Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Teza dotycząca izolacji od wewnątrz,wg. TB, dotyczy zysków słonecznych zimą,przejmowanych przez goły mur.Innymi słowy, ocieplając od zewnątrz zasłaniamy ściany od zysków słonecznych zimą.
Poniekąd racji w tym jest tyle że jak kto ktoś "mądry" kiedyś powiedział są plusy dodatnie i ujemne :) bo latem jak grzeje to też mamy problem z nadmiarem ciepła, nieprawdaż? trzeba chłodzić! A ostatnio mam takie wrażenie że u nas gorsze lata od zim...
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Odnoszę wrażenie ,że mówimy o innych sprawach .
Przy izolacji od wewnątrz,ściana latem jest nagrzewana i długo akumuluje ciepło nawet po zachodzie słońca. Przy izolacji na zewnątrz,jest chroniona.
Przy izolacji od wewnątrz,ściana zimą jest schłodzona i długo akumuluje chłód w ciągu dnia. Przy izolacji na zewnątrz jest chroniona a tynk to tylko milimetry.
Gramy w coś,czy nie rozumiesz?
Nydar, żeby nie było to zgadzam się z Tobą całkowicie, ale dla czego i czym sugerował się Barth3z?
A po południu i wieczorem dlaczego grzać nie ma sensu? ;)
Widzisz, u mnie wieczorem w sypialni jest chłodniej, (lepiej się śpi) ale rano w łazience mam już przyjemne ciepełko (łatwiej się wstaje). Ty teoretyzujesz, ja piszę o namacalnych faktach.
Ale rzeczywiście - może piszę nie w tym wątku. Nie zauważyłem że tu sami teoretycy, wpychający trociny w ścianę, bo im lambda nie wychodzi.
Domy pasywne to piękna idea, ale w naszym klimacie nierealna.
Mieszkasz w domu pasywnym ?
Jeśli nie to masz takie samo pojęcie jak ja.
Bartek. Jaki sens ma obniżanie temp. przy masywnych ścianach działowych z silki .Jeżeli obniżysz o 0,5oC kilkadziesiąt ton ,to potem musisz je doładować.
Nie muszę. Grześ kilka postów dalej napisał dlaczego.
Ty tak z własnej nie przymuszonej woli sobie to zrobileś? Ciekawe jak do tego styro zamontujesz coś cięższego i ile to kosztuje!
Tak styropian od wew jest strasznie niepraktyczny....
Cholera, zapomniałem o fortepianie ...
Edytowane przez Barth3z
Czy do grzania akumulacyjną wylewką 8-10cm grubości lepsze będą na górze panele, parkiet, czy płytki? Jak uważacie?
Zastanawiam się nad podkładem pod panele i ciekawi mnie, czy zastosowanie takiego o większym oporze przewodzenia ciepła nie wpłynie pozytywnie na komfort. Wylewka musiałaby dłużej oddawać zgromadzone ciepło, co oznaczałoby po prostu bardziej stabilną temperaturę w domu przez dłuższy czas.
Szanowny Varme prosił, by nie zwracać uwagi na jego posty.
A ja podaję dane z pracujących urządzeń.
Panie Tomaszu, może Pan zatem podać dane z obecnego poboru dla kanałówki którą ma Pan tam opomiarowaną? U mnie teraz bierze 490W -3C na zewnątrz. W domu 22C góra i 20 dół. Przed chwilą był defrost.
Ile teraz konsumuje Pana toshiba w sklepie? Jakie warunki?
Nie ma nikogo w domu. Ale skoro wyszło za dwa miesiące niecałe 300kWh to średnia jest 200W.
