perm 13.11.2013 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 (edytowane) ...W Kalifornii domem pasywnym nazywa się domy, które latem się nie nagrzewają! Też się zdziwiłem ale tam pracuje się nad tym aby nie tracić latem energii na klimę bo "zimę" da się oblecieć przysłowiową świeczką. Dom pasywny to dom izolowany od czynników zewn.Dlatego, uważam określanie domów pasywnymi ze względu ma zużycie energii za nieporozumienie. Trzeba pamiętać że mówimy o domach o baaaardzo małym zużyciu energii. To może na papierze ładnie wygląda ale nie będzie miało nic wspólnego z rzeczywistością, w sensie takim, że jak dla kogoś tak ważne jest osiągnięcie zupełnego minimum to może być zawiedziony tym że zużycie teoretyczne nie odpowiada temu w rzeczywistości. To problem domów pasywnych bo energooszczędne zużywają już tyle energii, że różnica będzie pomijalnie mała. Gdyby można było określić parametr U dla całego domu, byłby dobrym wyznacznikiem jakości izolacji a więc podstawą do zaszeregowania domu. Nie da się. Może jakaś suma U podzielona przez... No nie wiem. Edytowane 13 Listopada 2013 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.11.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 (edytowane) A możesz w tym programie zasymulować pakiet 3-szybowy z argonem (U=0,5) i dodać do tego pleksi albo szybę? Jakby taką pleksi lub szybę dokleić od wewnątrz do ramy okna. Albo szyby zespolone, np. podwójne nie wiem czy plex . argon niestety nie pomoże. cóż ITB donosi że szyba 1,1 to szyba 1,3-,1,4 aż .. i program liczy bardzo podobnie jak ITB zbadało. zresztą moja 5 szyba ... też policzona i zbadana i jest to to . Gdyby można było określić parametr U dla całego domu, byłby dobrym wyznacznikiem jakości izolacji a więc podstawą do zaszeregowania domu. Nie da się. Może jakaś suma U podzielona przez... No nie wiem. nie mam pakietu programowego PHI. Ale to co się liczy to jest ... jak by U domu bo Htr czyli suma strat przez przenikanie itp ...w W/K czyli mostki termiczne, przegrody itp . potem Hve .. na wentylacjie Edytowane 13 Listopada 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.11.2013 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Największe zyski ciepła w domach przy dużych oknach są latem, więc trzeba je schładzać klimatyzatorem, a zimą są większe straty ciepła, więc trzeba dodatkowo grzać. W temperaturze wychodzi na zero, a w kieszeni 2x po minus. Dlaczego? powinno być zero. Duże okna do podłogi to pass. Klimatyzuję sklep za darmo ( blaszany pawilon z 1990 roku - 5 cm wełny w dachu i czarna papa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.11.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 (edytowane) Klimatyzuję sklep za darmo ( blaszany pawilon z 1990 roku - 5 cm wełny w dachu i czarna papa). Tu nie wierzę w to co Pan pisze ! Ponieważ mam coś podobnego ! i nie idzie tego ogrzać w zimie pompą powietrzną z jednostką zewnętrzną, niby jest do -7 . ale przy -2 już nie daje rady, trzeba nagrzewnice 9kW aby ruszyć z miejsca temperaturę! jest 6 cm pianki między blachami. Czy to tak trudno policzyć ? grubość przez lambda = opór cieplny i jedne przez opór cieplny = współczynnik przenikania ciepła "U"? tak samo z oknami ! Edytowane 13 Listopada 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.11.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 ...nie mam pakietu programowego PHI. Ale to co się liczy to jest ... jak by U domu bo Htr czyli suma strat przez przenikanie itp ...w W/K czyli mostki termiczne, przegrody itp . potem Hve .. na wentylacjieOoo, własnie takie coś. Suma strat przez przenikanie. Jeżeli da się policzyć to byłoby to najlepszym wyznacznikiem jakości izolacji całego domu. Wprawdzie będzie się zmieniać wraz ze zmianami temperatury powietrza ale dwa domy stojące w takiej samej strefie da się już porównać. Niby podobne do ilości konsumowanej energii ale to nie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.11.2013 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Tu nie wierzę w to co Pan pisze ! Są faktury VAT i jest termometr. Zrobię zdjęcie "zasilania" pompy z dwóch małych ogniw PV i wiatraczka Ponieważ mam coś podobnego ! i nie idzie tego ogrzać w zimie pompą powietrzną z jednostką zewnętrzną, niby jest do -7 . Przy - 23 na zewnątrz i + 22 wewnątrz pompa pobierała 280W ( pawilon z 1990 r blacha 5cm blacha 35m2 pow. ) . Ma Pan mylne pojęcie o ogrzewaniu. Ogrzewanie ma