Barth3z 14.10.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: Po likwidacji strat instalacyjnych i marginalizacji strat na wentylację, dom traci przez przegrody do 30kWh/m2 rocznie. Przy dogrzewaniu powietrza klimatyzacją jest to znacznie mniej. Co za problem zrobić klimatyzację autonomiczną [ATTACH=CONFIG]334023[/ATTACH] . Cieszę się, że niedługo nie będzie trzeba robić składaków, bo midea będzie sprzedawać komplety inwerter z PV (podobno od przyszłego roku). Przeważnie jest tak, że jak potrzebujemy grzać w domu to nie ma słońca. Taka instalacja autonomiczna działa tylko w lecie - czyli tylko do chłodzenia. Tomasz Brzęczkowski napisał: Niestety, w prosumenta mogą wierzyć tylko naiwni, lub głupcy. Chwilowy zastrzyk MWh ja wyjdzie słońce nie będzie miał wpływu na produkcje, bo bloków energetycznych nie da się zwolnić, to tylko kłopot dla sieci. A co mnie to interesuje? Państwo zapewnia bilansowanie, to niech energetyka martwi się o wydajność i przestoje bloków energetycznych. Ja na to nie mam wpływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.10.2015 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Cytat Przeważnie jest tak, że jak potrzebujemy grzać w domu to nie ma słońca. Taka instalacja autonomiczna działa tylko w lecie - czyli tylko do chłodzenia. Sprawdził Pan to, czy tak wysssane? Cytat A co mnie to interesuje? Państwo zapewnia bilansowanie, to niech energetyka martwi się o wydajność i przestoje bloków energetycznych. Ja na to nie mam wpływu. Nie chodzi o "wpływ" a o mamienie ludzi, że będzie się oddawało kWh do sieci, a kiedy indziej odbierało i jeszcze za nadwyżki producen zapłaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.10.2015 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: Sprawdził Pan to, czy tak wysssane? Ssssprawdziłem. Tomasz Brzęczkowski napisał: Nie chodzi o "wpływ" a o mamienie ludzi, że będzie się oddawało kWh do sieci, a kiedy indziej odbierało i jeszcze za nadwyżki producen zapłaci. Widzę, że nie jesteś w temacie. Najpierw poczytaj, a później się wypowiadaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 15.10.2015 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Värmepumpsägare napisał: Czytamy na jednej ze stron.... "Oferta firmy XXX została poszerzona o kolejne produkty marki Midea - pompy ciepła powietrze-woda oraz pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła Midea mogą zstanowić jedyne zródło ciepła w domu. Zastosowanie technologii inwerterowej w pompach Midea umożliwia automatyczną regulację obciążenia urzązeń zgodnie z zapotrzebowaniem. Pozwala to osiągnać wysokie parametry według klasyfikacji energooszczędności, przyczynając się do obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej. " Czyzby zachwalal produkty "cieplownikow".... nie ma tez nic o odwracalnosci odnosnie technologii Inverterowej O... a tu energia jutra w on/off .... ponoc nie ma takich w XXI wieku http://www.energiajutra.com.pl/pl/p/Klimatyzator-scienny-Midea-2,6-kW-ONOFF-MSR-09HRN1-Zestaw-Split/721 No sa tez z Inverterem... zeby nie bylo.... tylko te COPy nie chca sie jakos zgadzac http://www.energiajutra.com.pl/pl/p/Zestaw-Split-Midea-Premier-MS11P-09HRFN1-klimatyzator-scienny-i-jednostka-zewnetrzna/418 Zobaczymy jak będzie. Jak przyjdzie do mnie Midea z panelem w tandemie to nie omieszkam relacjonować jak to działa i czy się to opłaci. Bo ceny nadal nie znamy. Na razie u mnie na kanałówce dzisiaj zjadło 4kwh, ale w domu 22C. Na zewnątrz 6-8C. Wiało, lało...jesień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.10.2015 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 oszczednyGrześ napisał: Zobaczymy jak będzie. Jak przyjdzie do mnie Midea z panelem w tandemie to nie omieszkam relacjonować jak to działa i czy się to opłaci. Bo ceny nadal nie znamy. Na razie u mnie na kanałówce dzisiaj zjadło 4kwh, ale w domu 22C. Na zewnątrz 6-8C. Wiało, lało...jesień Działają składaki, dlaczego ma nie działać zestaw fabryczny. A ciepłownikami nie ma co się przejmować, jak ktoś w ogóle dopuszcza insnalawnie komuś ogrzewania hydraulicznego, to myślącym nazwać go, byłoby gruuubą przesadą. Może tylko hejtować, bo bez myślenia nic do tematu nie wniesie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.10.2015 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Z innej beczki. Mam miernik CO2. Do tej pory mierzyłem sobie stężenie w mieszkaniu. Ostatnio zabrałem ze sobą miernik na budowę i zostawiłem na noc. Rano przychodzę a tam takie wskazanie: Nie wiem jak u Was, ale stężenie CO2 na poziomie 230 ppm wydaje się zajebiście niskie. Wcześniej mierzyłem CO2 w mieście, na zewnątrz i nie osiągnąłem stężenia poniżej 300ppm. Czy możliwe jest, że GWC może wpływać na obniżenie CO2 w przetłaczanym przez siebie powietrzu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 16.10.2015 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 (edytowane) ni huu huuu. Stezenie CO2 wystepujace na naszej planecie w