Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Bo Heniek jest wredny i musi liczyć , ten typ tak ma . Może dlatego że mikołaj przyniósł mu kiedyś kalkulator pod choinkę a może dlatego że na tej szerokości geograficznej ludzie muszą liczyć by zbudować dobrze dom? i nawet jakby Heniek mieszkał w środku afryki to też by liczył ,tylko nie ogrzewanie a klimatyzowanie. Na pańskim miejscu Panie TB też bym zbytnio nie liczył ....... że ktoś uwierzy w to co Pan tu w tym temacie wypisuje. Wiara - to nie fizyka. jak nie zna się fizyki - to można uwierzyć w OZC itp. Definicje - są jednak inne Spotkałem np. coś takiego w podręcznikach czy materiałach KAPE --- to dyskwalifikuje autora - Podawanie strat ciepła w % - to ubliżanie fizyce . No chyba, że ktoś ma zamiast wiedzy bezkrytyczną wiarę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.11.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Perlit nie jest izolatorem A izolacja fundamentu --- jest na stronach firm tym się zajmujących np isover [ATTACH=CONFIG]222868[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]222869[/ATTACH] Można i tak jak producent izolowanych fundamentów w Michałowicach, ale PO CO GRZAĆ ŚCIANĘ I FUNDAMENT?: [ATTACH=CONFIG]222870[/ATTACH] 1. Perlit - czyli wszyscy ktorzy to sprzedaja i podaja paramtery produktow z jgo zastosowaniem to klamcy ??? "Nie wydaje mnie sie...." Idealnie nie bedzie ale lepiej juz tak. Ta piekna strzalka z Pańskich rysunkow bedzie "cieńsza" 2. Rysunek Isover - po norwesku czy wikingowemu nie rozumiem. Poza tym to zdaje sie kawalek jakiegos systemu z drenazem, a juz napisalem ze go u mnie niet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.11.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 A dlaczego Pan nie założy, że to liczenie jest do niczego. Przecież zostało wymyślone przez ciepłowników typu ITC itp? A rolą izolacji termicznej jest pozbycie się ITC z budownictwa. Definicja współczynnika przenikania ciepła - tak naprawdę wyklucza liczenie!!! - utrzymanie stałych parametrów przegrody, przy zmiennej różnicy temperatur, przy zmiennej różnicy ciśnień - jest niemożliwe - zachowanie prostopadłego kierunku przepływu ciepła - też nie jest możliwe - marginalizacja roli odbiornika w wielkości strumienia ciepła - to zwykłe oszustwo - cel obliczeń - zapotrzebowanie... zupełnie bezsensowny przy standardzie zeroenergetycznym Dlaczego Pan nie przyjmie, że ITC musi zwalczać izolowanie domów! po prostu musi! Panie Tomaszu, jeżeli ktoś podaje jakieś dane, np. ( 0.1W/m2 xK) , to przypuszczam, że robi to w konkretnym celu. Mogłem się tylko domyślać, że chodziło Panu w tym wypadku o wartość wspólczynnik przenikania ciepła przegrody (U) z taką izolacją. Po zapisie jednostek tego parametru widać, że nie ma Pan zielonego pojęcia do czego ten parametr służy. Pisać o tym, że "to liczenie jest do niczego" może tylko kompletny dyletant. Aby usprawiedliwić swoją głupotę kłamie Pan w żywe oczy. Mimo wszystko liczę na to, że przełamie Pan wreszcie efekty tej traumy, którą musiało być dla Pana wyrzucenie z uczelni i zacznie się kształcić. Życzę Panu tego serdecznie, bo przecież życie w ciągłym kłamstwie do lekkich nie należy. Wiem już, że zadanie, które Panu postawiłem przerastało Pana wiedzę i możliwości intelektualne. Wyjaśnię więc krótko - Przegroda z izolacją o grubości 30cm może (chociaż nie musi) mieć wartość współczynnika przenikania ciepła U<0,1W/(m2*K) (proszę zwrócić uwagę na jednostki - są one w tym wszystkim istotne). Co oznacza ten współczynnik? Umożliwia on obliczenie ilości ciepła przenikającego przez przegrodę - w podanym przeze mnie przykładzie będzie to : 0,1 [W/(m2*K)] * 10 [m2] * 20 [K] = 20 [W] - jest to oczywiście moc. Aby uzyskać ilość ciepła musimy uwzględnić jeszcze czas - w tym wypadku 1h. 20 [W] * 1 [h] = 20 [Wh] = 0,02 [kWh] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.11.2013 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Bo Heniek jest wredny i musi liczyć , ten typ tak ma . Może dlatego że mikołaj przyniósł mu kiedyś kalkulator pod choinkę a może dlatego że na tej szerokości geograficznej ludzie muszą liczyć by zbudować dobrze dom? i nawet jakby Heniek mieszkał w środku afryki to też by liczył ,tylko nie ogrzewanie a klimatyzowanie. Na pańskim miejscu Panie TB też bym zbytnio nie liczył ....... że ktoś uwierzy w to co Pan tu w tym temacie wypisuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.11.2013 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 (edytowane) Definicja współczynnika przenikania ciepła - tak naprawdę wyklucza liczenie!!! - utrzymanie stałych parametrów przegrody, przy zmiennej różnicy temperatur, przy zmiennej różnicy ciśnień - jest niemożliwe Możliwe, możliwe. To, że Ty sobie z tym nie radzisz, to nie pisz, że niemożliwe, bo liczy się dla skrajnych warunków ! Jak żeś wariat, to możesz liczyć przypadki dla każdej temp. zewn. i wewnętrznej z gradacją co 0,1oC, tylko po co ? Edytowane 7 Listopada 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.11.