Barth3z 28.10.2015 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Przemek, a jaką miałeś nastawę prędkości nadmuchu ? Na maxa czy na auto ? Warto byłoby pomierzyć jaka byłaby sprawność przy maksymalnej prędkości wentylatora i jaka przy minimalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.10.2015 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Ja kiedyś to liczyłem. Po odjęciu PC prąd bytowy w G12W wychodzi mnie 20% taniej niż w G11. Łącznie oszczędności roczne są rzędu 1500zł, więc warto. Racja, przy G12w nadrabiasz weekendami. Ja cały czas mam w domyśle zwykłe G12, które obecnie używam w mieszkaniu. Dopiero od niedawna jest u nas dostępna taryfa G12w, ale jeszcze nie zmieniłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.10.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Przemek, a jaką miałeś nastawę prędkości nadmuchu ? Na maxa czy na auto ? Warto byłoby pomierzyć jaka byłaby sprawność przy maksymalnej prędkości wentylatora i jaka przy minimalnej. Dałem prędkość na maxa (nie auto), ale jest chyba jeszcze mocniejszy tryb (fast comfort). Niby max to 1140 m3/h, czyli 50% więcej, niemniej jednak te moje pomiary jakieś super dokładne nie są i może przepływ miałem większy. Jutro dam wentylator maksimum i temperaturę na dwa stopnie wyższą od domowej i powinno być lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.10.2015 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Nie mam. Mógłbym może zorganizować za friko, ale nie wydaje mi się żeby dała radę. Pamiętam jak robiłem remont obecnego domu to paliłem w kominku o mocy 14kW i trudno było za popołudnie zagrzać piętro o powierzchni 60m2.Nie doceniasz farelki. Pamiętaj, że temperaturę nadmuchu ma dwa - trzy razy większą od tej PC. Pożycz gdzieś. Myślę, że wszyscy się zdziwimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.10.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Nie doceniasz farelki. Pamiętaj, że temperaturę nadmuchu ma dwa - trzy razy większą od tej PC. Pożycz gdzieś. Myślę, że wszyscy się zdziwimy. 2kW to 2 kW, a moja klima dawała prawie 3x tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.10.2015 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Jak możesz to spróbuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.10.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Ale będą jaja, jeśli perm'a przepowiednia się ziści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.10.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 To nie przepowiednia a jak mawia TB ,prawa fizyki. Źródło ze znacznie większą temp. medium (powietrza) uzyska wyższą temp. w pomieszczeniu od źródła o niższej temp. Wszak powietrze to izolator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.10.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Przy prądzie nic bardziej mylnego. Zdecydowanie bardziej opłaca się zwiększyć moc i ładować w drugiej taryfie. Przy innych źródłach energii się zgodzę. Ja nawiązuje tylko i wyłącznie do pompy powietrze-powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.10.2015 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Ale będą jaja, jeśli perm'a przepowiednia się ziści nie, nastąpi zagięcie czasoprzestrzeni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.10.2015 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Byłem chwilę na budowie i zrobiłem mały teścik. O godzinie 15:38 włączyłem inwerter. Temperatura w domu 10stC. Temperatura zadana 22stC. Temperatura nawiewu 31stC. Prędkość powietrza na wylocie 4,8m/s. Okno wentylatora 5,5x81cm. Po około 30 min temperatura nawiewu 32stC, temperatura w domu 11stC. Po następnych 30 min temperatura nawiewu 34stC, temperatura w domu 13stC. Godzina 16:59 temperatura nawiewu 36stC, temperatura w domu 15stC. Koniec testu, bo musiałem włączyć halogena i by nie było miarodajne. Zużycie energii 2,4kWh. Stała prędkość nawiewu do samego końca. Mamy czas 81 minut i zużycie 2,4kWh, więc średnio pobór 1778W. [Katalogowo max 1660W] Przedmuch 4,8m/s przez okienko 81x5,5cm daje 770 m3/h. [Katalogowo max to 1140m3/h] Różnica temperatury wewnętrznej i nadmuchu utrzymywała się na poziomie 21K. (zaznaczam, że to tylko temperatura w salonie, bo poza nim było chłodniej). Biorąc do kalkulacji pojemność cieplną powietrza 