uzupełniać straty - a Pan może mieć coś podobnego z wyglądu NIE Z ZAPOTRZEBOWANIA. Ja mam 30cm styropianu od gruntu i odzysk ciepła z wentylacji. Grunt i wentylacja - to podstawowy generator strat ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.11.2013 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Tu nie wierzę w to co Pan pisze ! Ponieważ mam coś podobnego ! i nie idzie tego ogrzać w zimie pompą powietrzną z jednostką zewnętrzną, niby jest do -7 . ale przy -2 już nie daje rady, trzeba nagrzewnice 9kW aby ruszyć z miejsca temperaturę! jest 6 cm pianki między blachami. Czy to tak trudno policzyć ? grubość przez lambda = opór cieplny i jedne przez opór cieplny = współczynnik przenikania ciepła "U"? tak samo z oknami !Fizyka alternatywna Brzęczkowskiego neguje istnienie U czy lambdy. To wymysł ciepłowników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.11.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Są faktury VAT i jest termometr. Zrobię zdjęcie "zasilania" pompy z dwóch małych ogniw PV i wiatraczka Przy - 23 na zewnątrz i + 22 wewnątrz pompa pobierała 280W ( pawilon z 1990 r blacha 5cm blacha 35m2 pow. ) . Ma Pan mylne pojęcie o ogrzewaniu. Ogrzewanie ma uzupełniać straty - a Pan może mieć coś podobnego z wyglądu NIE Z ZAPOTRZEBOWANIA. Ja mam 30cm styropianu od gruntu i odzysk ciepła z wentylacji. Grunt i wentylacja - to podstawowy generator strat ciepła.No i już wiadomo i to od dawna. Wiedza sobie, Brzęczkowski sobie. Bajki Brzęczkowskiego. Stare i nudne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.11.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 (edytowane) Ooo, własnie takie coś. Suma strat przez przenikanie. Jeżeli da się policzyć to byłoby to najlepszym wyznacznikiem jakości izolacji całego domu. Wprawdzie będzie się zmieniać wraz ze zmianami temperatury powietrza ale dwa domy stojące w takiej samej strefie da się już porównać. Niby podobne do ilości konsumowanej energii ale to nie to samo. Perm to jest nie bo to jest liczone na 1st C czy tam K. i sobie mnożysz przez dowolny gradient. I o tym piszę. Takie podejście jest też propagowane przez ustawodawcę (NFOŚ). Inaczej nie dałoby się nic porównać a jak użytkownik będzie dom czy auto użytkował to jego sprawa, najważniejsze, że wie co dostaje. Oczywiście mi auto spala około 5,2 litra 2,0HDI 110KM a poprzedni właściciel sprzedał ponieważ paliło mu niby 7,5 litra Mi wyszło spalanie w aucie o ma około 400 kkm równe temu co fabryka przewidziała. Ale to margines ... nie oto chodzi . Po to robi/liczy się charakterystykę energetyczną budynku aby przypiąć mu etykietę tyle ! a ty sobie rób co chcesz ! nawet miej 30st w domu i 99% wilgotności twoja sprawa. Tylko nie użalaj się że coś źle było policzone itp . Przy - 23 na zewnątrz i + 22 wewnątrz pompa pobierała 280W ( pawilon z 1990 r blacha 5cm blacha 35m2 pow. ) a moja 2,8 kW ... licznik nowy to pokazuje daje ciepła około 9kW ... liczyłem same straty przez okna to jest 2,5kW przy -20!!! okna bez powłoki lowE. Edytowane 13 Listopada 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.11.2013 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 (edytowane) a moja 2,8 kW ... licznik nowy to pokazuje daje ciepła około 9kW ... liczyłem same straty przez okna to jest 2,5kW przy -20!!! okna bez powłoki lowE. Straty generują - wentylacja i podłoga. Pan wyrzuci te programy do liczenia wymyślone przez ciepłowników!!! Niech Pan policzy dlaczego w iglo jest + 8. 960 W pompę ciepła założył sobie inwestor na 280m2 dom . Edytowane 13 Listopada 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.11.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Tu nie wierzę w to co Pan pisze ! Ponieważ mam coś podobnego ! i nie idzie tego ogrzać w zimie pompą powietrzną z jednostką zewnętrzną, niby jest do -7 . ale przy -2 już nie daje rady, trzeba nagrzewnice 9kW aby ruszyć z miejsca temperaturę! jest 6 cm pianki między blachami. Popatrz najpierw jak to wygląda : http://bartycka24.pl/zdjecia/firmy/99.jpg A tu na planie (pawilon 15A) - zobacz ile ma ścian zewnętrznych : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.11.2013 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Pan wyrzuci te programy do liczenia wymyślone przez ciepłowników!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.11.