mwie 27.10.2015 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Kable w wylewce/płycie fundamentowej również nie są precyzyjne. Poza tym mają wady, jak duża moc przyłączeniowa. A to rodzi kolejne zagrożenia jak np. bloackout sieci energetycznej. Czym wtedy dom ogrzejesz ? PC P-W możesz odpalić na generatorze, a nawet UPSie ! Włącznie z instalacją fotowoltaiczną. Kable zamykają nam takie możliwość. Nie, nie, nie zgadzam się. Czemu nie można by ładować posadzki z kablami poniżej 3kW? Moim zdaniem taki wariant jest idealny do ładowania PV. Pomieszczenie po pomieszczeniu. To ile wyszłoby na pomieszczenie przy dajmy na to 10 obwodach? Dlaczego ma się nie udać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.10.2015 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 (edytowane) Nie, nie, nie zgadzam się. Czemu nie można by ładować posadzki z kablami poniżej 3kW? Moim zdaniem taki wariant jest idealny do ładowania PV. Pomieszczenie po pomieszczeniu. To ile wyszłoby na pomieszczenie przy dajmy na to 10 obwodach? Dlaczego ma się nie udać? Jeśli twój dom ma straty na poziomie powiedzmy 2kW przy temp zew. -5 to te 2kW energii musisz dostarczyć innego wyjścia nie ma bo inaczej dom będzie się stopniowo wychładzał. Jaką instalację musisz założyć aby dostarczać w sposób ciągły tą ilość energii. Rozdzielenie tego na poszczególne pętle sprawy nie załatwi. W okresie zimowym gdzie jest raczej szaro, buro i ponuro z jaką sprawnością ta instalacja będzie pracować i jak długo? Ile tych PV trzeba mieć aby nawet zakumulować 48 kW w podłodze w ciągu doby zimową porą. Edytowane 27 Października 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drapek 27.10.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 To nie jest prawda. Zresztą widać to po wynikach, żaden dom, nawet z lat 50tych, nie traci przez przegrody więcej niż 30kWh/m2, wszystko powyżej to straty instalacji a nie przegród. Prosta sprawa: w starym domu, podczas odnawiania, przeniesiono grzejniki, spod okien, na ściany działowe, zużycie gazu spadło dwukrotnie. W łazience, elektryczny grzejnik łazienkowy tzw. drabinkę (na sezon przez wymianą zamontowano podlicznik ) zamieniono na promiennik z nadmuchem gorącego powietrza w dół, Przy znacznej poprawie komfortu, zużycie spadło 8x. haha... Rozumiesz Pan sam to co piszesz? Pan piszesz coś a kilka postów dalej sam temu zaprzeczasz. Czyli po przeniesieniu grzejników ich "COP" podskoczył dwukrotnie?? może na suficie byłoby 3x? hahah... Mówisz Pan że całe te lambdy, współczynniki U itp to bzdura a tu sam przedstawiasz najlepszy dowód na to że jednak Pan pie*rzysz głupoty. Grzejnik na ścianie zewnętrznej nagrzewa ją do wyższej temp niż temp powietrza w domu - zatem jest wyższa różnica temp na ścianach przegrody - a co się z tym wiąże większe zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło bo więcej go "ucieka" na zewnątrz. Przy grzejniku na ścianie działowej całe ciepło, które "pójdzie" w ścianę jest oddawane do pomieszczeń a nie na zewnątrz, więc zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia spada....ale nie przez samo umiejscowienie grzejników tylko przez to do czego się przyczynia taka zamiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2015 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 bo kable biorą 3x więcej od pompy ciepła. Jeżeli pompa ciepłą jest zaprzęgnięta do grzania bufora a potem są rurki to kable nawet mniej zużywają, przy dobrej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2015 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 A w centralnych nie ma strat na instalacji i zasobniku, ponieważ i tak pozostają w domu. To skąd tak ogromna różnica w zużyciu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2015 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 To jest sprzeczne z tym co głosisz. Nic Pan nie zrozumiał. Trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.10.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Jeżeli pompa ciepłą jest zaprzęgnięta do grzania bufora a potem są rurki to kable nawet mniej zużywają, przy dobrej izolacji. Kto podłacza pompe do bufora? do zasobnika cwu i owszem, ale do bufora? po co ?, skąd Pan ma takie informacje?, znowu manipulacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 27.10.2015 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Jeśli twój dom ma straty na poziomie powiedzmy 2kW przy temp zew. -5 to te 2kW energii musisz dostarczyć innego wyjścia nie ma bo inaczej dom będzie się stopniowo wychładzał. Jaką instalację musisz założyć aby dostarczać w sposób ciągły tą ilość energii. Rozdzielenie tego na poszczególne pętle sprawy nie załatwi. W okresie zimowym gdzie jest raczej szaro, buro i ponuro z jaką sprawnością ta instalacja będzie pracować i jak długo? Ile tych PV trzeba mieć aby nawet zakumulować 48 kW w podłodze w ciągu doby zimową porą. Nie rozumiem. 