Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Domy, bez izolacji zużywają na ogrzewanie, przy poprawnie wykonanej instalacji, bez pompy ciepła, do 30kWh/m2 rocznie, a tu jest temat o domach zużywających do 20kWh na ogrzewanie, chłodzenie i cwu. Jak ma Pan coś w temacie, to proszę, a jak tylko pajacowanie, to trudno. A Szanowny V... na początku wątku uprzejmie poprosił, bym na jego posty nie zwracał uwagi.
jestem głupek ba gupek do sześcianu
Panie Tomaszu ma pan coś z gościa który kazał znależć pracę wziąść kredyt i kupić mieszkanie
Przy odpowiedniej instalacji, z łatwością można zejść poniżej 5 kWh/m2*rok i to w starym domu z cegły bez jakiejkolwiek izolacji, ale nie jest to możliwe w przypadku rurek zalanych w podłodze.
Myślisz o futrach dla domowników? To rewolucja! Ciekawe czy Brzęczkowski podchwyci? Po co grzać wnętrze skoro ciepło potrzebne jest tylko człowiekowi? Futro, na łeb uszanka, gumofilce i nie trzeba grzać!
Zakład że z rurkami też zejdę? :D
Tu nie chodzi o zejdę... To nie problem, nawet obciach zrobić gorszą instalację. Tyle, że przy pompie ciepłą, im niższa temperatura górnego źródła tym lepiej, a po drugie, nie ma jak kontrolować temperatury latem, dlatego nikt, kto wie, do czego służy pompa ciepłą, nie montuje rurek w podłodze.
A to że ktoś się cieszy ze źle zrobionej instalacji, zwłaszcza jak już nic nie może poprawić, to najzupełniej normalne. Pan Sobie wmawia, że jak piszę bzdury, by wmówić Sobie, że tak jak Pan ma jest OK.
Gdyby Pan np. spróbował skrytykować instalacje na ekogroszek tym co go mają, to oni by tak samo postępowali jak Pan tu. Może Pan próbę przeprowadzić.
Po to się człowiek uczy, by system ogrzewania "skroić" do konkretnego domu. Nie robi się podłogowego, przy złej izolacji, grzejniki daje się na ścianach działowych (promienniki mogą być na szczytowych ) , w łazienkach, promiennik z nadmuchem w dół... i zawsze rekuperacja z wentylacji.
Szczelny kombinezon, w plecaku przenośny inwerter na baterie, a na głowie czapeczka ze śmigiełkiem, to można będzie te baterie podładować przy przeciągu. Jeszcze dwa nyple i będzie się można podłączyć do węża ogrodowego żeby podczas kąpieli oszczędzać wodę i energię, no i właściwie brakuje tylko kroplówki, to już nawet nie trzeba będzie kibla zakładać i tracić wody na jego spłukiwanie.
To po co dom ? :)