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Pan wyrzuci te programy do liczenia wymyślone przez ciepłowników!!! Czy ciepłownicy, to przypadkiem nie ci od Systemów Ogrzewania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.11.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Pan wyrzuci te programy do liczenia wymyślone przez ciepłowników!!! ja nie liczę programami ! ja liczę tym czym się liczyć powinno, arkuszem kalkulacyjnym ! a mostki będę liczył w THERM 6,3 lub 7,0 plus przelicznik do Psi . kornickiego trzeba kupić .. i stówa poszła Czasem satanem się podeprę. Pogramy te bazują na czystej fizyce ! nic tam nie ma od ciepłowników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciekawy1 13.11.2013 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Nie! Słońce nie stoi w miejscu, latem duże okna nie mogą być nasłonecznione i po problemie. Zimą muszą być całe "skąpane" w tej niewielkiej ilości słońca która jest i będzie dobrze. To się da bardzo prosto zaprojektować ale trzeba o tym pamiętać a nie robić byle jak. Jak to zrobić skoro zimą słońce grzeje wymiernie przez 5 godzin 2x w tygodniu, a zmrok zapada już po 15. Zysk z tego będzie żaden skoro straty ciepła w nocy będą kilka razy większe niż za dnia. Jeżeli latem duże okna nie powinny być nasłonecznione, to może lepiej będzie je zasłaniać roletami, tylko po co jeść tą żabę, skoro korzyści są tylko na papierze u architekta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.11.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Jak to zrobić skoro zimą słońce grzeje wymiernie przez 5 godzin 2x w tygodniu, a zmrok zapada już po 15. Zysk z tego będzie żaden skoro straty ciepła w nocy będą kilka razy większe niż za dnia. Jeżeli latem duże okna nie powinny być nasłonecznione, to może lepiej będzie je zasłaniać roletami, tylko po co jeść tą żabę, skoro korzyści są tylko na papierze u architekta. Nie obraź się ... pierwsze zdobądź wiedzę ! bo na przeczuciach nic nie zbudujesz . Jak słońce jest daje nawet więcej wat mocy niż w lecie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.11.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 tak ..http://superwindows.eu/superwindows/invis160-stack/prototypy/ puki co nie ma innej drogi . To rzeczywiście bardzo dobre rozwiązanie. Szyby + wiele warstw powietrza przedzielonych folią PET. Czemu tego jeszcze nie produkują? To pewnie spisek ciepłowników . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.11.2013 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 ja nie liczę programami ! ja liczę tym czym się liczyć powinno, arkuszem kalkulacyjnym ! a mostki będę liczył w THERM 6,3 lub 7,0 plus przelicznik do Psi . kornickiego trzeba kupić .. i stówa poszła Czasem satanem się podeprę. Pogramy te bazują na czystej fizyce ! nic tam nie ma od ciepłowników Na fizyce ciepłowników! Programy te zakładają, że straty ciepła są proporcjonalne, czy procentowe. To raz dwa.... Pogramy te bazują na czystej fizyce a mostki będę liczył w THERM 6,3 lub 7,0 plus Pan będzie konsekwentny!!!! Jedno wyklucza drugie!!! Czysta fizyka czyli tu: definicja współczynnika przenikania ciepła, wyklucza mostki termiczne długość i szerokość przegrody są nieograniczone warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów Czyli... jedyną formą izolacji jest termos! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.11.2013 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Na fizyce ciepłowników! Programy te zakładają, że straty ciepła są proporcjonalne, czy procentowe. To raz dwa.... Pan będzie konsekwentny!!!! Jedno wyklucza drugie!!! Czysta fizyka czyli tu: definicja współczynnika przenikania ciepła, wyklucza mostki termiczne długość i szerokość przegrody są nieograniczone warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów Czyli... jedyną formą izolacji jest termos! Ta czysta fizyka, to chyba fizyka w wersji dla przedszkolaków. Czyżby Pan ukończył taki kurs : http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-9481,fizyka-dla-smyka-w-samorzadowym-przedszkolu-nr-66-w-krakowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.11.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Programy te zakładają, że straty ciepła są proporcjonalne, czy procentowe. To raz dwa.... Gdzie ty to widziałeś ? Chyba nie mówisz o wyniku dla konkretnego domu, który na podstawie danych oblicza straty przez poszczególne przegrody i zestawia to na wykresie kołowym z wartościami procentowymi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
