plusfoto 30.11.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 A u mnie pomału leci w dół - na dziś 10,4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.11.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 ,,Jak ktoś ma ciepło pod domem, to znaczy że mu z domu wyciekło, nie? "No nie wiem . Jak ktoś ma pod nie używanym domem z temp. wewnątrz 20oC ( nie zamieszkały) i 30cm izolacji pod posadzką,12,5oC a obok na tej samej głębokości ,grunt ma 7oC, to coś nie teges z tym wyciekiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.11.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 ,,Dodatkowo te zawsze zimne ściany z silki dobrze schładzają powietrze w upały, "Tego skrótu myślowego nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.11.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Następne kłamstwo Brzęcza, jego firma istnieje nie 25 lat a tylko 20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.11.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 ,,Jak ktoś ma ciepło pod domem, to znaczy że mu z domu wyciekło, nie? " No nie wiem . Jak ktoś ma pod nie używanym domem z temp. wewnątrz 20oC ( nie zamieszkały) i 30cm izolacji pod posadzką,12,5oC a obok na tej samej głębokości ,grunt ma 7oC, to coś nie teges z tym wyciekiem . Przemkowi chodziło pewnie o Krzyśka_BB, który ma pod domem 17oC. Temperatura karolka jest jak najbardziej poprawna. Grunt nie przykryty budynkiem wychładza się znacznie szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.11.2015 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Przemkowi chodziło pewnie o Krzyśka_BB, który ma pod domem 17oC. Temperatura karolka jest jak najbardziej poprawna. Grunt nie przykryty budynkiem wychładza się znacznie szybciej. Krzysiek ma więcej ,ale jego straty to z 22-23 do 19-tu poprzez warstwę 10cm styro . Wracamy do pkt. wyjścia. Za przeproszeniewm,ma g..no a nie straty do gruntu przy delcie 4oC i 10cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.11.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 To powiedz mi nydar skąd to ciepło pod domem, skoro nie ma strat większych niż inni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 30.11.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Krzysiek ma więcej ,ale jego straty to z 22-23 do 19-tu poprzez warstwę 10cm styro . Wracamy do pkt. wyjścia. Za przeproszeniewm,ma g..no a nie straty do gruntu przy delcie 4oC i 10cm styro. Ale za ogrzewanie jednak trochę płaci...Nie zrobiłbym kabli na 10 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.11.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Krzysiek ma więcej ,ale jego straty to z 22-23 do 19-tu poprzez warstwę 10cm styro . Wracamy do pkt. wyjścia. Za przeproszeniewm,ma g..no a nie straty do gruntu przy delcie 4oC i 10cm styro. Listopad 2014 był cieplejszy przez co Krzysiek_BB mniej grzał. Mniej grzał, więc i temperatura pod domem była niższa. Listopad 2015 jest zimniejszy, Krzysiek_BB więcej grzeje więc temp. pod domem wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.11.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 To powiedz mi nydar skąd to ciepło pod domem, skoro nie ma strat większych niż inni? Odpowiem Ci tak. A skąd na ścianie z silki i 30cm izolacji, w 5-tym cm styropianu 20oC jak w domu trochę powyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.11.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Jak komuś wolno dom reaguje na dostarczenie jednorazowo dużej ilości energii, to znaczy, że: - okresowa zmiana temperatury jest trudna i prawdopodobnie nie ma sensu, - można zastosować grzanie akumulacyjne, co oznacza niskie koszty instalacji kabli, wysoką niezawodność i stosunkowo niski koszt eksploatacji, przy zachowaniu dobrego komfortu. - ma zbyt małą moc systemu grzewczego lub ma za dużą masę akumulacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.11.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Ale za ogrzewanie jednak trochę płaci...Nie zrobiłbym kabli na 10 cm styropianu. Fakt, ale jaki jest procentowy udział we wszystkich przegrodach? Ile przepuści suchy styropian 0,04 z 23 do 19oC? No suchy musi być skoro tam tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.11.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 - ma zbyt małą moc systemu grzewczego lub ma za dużą masę akumulacyjną Ciekawa teoria. Raptem 18cm silki po wsiem i średnio dobowo z 7kW z PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.11.2015 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Ciekawa teoria. Raptem 18cm silki po wsiem i średnio dobowo z 7kW z PC. 0,1oC na 2h to jest coś nie tak. PC o mocy 7kW, powinna podnieść temp. takiej masy akumulacyjnej znacznie szybciej. Rozumiem, że gdyby miał takie straty ciepła budynku, ale nie bezwładność ogrzewania ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.11.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 0,1oC na 2h to jest coś nie tak. PC o mocy 7kW, powinna podnieść temp. takiej masy akumulacyjnej znacznie szybciej. Rozumiem, że gdyby miał takie straty ciepła budynku, ale nie bezwładność ogrzewania ... 7kw/dobę.Energia pobrana przez PC przy średniej dobowej nieco powyżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.11.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Odpowiem Ci tak. A skąd na ścianie z silki i 30cm izolacji, w 5-tym cm styropianu 20oC jak w domu trochę powyżej? Chcesz liczyć grunt pod domem jako masę akumulacyjną? Ciekawe. W lecie się nagrzewa i zanim się wychłodzi, to średnio jest na tyle ciepły, że straty są ciągle małe, tak? O to ci chodzi? To idź za ciosem i zaproponuj może 2cm izolacji - wyłącznie tę matę pod podłogówkę. Popatrz na temperaturę pod garażem, a okaże się, że jest wyższa w lecie niż ta pod domem. Potem zaczyna spadać, ale pstryk włączamy grzanie i ciągle będzie wysoka, a nawet będzie wolniej spadać, niż teraz Krzyśkowi. Zmierzysz wtedy temperatury po obydwu stronach tego styropianu, okaże się że są niemal identyczne, policzysz U i straty i wyjdzie ci, że najlepiej nie izolować wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.11.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 7kw/dobę.Energia pobrana przez PC przy średniej dobowej nieco powyżej zera. 7kW/dobę i 0,1oC/2h. Co to za pompa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.11.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Chcesz liczyć grunt pod domem jako masę akumulacyjną? Ciekawe. W lecie się nagrzewa i zanim się wychłodzi, to średnio jest na tyle ciepły, że straty są ciągle małe, tak? O to ci chodzi? nydar ma problem z wyrażaniem uczuć . Zapewne chodzi mu o to, że nie ma sensu izolować tak mocno podłogi jak np. ścian, czy stropu, ponieważ straty do gruntu są mniejsze niż straty do powietrza w okresie grzewczym. I z tego co poniektórzy pokazują, może to być prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 30.11.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 0,1oC na 2h to jest coś nie tak. PC o mocy 7kW, powinna podnieść temp. takiej masy akumulacyjnej znacznie szybciej. Rozumiem, że gdyby miał takie straty ciepła budynku, ale nie bezwładność ogrzewania ... Słuchajcie, przyjdzie zima pobawię się i porobię testy na domkach chce mieć podobne warunki dla każdego z nich. myślę zrobić 3 i dać odpowiednio izolacje od podłoża 5,10,20 cm styropianu. termometry w środek i jazda. a co tam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.11.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Słuchajcie, przyjdzie zima pobawię się i porobię testy na domkach chce mieć podobne warunki dla każdego z nich. myślę zrobić 3 i dać odpowiednio izolacje od podłoża 5,10,20 cm styropianu. termometry w środek i jazda. a co tam... ja mam 30cm z termometrami. Ale jeszcze nie grzeję, więc wyniki na razie nic nie mówią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