2kW a 48kW to spora różnica. Nam wystarczyłoby coś koło 3kW- obliczeniowo na mrozy. Fakt, tylko, że jak jest słońce, to i są zyski, i wtedy potrzeba niewiele dołożyć pewnie i w mrozy, a wciąż pozostaje problem grzania w dni pochmurne i mroźne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 27.10.2015 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Trudno mi powiedzieć, czy istotny czy nie, ponieważ w porównaniu zużycia kWh jest tak duża różnica, to rurki stosują, ci co nigdy nie stosowali kabli, czyli np. ciepłownicy. Po pierwsze, jeżeli pompa ciepłą, to ze względu na moc, temperaturę i odwracalność, rurek nie montuje się w wylewce !! Pompa ciepła sporo wtedy traci na efektywności i nie ma chłodzenia. Zastanawiam się co za bezmózg wymyślił, żeby pompą zastępować kotłownie. Po drugie, w wypadku awarii mam pompę ciepła, która pochodzi nawet na akumulatorze. W domu 150m2 w którym wyzerowałem podlicznik 30 09 2015 - zużyła do dziś do 7 ( dostaję o 7 smsa) 92 kWh . A o 7 przy -1 na zewnątrz , pobierała 240 W. Dla fotowoltaiki? Przecież tak czy siak zeroenergetyczność jest związana z PV. Co to za model tego mitshubishi bo pytałem już kilka razy ale nie dał Pan znać. Może pomogę: PEAD-RP35JAQ z SUZ-KA35VA lub PEAD-RP35JAQ z PUHZ-ZRP35VKA a może SEZ-KD35VAQ z SUZ-KA35VA a najsłabsza kanałówka mitshubishi to SEZ-KD25VAQ z SUZ-KA25VA i ma nominalnie 2,9kW dla grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2015 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 https://www.rbkc.gov.uk/idoxWAM/doc/Other-1453430.pdf?extension=.pdf&id=1453430&location=Volume2&contentType=application/pdf&pageCount=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.10.2015 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 (edytowane) Nie rozumiem. 2kW a 48kW to spora różnica. Nam wystarczyłoby coś koło 3kW- obliczeniowo na mrozy. 3 kW to o takiej mocy potrzebujesz w mrozy "grzejnik" który będzie grzał przez 24h/dobę. Czyli zużyjesz w tym czasie 72kWh. Edytowane 27 Października 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2015 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 znalazłem jeszcze te zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.10.2015 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Jeżeli pompa ciepłą jest zaprzęgnięta do grzania bufora a potem są rurki to kable nawet mniej zużywają, przy dobrej izolacji. Bufor ?! Wiedz o tym, że na rynku są od dawna inweterowe pompy ciepła powietrze-woda. To skąd tak ogromna różnica w zużyciu? Ty mi powiedz, bo tylko tobie wyszła różnica nie w tą stronę. Pewnie źle mierzysz. Nic Pan nie zrozumiał. Trudno. A jest ktoś kto zrozumiał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.10.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Jeśli twój dom ma straty na poziomie powiedzmy 2kW przy temp zew. -5 to te 2kW energii musisz dostarczyć innego wyjścia nie ma bo inaczej dom będzie się stopniowo wychładzał. Jaką instalację musisz założyć aby dostarczać w sposób ciągły tą ilość energii. Rozdzielenie tego na poszczególne pętle sprawy nie załatwi. W okresie zimowym gdzie jest raczej szaro, buro i ponuro z jaką sprawnością ta instalacja będzie pracować i jak długo? Ile tych PV trzeba mieć aby nawet zakumulować 48 kW w podłodze w ciągu doby zimową porą. Otóż to. Ale nawet jeśli wejdzie od nowego roku bilansowanie, to i tak będzie potrzebna przewymiarowana instalacja PV o tyle ile wynosi zużycie kabli względem pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2015 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Bufor ?! Wiedz o tym, że na rynku są od dawna inweterowe pompy ciepła powietrze-woda. ekoolej ekogroszek i ciepłownicy też. Bardzo lubię pompy ciepła powietrze woda... do grzania wody nie domu. Żaden fachowiec (ciepłownik to nie fachowiec) nie połączy grzania wody z grzaniem domu. Inne parametry i inny czas pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2015 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Ty mi powiedz, bo tylko tobie wyszła różnica nie w tą stronę. Pewnie źle mierzysz. A kto jeszcze mierzył i porównywał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.10.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 ekoolej ekogroszek i ciepłownicy też. Bardzo lubię pompy ciepła powietrze woda... do grzania wody nie domu. Tak jak i inne rzeczy które są nieopłacalne dla uzytkownika, ale dla instalatora i owszem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2015 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Tak jak i inne rzeczy które są nieopłacalne dla uzytkownika, ale dla instalatora i owszem. Tak jak całe centralne. Opłaca się sprzedawcy nośników nie inwestorowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ccc 27.10.2015 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Pozatym wciaz te same zdjecia a tyle tych domow..... Najdziwniejsze jest to, że nie ma ani zadowolonych klientów....tych od 25lat, ani tych wk*** na TB. Może nie ma wcale klientów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.10.2015 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 ekoolej ekogroszek i ciepłownicy też. Bardzo lubię pompy ciepła powietrze woda... do grzania wody nie domu. Żaden fachowiec (ciepłownik to nie fachowiec) nie połączy grzania wody z grzaniem domu. Inne parametry i inny czas pracy. Co ciekawe, akurat inwerterowa pompa bardziej nadaje się do c.o.. Do c.w.u. nie ma znaczenia czy inwerterowa czy on-off, bo i tak musi podgrzać wodę do konkretnej temperatury. Stąd też nie ma na rynku inweterowych pompa ciepła dedykowanych do cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
