perm 06.12.2015 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Na samej płycie to nie ma szans, musisz miec jakies wzmocnienie pod nia lub masz po prostu zwykla sciane z plyta na klej i kotwa jest zamocowana do sciany....On ma płyty zbrojone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 06.12.2015 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 (edytowane) Na samej płycie to nie ma szans, musisz miec jakies wzmocnienie pod nia lub masz po prostu zwykla sciane z plyta na klej i kotwa jest zamocowana do sciany.... Zdawało mi się że wiem co mam, ale widać w tym kraju nic się nie zmieniło, i inni wiedzą lepiej co ja mam. ............................................................. Edytowane 6 Grudnia 2015 przez panfotograf słownictwo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.12.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 (edytowane) Na samej płycie to nie ma szans, musisz miec jakies wzmocnienie pod nia lub masz po prostu zwykla sciane z plyta na klej i kotwa jest zamocowana do sciany.... Zamocuj w płycie nawet OSB 10mm, śrubę M8 skontruj nakrętką i stań na wystającym końcu gwintu. Stawiam flaszkę,że nie spadniesz,ale półmetrowym gwintem urwiesz ręką. U mnie ciężkie szafki kuchenne z gratami wiszą na 12mmOSB i KG Edytowane 6 Grudnia 2015 przez nydar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 06.12.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Na OSB to można choć co powiesić. A na miejscu Bartka wyszlifowałbym w styropianie pod szafkami małą wnękę, przykleiłbym bezpośrednio na styropian jakiś kawał OSB na pełne klejenie, potem na to płyty GK, albo te magnezowe i wtedy wieszanie szafek nie straszne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.12.2015 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Na OSB to można choć co powiesić. A na miejscu Bartka wyszlifowałbym w styropianie pod szafkami małą wnękę, przykleiłbym bezpośrednio na styropian jakiś kawał OSB na pełne klejenie, potem na to płyty GK, albo te magnezowe i wtedy wieszanie szafek nie straszne. Dokładnie taki mam plan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.12.2015 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 jest na to prosty sposób z tymi szafkami tak przy okazji w związku z tym że według Pana TB mam dom nieizolowany i używam centralny system w formie wodnej podl podam tu że u mnie w domu dzieję się coś niepokojącego kolejne 12 miesięcy zamknę w 750 zł za co i cwu kolejne 12 miesięcy zamknę poniżej 2000kwh za wodę i cwu poproszę o komentarz Pana TB a nie unikanie odpowiedzi Już pisałem... stare domy, te z lat 50- tych czy wcześniejsze, przy prawidłowo wykonanej instalacji, zużywają na ogrzanie bez pompy ciepła do 30kWh /m2 Jak Pan ma dom 123m2 to jest 3700kWh - Zużywa Pan mniej, dzięki pompie ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.12.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Czyli malux jesteś debeściak - masz prawidłowo zrobioną instalację. A nawet powiem więcej super debeściak bo na ogrzewanie byś zużył bez pompy mniej jak 3000 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.12.2015 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Już pisałem... stare domy, te z lat 50- tych czy wcześniejsze, przy prawidłowo wykonanej instalacji, zużywają na ogrzanie bez pompy ciepła do 30kWh /m2 Jak Pan ma dom 123m2 to jest 3700kWh - Zużywa Pan mniej, dzięki pompie ciepła. Ale on ma wodną podłogówkę ! Twierdziłeś, że zużywa więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.12.2015 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Czyli malux jesteś debeściak - masz prawidłowo zrobioną instalację. A nawet powiem więcej super debeściak bo na ogrzewanie byś zużył bez pompy mniej jak 3000 kWh. Nie zupełnie prawidłową. Zużycie jest przy pompie dość spore i nie ma klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 07.12.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 (edytowane) Zamocuj w płycie nawet OSB 10mm, śrubę M8 skontruj nakrętką i stań na wystającym końcu gwintu. Stawiam flaszkę,że nie spadniesz,ale półmetrowym gwintem urwiesz ręką. U mnie ciężkie szafki kuchenne z gratami wiszą na 12mmOSB i KG Po pierwsze na śrubę mogą działać różne siły, jeżeli masz bojler o jakiejś tam średnicy to na taką śrubę działa dodatkowo wyrywanie od momentu wyrywającego, po drugie wszystko zależy konkretnie gdzie masz wzmocnienie, czyli element do którego mocujesz gips karton i inne cuda, jeżeli akurat trafisz na środek rozpiętości między wzmocnieniami to możesz mieć problem z powieszeniem takiego bojlera Zdawało mi się że wiem co mam, ale widać w tym kraju nic się nie zmieniło, i inni wiedzą lepiej co ja mam. ............................................................. Może wiesz co masz, ale problemem jest to, że jakiś gostek przeczyta, że Ty akurat powiesiles bojler na 12 mm cieniutkiej bądź co bądź plyty i nie ważne co to jest czy osb czy gips karton z wloknami, czy cement z wloknami i tak to są słabe płyty wytzrymalosciowo i zrobi to samo bez zadnego pomyślunku z ciezssza rzeczą i będzie ku..wował. Nie chce się tutaj spierać, faktem jest, że mocowania w takich wypadkach są kłopotliwe, czasem trzeba dodatkowo wzmacniać, a i kotwienie przy dynamicznych siłach się bardziej wyrabia . Nawet dyble w betonie przy byle półce z szafkami przy słabych jakościowo dyblach