sposob naturalny, w obszarze dostepnym czlowiekowi to ca 400ppm. Z miernikami CO2 zazwyczaj jest tak, ze maja autokalibracje uzywajac jako punktu odniesienia najnizszej zmierzonej wartosci w ostatnich 7 dniach i przyjmuja to jako 400 ppm. Wiec jesli uzywales w miescie, gdzie w sposob naturalny moze byc wiecej, to masz odpowiedz. Taka jeszcze uwaga - reczna kalibracja powinna byc wykonywana najlepiej na dworze od polnocy w sloneczny dzien. edit: w instrukcji do twojego ani slowa o kalibracji. Daj mu troche czasu. Edytowane 16 Października 2015 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.10.2015 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Dziś rano było 247, ale zanim spojrzałem na miernik to minęlo kilkanaście minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 16.10.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Barth3z napisał: Dziś rano było 247, ale zanim spojrzałem na miernik to minęlo kilkanaście minut. Jak za 10 dni nadal bedzie tyle ci pokazywał to go wyrzuć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.10.2015 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 karolek75 napisał: Jak za 10 dni nadal bedzie tyle ci pokazywał to go wyrzuć. Dziwne, bo w mieście, nigdy nie pokazał poniżej 300ppm, co zgadzałoby się z ogólnie występującym stężeniem CO2. Jednak obecnie buduję się na wiosce, na zboczu, z którego widzę całą Świdnicę, która jest w dole. Dookoła mnie praktycznie same pola. Ale te 230ppm też wydało mi się zbyt niskie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 16.10.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Stężenie poniżej 300 to w komorze tlenowej. Ostatni raz na ziemi było przed upowszechnieniem sie maszyny watta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.10.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Barth3z napisał: ... Czy możliwe jest, że GWC może wpływać na obniżenie CO2 w przetłaczanym przez siebie powietrzu ?Może też usuwa ciążę? Sprawdź, majątek zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.10.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 perm napisał: Może też usuwa ciążę? Sprawdź, majątek zrobisz. To przyjedź jak masz taką potrzebę. Sprawdzimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.10.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 karolek75 napisał: Stężenie poniżej 300 to w komorze tlenowej. Ostatni raz na ziemi było przed upowszechnieniem sie maszyny watta. Mówisz o średniej. Niskie stężenie CO2 występuje przy lasach. W okolicy mam lasy i pola. Może to ma wpływ? Może ktoś ma jakiś "skalibrowany" miernik CO2, który mógłby wypożyczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 16.10.2015 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Barth w garbate aniołki te wierzysz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.10.2015 05:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2015 Może miernik nie jest uszkodzony ale źle skalibrowany. Pan sprawdzi: - czy przy podłodze jest o 20-50ppm mniej niż pod sufitem?-czy w pokoju około 50m3 z wyłączoną wentylacją i jedną osobą CO2 przybywa około 100 na 5-6 minut. Jeżeli miernik działa poprawnie a tylko zaniża wartość, to można dodawać te 100ppm i będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.10.2015 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2015 karolek75 napisał: Stężenie poniżej 300 to w komorze tlenowej. Co ma tlen do CO2 ? W komorze tlenowej może również występować wysokie stężenie CO2. karolek75 napisał: Barth w garbate aniołki te wierzysz ? Taa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.10.2015 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: Może miernik nie jest uszkodzony ale źle skalibrowany. Pan sprawdzi: - czy przy podłodze jest o 20-50ppm mniej niż pod sufitem? -czy w pokoju około 50m3 z wyłączoną wentylacją i jedną osobą CO2 przybywa około 100 na 5-6 minut. Nie mam takich warunków, aby wykonać te testy. Tomasz Brzęczkowski napisał: Jeżeli miernik działa poprawnie a tylko zaniża wartość, to można dodawać te 100ppm i będzie OK. Najlepiej porównać z innym miernikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 17.10.2015 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2015 Barth3z. Poczekaj po prostu 10 dni. W miedzczasie wystaw bo na pare godzin na dwór. Byle nie było deszczowo i słońce na niego nie świeciło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.10.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2015 Dziwi mnie to, że mieszkając w Świdnicy, w mieszkaniu na 3 piętrze i wystawiając miernik na zewnątrz CO2 oscylowało ok. 330 - 340ppm. Tutaj nagle 230 .. Fakt, że miernik to najtańszy jaki znalazłem w necie i nie można zbyt wiele oczekiwać od niego. Druga rzecz, to nie jestem ekspertem od zmian klimatycznych i nie wiem jakie stężenia CO2 występują w różnych miejscach typu las, pole, miasto, Kraków i na różnych wysokościach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
