Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Zgromadzone 340Wh będzie promieniowało przez 17 godzin.
Można by rzec, że idealnie, choć liczenie pozostawia wiele do życzenia ;) No i pod wieczór może braknąć mocy, ale jest jeszcze dwugodzinne okienko drugiej taryfy w ciągu dnia.
Twoje opóźnienie w oddawaniu ciepła poprzez wrzucenie podkładu o dużym oporze jest ciekawym pomysłem. Ale trzeba wspomnieć, że to ma rację bytu tylko przy ogrzewaniu prądem.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Moze jak dom "wygrzany" to odczucia beda inne? U ciebie sciany zew. to izolacja, wiec odczucia tez moga byc inne.
A może pomysł KrzyskaBB
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!!&p=6998862&viewfull=1#post6998862
temp podłogi niech bedzie minimalnie cieplejsza od temp powietrza i powinno być po sprawie.
To tylko wariant....
Nie zupełnie prawidłową. Zużycie jest przy pompie dość spore i nie ma klimatyzacji.
Z KLIMATYZACJĄ -pomyłka mam
zastanawiam się kiedy byłoby prawidłowo , skoro mam dość duże zużycie przy pompie
-to jakie byłoby prawidłowe?
200-300 kwh byłoby już ok na rok?
Edytowane przez malux20
k.... zaczynam się zastanawiać czy ta pompa u mnie coś daję?
Malux hydraulicy przez przypadek musieli coś zrobić żle, że wyszło tak dobrze albo jakąś grawitację Ci bez twojej wiedzy założyli.:lol2:Ty się lepiej przyznaj chyba Tomasz maczał w tym ręce.
Edytowane przez plusfoto
Chodzi o to, że pierwszych godzinach będziesz oddawał więcej ciepła. Nie możesz tego liczyć liniowo. Najlepiej byłoby zrobić obliczenia co godzinę, wtedy widziałbyś ile ciepła jest oddawane w poszczególnych porach.
Moc grzewcza będzie wprost proporcjonalna do delty. Jeśli temperatura w pokoju będzie stała, to moc będzie maleć liniowo, a całka oznaczona z funkcji liniowej to po prostu średnia ze skrajnych wartości.
Niemniej jednak jest to spore uproszczenie, bo duża delta poranna (ciepła podłoga, brak słońca) nie równa się prawie zerowej delcie południowej (letnia podłoga, słońce), ani średniej popołudniowej (chłodna podłoga, brak słońca). Tylko jaką funkcją to opisać?
Dlatego chcę zrobić po prostu podłogę, która długo promieniuje. Przy temperaturach jak dzisiaj pewno wcale nie trzeba będzie grzać, więc zostaje włączyć klimę pół godziny przed pobudką, albo wymusić odpalenie kabli chociaż pod płytkami w kuchni i łazience.
Edytowane przez Przemek Kardyś
Nigdy nie będzie to funkcja liniowa. Grzejesz w ciągu 5 godzin a oddajesz w ciągu 17godzin. Przez pierwsze 5 masz zarówno ładowanie masy akumulacyjnej jak i jej rozpraszanie w materiale jednorodny (wylewce) i wypromieniowywanie. Do tego masz jeszcze opór paneli podłogowych. O ile opór jest stały o tyle ilość dopływającej energii do tych paneli przez 17 godzin będzie zmienny.
Nie będzie łatwo :)
Najpierw musiałbyś określić prędkość rozchodzenia się ciepła w wylewce w funkcji czasu, tak, aby odczytywać temp. na powierzchni wylewki w ciągu tych 17 godzin (np. co godzinę). Później nakładasz na to wykres przekazywania ciepła do paneli podłogowych, a następnie odbiór ciepła przez powietrze wewnątrz domu, który straty ma również nieliniowe ;)
Zostańmy zatem przy tym co wyliczyłeś ;)
Czas reakcji przy ogrzewaniu powietrza klimą jest krótki i idealnie pasuje na szybkie dogrzanie. Tylko jak z odczuciem komfortu przy takim działaniu ?
powiem tak, jak obserwuję przy klimie kanałowej ustawionej na auto komfort cieplny jest bdb. przynajmniej u mnie to wygląda lepiej niż było przy gazie. Kocioł nagrzewał i wyłączał się. W nowych domach jak kanały rozprowadza się na wysokości grzejników ma się to jeszcze lepiej. Dla tych urządzeń najlepiej jest jak działają cały czas i wtedy fajnie utrzymują komfort.