mogą się wysuwać delikatnie.... Edytowane 7 Grudnia 2015 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.12.2015 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Ale on ma wodną podłogówkę ! Twierdziłeś, że zużywa więcej. Bo zużywa. Niezbyt dużo ale więcej. Główną wadą podłogówki wodnej jest nie wykorzystanie pompy ciepła do chłodzenia, oraz jej cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 07.12.2015 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Dokładnie taki mam plan Wieszam czasami kolektory słoneczne na zewnętrznej elewacji, gdzie jest przecież gruba warstwa styropianu. Jeden kolektor to ciężar ok. 45 kg. Ale przed włożeniem kolektora na ramkę osobiście wieszam się na każdej z osobna (90kg ). I nie jest to jakiś problem. Styropian też nie jest zgniatany śrubami a ramka licuje z tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 07.12.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 ^^Ale kotwisz się zapewne długą , dużej średnicy kotwą do ściany nośnej ..... jakie fi stosujesz? dajesz wkręty fi4 mm przy 20 cm styropianu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.12.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 (edytowane) więc tym bardziej po co grzać skoro temperatura spada tylko o 0,5oC ? W domach jak w temacie ogrzewanie w nocy nie ma sensu. Uważam, że nie ma sensu też włączać ogrzewania nad ranem, skoro wszyscy mieszkańcy wychodzą. . 2 noce za nami. 1. W niedziele rano w domu bylo ok 21.5-22oC. Ogrzewanie w nocy sie nie zalaczylo. Uczucie komfortu tragiczne. 2. Dzisiaj rano ok 21.5-22oC. Przestawilem sterownik, tak aby wymusisc start ogrzewania na max 2h w godz 4-6 ( nie wiem dokladnie, bo w tym samym czasie mam dogrzanie CWU. Powoli sie zbieram zeby to wszystko dopasowac do siebie i monitorowac, ale wymaga czasu i kasy na fibaro). Komfort ok. Pisalismy juz o tym ze przewidujesz odpalenie klimy o poranku - bez tego nie wyobrazam sobie porannej kawy. Edytowane 7 Grudnia 2015 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.12.2015 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 2 noce za nami. 1. W niedziele rano w domu bylo ok 21.5-22oC. Ogrzewanie w nocy sie nie zalaczylo. Uczucie komfortu tragiczne. 2. Dzisiaj rano ok 21.5-22oC. Przestawilem sterownik, tak aby wymusisc start ogrzewania na max 2h w godz 4-6 ( nie wiem dokladnie, bo w tym samym czasie mam dogrzanie CWU. Powoli sie zbieram zeby to wszystko dopasowac do siebie i monitorowac, ale wymaga czasu i kasy na fibaro). Komfort ok. Dzięki za te info. Właśnie tego się obawiałem. Mimo stałej temperatury brakuje promieniowania. Pisalismy juz o tym ze przewidujesz odpalenie klimy o poranku - bez tego nie wyobrazam sobie porannej kawy. Tak, brałem to pod uwagę, ale liczyłem, że będą to sporadyczne przypadki (dopiero przy mocno minusowych temperaturach zewnętrznych). Problem może być jednak w tym, że skoro temperatura w domu stabilna, a jest zimno, to klima będzie musiała grzać do wyższych temperatur niż te 21,5-22oC... Po co zatem budować pasywniaka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 07.12.2015 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 ^^ Ale kotwisz się zapewne długą , dużej średnicy kotwą do ściany nośnej ..... jakie fi stosujesz? dajesz wkręty fi4 mm przy 20 cm styropianu ? Są to na ogół kołki o fi 12-14, w które wkręcam śruby z tulejką dystansującą o grubości styro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 07.12.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Dzięki za te info. Właśnie tego się obawiałem. Mimo stałej temperatury brakuje promieniowania. Tak, brałem to pod uwagę, ale liczyłem, że będą to sporadyczne przypadki (dopiero przy mocno minusowych temperaturach zewnętrznych). Problem może być jednak w tym, że skoro temperatura w domu stabilna, a jest zimno, to klima będzie musiała grzać do wyższych temperatur niż te 21,5-22oC... Po co zatem budować pasywniaka ? a czy ten problem nie będzie występował w każdym domu, tylko w innej części roku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.12.2015 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 a czy ten problem nie będzie występował w każdym domu, tylko w innej części roku? Raczej nie. Im mniej pasywny dom, tym częściej grzejesz. A jeśli grzejesz to odczuwana temperatura jest wyższa niż widoczna na termometrze. Problem w tym, że praktycznie nie ma osób, które mogą pochwalić się (lub ponarzekać) mieszkaniem w domu pasywnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.12.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Moze jak dom "wygrzany" to odczucia beda inne? U ciebie sciany zew. to izolacja, wiec odczucia tez moga byc inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 07.12.2015 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Kable w podłodze. Potrzebuję 24kWh/m2*rok, czyli średnio jakieś 170Wh/m2*dzień, a w mrozy 340Wh/m2*dzień. Odpalam grzanie w nocy, w taniej taryfie. Kable 66W/m2 potrzebują 5 godzin, a wylewka po pojemności 0,03kWh/K rozgrzewa się o 11K (w praktyce mniej, bo część już zdąży wypromieniować). Zatem niech będzie 8K. Kładę podkład o dużym oporze przewodzenia, który ma U=5W/m2*K. Przy średniej delcie 4K (8K na początku i 0K na końcu) mam moc grzewczą 20W/m2. Zgromadzone 340Wh będzie promieniowało przez 17 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