0,001211 J/cm3*K wychodzi, że moc oddawana to około 5,44 kW. Z tego wychodzi COP=3,05. Temperatura zewnętrzna w czasie testu około 10stC. Jutro warunki powinny być podobne, więc zrobię test przy temperaturze zadanej 12 st C. Kurcze coś słabo z tą temp. nawiewu, u mnie teraz na max wentylatorze (nie turbo) daje 37,5C nawiewu przy 6C zewnątrz i 21C wewnątrz a ustawione 20C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.10.2015 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 U mnie temperatura nawiewu była cały czas o 21stC wyższa niż temperatura w pomieszczeniu. Z tą farelką to uzmysłowiłem sobie jak miałem kiedyś taką 1800W w pracy. Dmucha bardzo ciepłym powietrzem i szybko się wyłącza, bo lokalnie łapie temperaturę. Takie niskotemperaturowe źródło przy dużym przepływie pozwoli rozpłynąć się powietrzu po całym domu. Trudno więc porównać bez termometrów w każdym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.10.2015 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 ... Z tą farelką to uzmysłowiłem sobie jak miałem kiedyś taką 1800W w pracy. Dmucha bardzo ciepłym powietrzem i szybko się wyłącza, bo lokalnie łapie temperaturę.Lokalnie czyli? W pobliżu robi się za ciepło? Coś chyba z nią nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 29.10.2015 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Tak sobie czytam ten wątek od początku i natrafiłem na poniższe stwierdzenie. Jak to poglądy się zmieniają w zależności od tego czym się handluje... [...] Jak już zagaiłem - to nie handluję izolacjami, pompami ciepła i nikomu bym nie zrobił ogrzewania nadmuchowego centralnego. [...] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 29.10.2015 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Tak sobie czytam ten wątek od początku i natrafiłem na poniższe stwierdzenie. Jak to poglądy się zmieniają w zależności od tego czym się handluje... Ależ według T.B. kanałówka to nie centralne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.10.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Lokalnie czyli? W pobliżu robi się za ciepło? Coś chyba z nią nie tak. Wewnątrz izolacji mam około 50 ton betonu w różnej postaci, o pojemności 16 kWh/K, czyli podgrzanie wnętrza z 10stC do 22stC to wydatek 192kWh i taka farelka potrzebowałaby na to przynajmniej 4 doby. Serio nie rozumiem co mi ma dać odpalenie farelki? Gdybym miał taką 15kW, to po 3-4 minutach byłoby w całym domu ciepło, ale w chwilę po wyłączeniu znów byłoby zimno i cykl by się powtarzał. To jest właśnie to przewymiarowanie o którym tu była mowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.10.2015 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Tak sobie czytam ten wątek od początku i natrafiłem na poniższe stwierdzenie. Jak to poglądy się zmieniają w zależności od tego czym się handluje... Ogrzewanie nadmuchowe jest fatalne, dlatego nie robię czegoś takiego. Preferuje ogrzewanie podłogowe. Kanałową robię klimatyzację, a że pompa ciepła powietrze powietrze jest odwracalna i ma najtańszą kWh, to dlaczego nie wykorzystać do grzania powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.10.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 1.Ogrzewanie nadmuchowe jest fatalne, dlatego nie robię czegoś takiego. 2.Kanałową robię klimatyzację, a że pompa ciepła powietrze powietrze jest odwracalna i ma najtańszą kWh, to dlaczego nie wykorzystać do grzania powietrza? Bo patrz punkt pierwszy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.10.2015 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Wewnątrz izolacji mam około 50 ton betonu w różnej postaci, o pojemności 16 kWh/K, czyli podgrzanie wnętrza z 10stC do 22stC to wydatek 192kWh i taka farelka potrzebowałaby na to przynajmniej 4 doby. Ten beton nie nagrzeje się tak szybko od farelki. To co pisałem wcześniej, farelka nagrzeje powietrze do zadanej temperatury i się wyłączy. Beton będzie przejmował ciepło z powietrza, a to nie następuje tak szbyko jak ogrzewanie powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.10.2015 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Ogrzewanie nadmuchowe jest fatalne, ... , to dlaczego nie wykorzystać do grzania powietrza? Co za sprzeczność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
