czegoś co szkoda izolować. Balkon żebyś dał 10cm na około ... i tak zostanie mostkiem ... wartość będzie tylko inna .. bo z około 1 wat spadnie na 0,3 ... jak masz 30cm grafitowego .. to tak jak by 1mb zjadł 3 metry kw ...izolacji . mało ... ale to jest jedne mostek ! wolę mieć te 15cm ale bez jakiegokolwiek mostka niż 30cm ... najeżone ... takimi .no . Pytam w szczegolnosci dlatego, ze w moim projekcie rowniez tak jest. No to proste wedle mnie ... zamiast ciągnąć ścianę .. do końca ... dać płytę OSB ... odpowiednio wspartą ... i zamontować ją po rozłożeniu izolacji .. aby jedno z drugim zagrało. te parę mkw ... izolacji przyda się gdzie naprawdę jej potrzeba. Sławek mistrzu ciętego języka dzięki że mnie wyręczasz bo mnie już siły z pewnymi opadają. ogłaszam publiczną zbiórkę podpisów pod moim wnioskiem e coś tam sobie po mitorzy ... ale bars(bardzo) .. niegrzeczny nie jest Wierzę ..? w nawrócenie ... jak widzicie że z tej wiary nic ... to jestem za. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.11.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 1. Czy termoizolowac fundament od zewnatrz i wewnatrz? Czy warto sie wykosztowac sie na XPS majac na uwadze jego niska nasiakliwosc? Coś takiego jak hydropian ... EPS parkingowy ... spokojnie starczy. Pomyśl nad ławą ... która będzie płycej posadowiona w szalunku i pod którą dasz XPS'a 500 czy 700 kPa . Jest norma i praktyka skandynawska ... aby posadowić ... budynek możliwie płytko. wymagania opaska przeciw wysadzinowa. norma PN EN ISO 13 793 . Można poprzeć obliczeniami pola temperatur ... 2. Wg projektu po adaptacji hydroizolacja to - pozioma: 2x papa termo na poliestrze, wywinieta na 35cm na sciane zew. nad poziom terenu lub tarasu tylko z hyrdo pionową trzeba połączyć godnie. to już musiał bym sobie rozrysować, niby proste a trzeba dobrze zrobić . pionowa: obustronnie abizol/dysperbit + zalecenie geologa: "pobocza po zrealizowaniu stanu zerowego wypełnić uplastycznioną gliną i ubijać warstwami 0,2 m do stropu glin celem zatrzymania migracji wód Wodę trzeba zebrać z powierzchni i spadkiem odprowadzić poza budynek .. a nie liczyć ... na to że glina nie przepuści wody opadowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Czy moglibyscie wrocic na chwile do korzeni... czyli fundamentow i ich izolacji termicznej i hydro Wstepnie, musze dodatkowo zadeklarowac, ze: 1. Uwielbiam fantastyke... 2. Nie bede mial plyty fundamentowej i przyznaje, przykleje izolacje za murem na fundamencie...ale by zminimalizowac mostek zastosuje albo isomur albo pustak zasypany perlitem. 3. Warunki gruntowe: to gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi w stanie plastycznym/twardoplastycznym, wody gruntowe na 1,76(plastyczne) 2,2(twrdoplastyczne) - szyty domu zachodni/wschodni Pytania: 1. Czy termoizolowac fundament od zewnatrz i wewnatrz? Czy warto sie wykosztowac sie na XPS majac na uwadze jego niska nasiakliwosc? 2. Wg projektu po adaptacji hydroizolacja to - pozioma: 2x papa termo na poliestrze, wywinieta na 35cm na sciane zew. nad poziom terenu lub tarasu - pionowa: obustronnie abizol/dysperbit + zalecenie geologa: "pobocza po zrealizowaniu stanu zerowego wypełnić uplastycznioną gliną i ubijać warstwami 0,2 m do stropu glin celem zatrzymania migracji wód atmosferycznych w strefę posadowienia fundamentu" Czy hydroizolacja fundamentow jest ok? Drenaz odpada - nie ma gdzie odprowadzic wody wiec prosze nie pisac o folii kubelkowej 3. Jaka hydroizolacje chudziaka zastosowac ? Perlit nie jest izolatorem A izolacja fundamentu --- jest na stronach firm tym się zajmujących np isover Można i tak jak producent izolowanych fundamentów w Michałowicach, ale PO CO GRZAĆ ŚCIANĘ I FUNDAMENT?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.11.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Perlit nie jest izolatorem A izolacja fundamentu --- jest na stronach firm tym się zajmujących np isover [ATTACH=CONFIG]222868[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]222869[/ATTACH] Sam sobie Pan po raz kolejny zaprzecza - wg Pana przecież Izolacja zaczyna się od 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 07.11.2013 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 To tak jak byś balkon ustawił w pionie, niepotrzebne izolowanie czegoś co szkoda izolować. Balkon żebyś dał 10cm na około ... i tak zostanie mostkiem ... wartość będzie tylko inna .. bo z około 1 wat spadnie na 0,3 ... jak masz 30cm grafitowego .. to tak jak by 1mb zjadł 3 metry kw ...izolacji . mało ... ale to jest jedne mostek ! wolę mieć te 15cm ale bez jakiegokolwiek mostka niż 30cm ... najeżone ... takimi .no . No to proste wedle mnie ... zamiast ciągnąć ścianę .. do końca ... dać płytę OSB ... odpowiednio wspartą ... i zamontować ją po rozłożeniu izolacji .. aby jedno z drugim zagrało. te parę mkw ... izolacji przyda się gdzie naprawdę jej potrzeba. Sławek mistrzu ciętego języka dzięki że mnie wyręczasz bo mnie już siły z pewnymi opadają. e coś tam sobie po mitorzy ... ale bars(bardzo) .. niegrzeczny nie jest Wierzę ..? w nawrócenie ... jak widzicie że z tej wiary nic ... to jestem za. Witam. Mistrzu, może lepiej będzie jak się balkon zrobi płytszy i krótszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 07.11.