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Wiara - to nie fizyka. jak nie zna się fizyki - to można uwierzyć w OZC itp. Definicje - są jednak inne Spotkałem np. coś takiego [ATTACH=CONFIG]222914[/ATTACH] w podręcznikach czy materiałach KAPE --- to dyskwalifikuje autora - Podawanie strat ciepła w % - to ubliżanie fizyce . No chyba, że ktoś ma zamiast wiedzy bezkrytyczną wiarę.Jak widać niektórym procenty kojarzą się tylko z jednym . Aby usprawiedliwić swoją głupotę, kłamie Pan w żywe oczy. Mimo wszystko liczę na to, że przełamie Pan wreszcie efekty tej traumy, którą musiało być dla Pana wyrzucenie z uczelni i zacznie się kształcić. Życzę Panu tego serdecznie, bo przecież życie w ciągłym kłamstwie do lekkich nie należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 07.11.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Nie wiem czemu tyle sie tu roztrzasa mostek do gruntu, wystarczy plyta a jak nie to lawy z thermomuru izolowane od spodu i dalej sciana tez z tego samego. Bedzie ciaglosc i polaczenie izolacji gruntu, posadzki i sciany od wewnatrz, problem staje sie pomijalny, 1 okno z U 1,0 wieksze straty przyniesie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Nie usprawiedliwiam głupoty - raczej z nią walczę. Choć - zwalczanie izolacji domów - to cynizm ze strony ciepłowników a nie głupota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.11.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Nie usprawiedliwiam głupoty - raczej z nią walczę. Choć - zwalczanie izolacji domów - to cynizm ze strony ciepłowników a nie głupota.Przecież o tym piszę : Aby usprawiedliwić swoją głupotę, kłamie Pan w żywe oczy. Tu zaś proponuję Panu najlepszy sposób na walkę w Pana głupotą : Mimo wszystko liczę na to, że przełamie Pan wreszcie efekty tej traumy, którą musiało być dla Pana wyrzucenie z uczelni i zacznie się kształcić. Życzę Panu tego serdecznie, bo przecież życie w ciągłym kłamstwie do lekkich nie należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Nie wiem czemu tyle sie tu roztrzasa mostek do gruntu, wystarczy plyta a jak nie to lawy z thermomuru izolowane od spodu i dalej sciana tez z tego samego. Bedzie ciaglosc i polaczenie izolacji gruntu, posadzki i sciany od wewnatrz, problem staje sie pomijalny, 1 okno z U 1,0 wieksze straty przyniesie... Mostków w izolacji nie ma, jest ciągła z definicji. Ale tu nie o to chodzi. Ważna też jest grubość, nieruchome powietrze, zawartość wilgoci... i ekonomia. Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania - prof. K. Żmijewski hodzi o budowanie ekonomicznych, komfortowych domów 0-20kWh/m2 rocznie. Do dziś można spotkać opinie, że takie domy są droższe od tych z "katalogu". Do dziś liczy się zapotrzebowanie... a przecież wiadomo, że standard zero i tak wejdzie. Chodzi o ochronę rynku kosztem inwestora. Cynizm ciepłowników - to zrozumiałe ! Ale radość inwestora, że został wydymany? Tego nie bardzo mogę zrozumieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Mimo wszystko liczę na to, że przełamie Pan wreszcie efekty tej traumy, którą musiało być dla Pana wyrzucenie z uczelni i zacznie się kształcić. Może mi Pan podać na której? Gdzie uważa się OZC za zwykłe oszustwo i wyrzucono ogrzewanie z uczelni? Która uczelnia w 1990 roku uczyła o izolowaniu? O odzysku ciepła z wentylacji ? Do dziś absolwenci uczelni nie potrafią budować za normalne pieniądze domów 0-20kWh/m2 - a ile trwa nauka? A ile zostało do 2020? Oszukiwanie inwestora - to nie jest wiedza Panie Henryku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 07.11.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 radość inwestora, że został wydymany? Tego nie bardzo mogę zrozumieć. Właśnie w tym cały problem , czego Pan zdaje się nie chce zrozumieć , że tu w tym temacie żaden inwestor nie chce być radośnie wydymany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 07.11.2013 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 A ile zostało do 2020? 6 lat i niecałe 2 miesiące, ale nie przejmowałbym się tym terminem, będzie tak dotrzymany jak termin wejścia segregacji śmieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Mimo wszystko - lepiej mieć tańszy komfortowy dom izolowany niż coś co zużywa nawet ponad 30kWh/m2 rocznie!!!! Nie wszyscy w Polsce muszą jeździć hamerami! