perm 30.11.2015 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 klima spokojnie ogrzejeCzyli folia paroszczelna na krokwie i wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 30.11.2015 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Bezwładność podłogówki i czas reakcji na poziomie ok. 3 godzin spowoduje, po powrocie z pracy będę miał odpowiednią temperaturę. W moim ciezkim domu z silki i posadzce min 8cm czas reakcji waha sie w przedziale 1-2h o 0,1oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.11.2015 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 W moim ciezkim domu z silki i posadzce min 8cm czas reakcji waha sie w przedziale 1-2h o 0,1oC. Od planowanej 13:00 do 17:00 mam 4h. Nie mam jednak akumulacyjnych ścian zewnętrznych, a wewnętrzne to większość 8cm, i kilka m2 - 12cm. Liczę, że będę miał mniejszą bezwładność niż ty. Oczywiście zależy wszystko o temp. zewnętrznej. Przy mocno minusowych i braku zysków słonecznych bedę wchodził coraz głębiej w 1 taryfę, ewentualnie dogrzewał jeszcze nad ranem, jeśli dobowy spadek temp. będzie zbyt duży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 30.11.2015 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Czyli folia paroszczelna na krokwie i wystarczy? nie zartujmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.11.2015 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 nie zartujmy Ciekawe, że mistrz się nie wypowiada. Pewnie przedawkował bozony i teraz grawitacja nie chce z nim współpracować. Na szczęście generator jest inwerterowy, więc niedługo powinno się wszystko zwrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.11.2015 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Ciekawe, że mistrz się nie wypowiada. Pewnie przedawkował bozony i teraz grawitacja nie chce z nim współpracować. Na szczęście generator jest inwerterowy, więc niedługo powinno się wszystko zwrócić. Jak uznam, że ktoś ma tak małe zdolności intelektualne, że nie zrozumie o czym pisze, to po co dalej kontynuować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.11.2015 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Jak uznam, że ktoś ma tak małe zdolności intelektualne, że nie zrozumie o czym pisze, to po co dalej kontynuować? Przemek i po co to Tobie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.11.2015 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Jak uznam, że ktoś ma tak małe zdolności intelektualne, że nie zrozumie o czym pisze, to po co dalej kontynuować? Ciężko za tobą nadążyć, więc nie gwiazdorz mi tutaj, tylko napisz w praktyce jak to widzisz. Wystarczy folia, czy jednak musi być izolacja? Przemek i po co to Tobie było. A ty go rozumiesz? Przecież on się sam nie rozumie, więc to żadna ujma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 30.11.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Ciekawe, że mistrz się nie wypowiada. Pewnie przedawkował bozony i teraz grawitacja nie chce z nim współpracować. Na szczęście generator jest inwerterowy, więc niedługo powinno się wszystko zwrócić. Izolacja to podstawa im więcej w dachu tym lepiej bo różnica pomiędzy 25 cm a 45 cm jest odczuwalna latem czy zimą pod dachem. Inna sprawa, że dobra klima ogrzeje nawet i w większe mrozy. U mnie dzisiaj w nocy poszło 3kwh na ogrzanie całego domu który rewelacyjny nie jest i wszytko załatwiła kanałówka. Split ścienny nie rozprowadzi nam łatwo powietrza po całym poddaszu chyba że będzie jedno pomieszczenie tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.11.2015 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Dajcie człowiekowi spokój. Chłop ciężko pracuje nad grawitacją czy tam lewitacją a wy mu dupę zawracacie pierdołami.Panie Tomaszu pan się nie przejmuje artysta zawsze miał pod górkę za swojego życia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drapek 30.11.2015 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Jak uznam, że ktoś ma tak małe zdolności intelektualne, że nie zrozumie o czym pisze, to po co dalej kontynuować? Słaby Pan jesteś w tych swoich instalacjach - aż 30kWh/m2. Ja schodzę do 10-15kWh/m2...Ale Pan masz zbyt małe IQ żeby zrozumieć jak to można osiągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.11.2015 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Dajcie człowiekowi spokój. Chłop ciężko pracuje nad grawitacją czy tam lewitacją a wy mu dupę zawracacie pierdołami. Panie Tomaszu pan się nie przejmuje artysta zawsze miał pod górkę za swojego życia. Nie mam pod górkę i się nie przejmuję. Przecież wiem, że jak ktoś zakłada sobie hydrauliczne ogrzewanie, dopuszcza montowanie grzejników pod oknem, drabinek w łazience, w XXI wieku stosuje gruntowe pompy ciepła, czy uważa OZC za wiedzę, to nie jest zbyt inteligentny, czym więc się przejmować? Ludzie o małej wiedzy, starają się tu bardziej siebie przekonać, że ja nie mam racji. Lepiej się będą wtedy czuli. To normalna praktyka, proszę poczytać Schopenhauera erystykę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.11.