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Nie stresuj sie To Batman i Robin tego watku.. Tak czy inaczej Science Fiction z nuta kabaretu. Witam. Zgadzam się tym całkowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Sam sobie Pan po raz kolejny zaprzecza - wg Pana przecież od 30cm ( 0.1W/m2 xK) jak widać na przekrojach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.11.2013 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 od 30cm ( 0.1W/m2 xK) jak widać na przekrojach.Rozczulający jesteś misiu w tej swojej ignorancji. Że też komuś chce się z tobą gadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.11.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 od 30cm ( 0.1W/m2 xK) jak widać na przekrojach. Nie wiem co ma oznaczać to ( 0.1W/m2 xK) ? Załóżmy, że mamy przegrodę takim parametrze i powierzchni 10m2 oraz różnica temperatur pomiędzy obu stronami tej przegrody wyniesie 20K. Ile kWh ciepła przez nią przeniknie w ciągu godziny ? Proszę podać sposób liczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 07.11.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Coś takiego jak hydropian ... EPS parkingowy ... spokojnie starczy. Pomyśl nad ławą ... która będzie płycej posadowiona w szalunku i pod którą dasz XPS'a 500 czy 700 kPa . Jest norma i praktyka skandynawska ... aby posadowić ... budynek możliwie płytko. wymagania opaska przeciw wysadzinowa. norma PN EN ISO 13 793 . Można poprzeć obliczeniami pola temperatur ... tylko z hyrdo pionową trzeba połączyć godnie. to już musiał bym sobie rozrysować, niby proste a trzeba dobrze zrobić . Wodę trzeba zebrać z powierzchni i spadkiem odprowadzić poza budynek .. a nie liczyć ... na to że glina nie przepuści wody opadowej. Witam. Na której uczelni wykładasz. Pisz więcej, jesteś słodki !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 07.11.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Nie wiem co ma oznaczać to ( 0.1W/m2 xK) ? Załóżmy, że mamy przegrodę takim parametrze i powierzchni 10m2 oraz różnica temperatur pomiędzy obu stronami tej przegrody wyniesie 20K. Ile kWh ciepła przez nią przeniknie w ciągu godziny ? Proszę podać sposób liczenia. Witam. Mistrzu, to jest roczna strata ciepła dla domu o parametrach 10 kWh/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.11.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Witam. Na której uczelni wykładasz. Pisz więcej, jesteś słodki !!!Zobaczyłeś parę fachowych określeń i szczęka opadła ? O to wykładanie uczelni nie martw się! Jest jeszcze wiele łazienek do wyłożenia kafelkami na uczelniach. Dla Ciebie też wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.11.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Witam. Mistrzu, to jest roczna strata ciepła dla domu o parametrach 10 kWh/m2 No toś się chłopie popisał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Nie wiem co ma oznaczać to ( 0.1W/m2 xK) ? Załóżmy, że mamy przegrodę takim parametrze i powierzchni 10m2 oraz różnica temperatur pomiędzy obu stronami tej przegrody wyniesie 20K. Ile kWh ciepła przez nią przeniknie w ciągu godziny ? Proszę podać sposób liczenia. A dlaczego Pan nie założy, że to liczenie jest do niczego. Przecież zostało wymyślone przez ciepłowników typu ITC itp? A rolą izolacji termicznej jest pozbycie się ITC z budownictwa. Definicja współczynnika przenikania ciepła - tak naprawdę wyklucza liczenie!!! - utrzymanie stałych parametrów przegrody, przy zmiennej różnicy temperatur, przy zmiennej różnicy ciśnień - jest niemożliwe - zachowanie prostopadłego kierunku przepływu ciepła - też nie jest możliwe - marginalizacja roli odbiornika w wielkości strumienia ciepła - to zwykłe oszustwo - cel obliczeń - zapotrzebowanie... zupełnie bezsensowny przy standardzie zeroenergetycznym Dlaczego Pan nie przyjmie, że ITC musi zwalczać izolowanie domów! po prostu musi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 07.11.2013 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 A dlaczego Pan nie założy, że to liczenie jest do niczego. Bo Heniek jest wredny i musi liczyć , ten typ tak ma . Może dlatego że mikołaj przyniósł mu kiedyś kalkulator pod choinkę a może dlatego że na tej szerokości geograficznej ludzie muszą liczyć by zbudować dobrze dom? i nawet jakby Heniek mieszkał w środku afryki to też by liczył ,tylko nie ogrzewanie a klimatyzowanie. Na pańskim miejscu Panie TB też bym zbytnio nie liczył ....... że ktoś uwierzy w to co Pan tu w tym temacie wypisuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