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 07.11.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Witam.Koledzy, proszę o szybką pomoc. Jak wiecie chcę zbudować energooszczędny domek i chce ogrzewać go gruntową pompą ciepła. Może moje pytanie będzie odbiegać od toczącej się tu dyskusji, ale proszę o wyrozumiałość. Właśnie robię plan zagospodarowania działki i trafiłem na informację, że dolne źródło (poziome spiralne) nie może znajdować się pod utwardzonym terenem np. wybrukowanym kostką. Ja właśnie planowałem teren mad DZ wybrukować bo będzie tam dojazd do domu i garażu i taki placyk przed domem. Mogę tak zrobić czy nie? Nie wiem, dlaczego ktoś napisał, że tak się nie robi, dlatego proszę Was o opinię na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.11.2013 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Nie lepiej pompę ciepła ( jak już nie chce Pan izolować ) z powietrznym dolnym źródłem? Niższa cena większa efektywność.Wróciłem z InterClimy - "Efektywność Energetyczna" już tylko takie PC i fotovoltaika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.11.2013 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 (edytowane) poziome spiralne) z tego co pamiętam w jednej książce wyczytałem że spirala .. to nie porozumienie. To takie dziwne oszukiwanie samego siebie, liczy się ile rura może pobrać z mb ... a potem się to zawija. to że ktoś tak spier .. to nie znaczy że trzeba tak pseudo oszczędzać, tu będzie się liczyć ... powierzchnia .. a nie długość rury ! zwiniętej w prosięcy ogonek. WAT wiejska akademia techniczna .. i wszystko jasne. choć lepszy byłby CzAT.. bierze tych czereśniaków i z wsi i miasta w jeden wór .. nikogo nie rozdziela ... a adekwatnie określa. Edytowane 7 Listopada 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.11.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Może mi Pan podać na której? Mogę tylko zacytować Pana wypowiedź : Umiem pisać i czytać, a ze studiów... wyrzucili mnie pod samo koniec z WAT za wiersz. Zdaje się, że za ten : Boże Narodzenie1981 – Wydawnictwo Epoka W-wa Hibnera 11 Zomotywa Stoi na placu oddział milicji Silny i zwarty, pełen ambicji. Bój się milicji! Stoi i sapie, dyszy i chrzęści Wśród łbów zakutych pały i pięści Łup anarchistę, łup ekstremistę, łup syjonistę Już ledwo myślą, już ledwo czują Lecz oni nigdy nie zastrajkują. Do nich działacze się przyczaili Tłuści, obłudni przewrotnie mili Chcą na Syberii urządzić biwak Pierwszy z nich Wojciech, drugi zaś Siwak Trzeci Olszowski doczekał chwili Że Solidarność w łeb będą bili Czwarty w z tej paczki, to sam Rakowski Piąty brew marszczy, to Obodowski Szósty Czyrek, uczeń Edwarda Mas robotniczych to awangarda. Wszyscy są oni zdania jednego: O sile wielkiego Związku Radzieckiego Że choćby przyszło miliard Chińczyków I każdy zjadłby miliard klopsików Sraliby potem przez miliard lat To nie zasraliby Kraju Rad. Nagle gwizd! Nagły świst Gazy buch! Pały w ruch! Najpierw powoli jeszcze z umiarem Ruszyła gromada zbójców ospale Zabili siedmiu, chyba za mało Więc wali i wali pała za pałą Po głowach, po nogach i gna coraz prędzej Górników, hutników łomocze i pędzi I skądże to, jakże to, czemu tak gna Że wali, że bije, że strzela aż strach To aktyw partyjny, on wprawił to w ruch To aktyw partyjny ratuje swój brzuch To aktyw, co z biura teleksem do sztabów A sztaby rozdają już pały wśród drabów Ci biją i walą i znów kogoś gonią A tamci do sztabów wciąż dzwonią i dzwonią Ach dokąd, a dokąd, a dokąd to tak Z pałami, z tarczami, przez miasto i wieśœ Czołgami, SKOTami zastraszyć lub zgnieść Przerazić, zagłuszyć, zagonić do bud A potem bagnetem do kopalń i hut Do pracy, do pracy, do pracy, do pracy I z pracy do pracy, i z pracy do pracy Do pracy i z pracy, i z pracy do pracy O, kurwa! jak długo tak można? Rodacy! Nawet dobry ! Szkoda tylko, że aby usprawiedliwić swoją głupotę, kłamie Pan w żywe oczy. Mimo wszystko liczę na to, że przełamie Pan wreszcie efekty tej traumy, którą musiało być dla Pana wyrzucenie z uczelni i zacznie się kształcić. Życzę Panu tego serdecznie, bo przecież życie w ciągłym kłamstwie do lekkich nie należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.11.2013 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Wróciłem z InterClimy - "Efektywność Energetyczna" już tylko takie PC i fotovoltaikaBo tylko takie trzeba reklamować. Inne sprzedają się bez reklamy jak ciepłe bułeczki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 07.11.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Nawet dobry ! Bardzo dobry . zajefajny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