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 (edytowane) Izolacja to podstawa im więcej w dachu tym lepiej bo różnica pomiędzy 25 cm a 45 cm jest odczuwalna latem czy zimą pod dachem. Inna sprawa, że dobra klima ogrzeje nawet i w większe mrozy. U mnie dzisiaj w nocy poszło 3kwh na ogrzanie całego domu który rewelacyjny nie jest i wszytko załatwiła kanałówka. Split ścienny nie rozprowadzi nam łatwo powietrza po całym poddaszu chyba że będzie jedno pomieszczenie tylko. Spróbuję jakoś tanio wełnę załatwić i zamiast 50cm na stropie, to zostanie 30cm grafitu na dole i dołożę 15cm wełny między krokwie. Objętość 150m3, samo powietrze, więc żeby ogrzać o 20 stopni potrzeba 1kWh. Mocniejsza farelka, kwadransik, 60 groszy i ciepło. Chciałem tylko na tej wełnie zaoszczędzić, bo teraz mistrz nie zaleca izolacji... a 25m3 wełny to jednak ze 2500zł. Chyba Tomek sam nie wie co o tym myśli... teraz mu moja inteligencja nie odpowiada. Edytowane 30 Listopada 2015 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.11.2015 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 ...Chyba Tomek sam nie wie co o tym myśli... .To zdanie zawiera błąd. "Tomek sam nie wie co myśli". teraz jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.11.2015 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 W moim ciezkim domu z silki i posadzce min 8cm czas reakcji waha sie w przedziale 1-2h o 0,1oC. Uwielbiam to forum . Mówienie o niczym lub TB . Tymczasem dane podawane przez kolegów istotne dla podjęcia decyzji o sposobie budowania są olewane. I co z tego karolek ,że Ci spada o 0,1oC/2h .I co z tego krzysiek b-b ,że masz tak ciepło pod domem . I w końcu co z tego że jeden ma 30cm pod posadzką,a drugi 10cm izolacji .Ważne że TB ogarnia grawitację i co w drugim poście wstawia mantrę : ,,Przecież wiem, że jak ktoś zakłada sobie hydrauliczne ogrzewanie, dopuszcza montowanie grzejników pod oknem, drabinek w łazience, w XXI wieku stosuje gruntowe pompy ciepła, czy uważa OZC za wiedzę, to nie jest zbyt inteligentny, czym więc się przejmować? '' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 30.11.2015 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Brzęczkowski, daj zdjęcia swojej chałupy jak nie jesteś w stanie pokazać ani jednej twojej wzorcowej chałupy pomimo że robisz je od 25 lat. Dawaj,dawaj zobaczymy te cuda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 30.11.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Właściciel obiaśnił: "bez słońca temperatura wewnątrz jest zbliżona do tej na zewnątrz". Jeśli ktoś miał szklarnię, to wie jakie tam są temperatury, i że ogrzewanie tego to studnia bez dna. Mój kolega ma przeszkloną (nieogrzewaną) przybudówkę - zimą zimno jak na zewnątrz, latem gorąco nie do zniesienia. Czyli bez sensu, a koszty budowy zazwyczaj wyższe niż w zwykłym dudynku. Ano, wkleiłem, trochę jako ciekawostkę przyrodniczą , a trochę w temacie "zysków'' od słoneczka zimą. Ostatnie dwa tygodnie- słońce 2 razy, owszem widziałem. Raz od 14-15, drugi od rana do 9.30. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 30.11.2015 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Uwielbiam to forum . Mówienie o niczym lub TB . Tymczasem dane podawane przez kolegów istotne dla podjęcia decyzji o sposobie budowania są olewane. Strzał w dychę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.11.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 (edytowane) Brzęczkowski, daj zdjęcia swojej chałupy jak nie jesteś w stanie pokazać ani jednej twojej wzorcowej chałupy pomimo że robisz je od 25 lat. Dawaj,dawaj zobaczymy te cuda. Prosisz, masz. A jakże, okazała ta jego chałupa: Edytowane 30 Listopada 2015 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.11.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Jakie olewane. Jak ktoś ma ciepło pod domem, to znaczy że mu z domu wyciekło, nie? Jak komuś wolno dom reaguje na dostarczenie jednorazowo dużej ilości energii, to znaczy, że:- okresowa zmiana temperatury jest trudna i prawdopodobnie nie ma sensu,- można zastosować grzanie akumulacyjne, co oznacza niskie koszty instalacji kabli, wysoką niezawodność i stosunkowo niski koszt eksploatacji, przy zachowaniu dobrego komfortu. Dodatkowo te zawsze zimne ściany z silki dobrze schładzają powietrze w upały, przenoszą sporo energii w sezon przejściowy jesienno-zimowy, a do tego są mocne i dźwiękoszczelne. Dobry materiał na warstwę konstrukcyjną ściany po prostu. A jak ktoś pisze głupoty jak Tomek, to nie można z nim mądrze dyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
